  • Ämne: Får inte ur fyrhjulsdriften!!!
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Får inte ur fyrhjulsdriften!!!  (läst 16380 gånger)
Utloggad Chinapuff
  • Antal inlägg: 159
Chinapuff
« skrivet: 22 oktober 2011 kl. 16:23:16 »
Har köpt en CF Moto nyss  ()p, ocj jag har inga erfarenheter innan på fyrhjulsdrift.
Mitt problem är att inte 4wd läget vill släppa. Har försökt felsöka så långt jag kan.
Jag har med felsökningen kommit fram till att det finns 3st relä under sadeln.
Enligt boken så går ett relä till diff lock och de två andra till 2wd och 4wd. Brukar dessa reläer ge upp?
Har haft isär knapparna på styret också.
Har sprutat kontakt spray i kontakterna nere vid el motorn som lägger i och ur 4wd. Även vickat dessa fram och tillbaka för att se om det var glappkontakt.  :hmmm:
Vill egentligen bara utesluta elfel innan jag köper en ny dyr elmotor!
Tacksam för era erfarenheter på detta område!
Access 250 -07
CF Moto 500 Allroad -07 Såld!
Access 250 -07 Såld!
Acces 250 -06 Såld igen.
CF MOTO 500 -09--Såld!
Suzuki LTZ 400 -04 - -Såld!
Access 250 -06 -- Såld!
SMC 300 XLE -07 --SÅLD!
Q-MAX spacers
Q-MAX fälgar
Q-MAX Nerfbars
Q-MAX Tanklock
SMC System
Utloggad 4hjul
  • Antal inlägg: 48
4hjul
SV: Får inte ur fyrhjulsdriften!!!
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 16:32:45 »
Hej testa att köra sakta framåt å se om den hoppar ur.
Utloggad Chinapuff
  • Antal inlägg: 159
Chinapuff
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 17:18:50 »
Citat från: 4hjul skrivet 22 oktober 2011 kl. 16:32:45
Jo, det har jag provat.  ;)
Men om den är avstängd med tändningen på, och man trycker på knappen för att koppla i o ur 4wd så ska väl elmotorn ge ett surrande ljud?
HJälp till nu!!  ()p
Access 250 -07
Q-MAX spacers
Q-MAX fälgar
Q-MAX Nerfbars
Q-MAX Tanklock
SMC System
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
  • Laborare omnia vincit
Johan.B
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 17:29:48 »
Kapp det stämmer.
Goes 520 Steel -11
Benburen Minigrävare Siberian Husky/Schäfer
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 18:00:38 »
Hej!
Om du trycker på knappen och motorn till 4x4 inte surrar är det oftast fel på den elmotorn.
Om du lyssnar under sadeln på dom tre reläer så hör du om relät klickar.
Du kan skifta plats på dom 3 reläerna och se om nått händer.
Behöver du nått så hör du av dig så löser jag det!
Benny
KONKURS 2013
Utloggad Chinapuff
  • Antal inlägg: 159
Chinapuff
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 18:05:07 »
Citat från: Johan.B skrivet 22 oktober 2011 kl. 17:29:48
Kapp det stämmer.
Om du lyfter av sadel och slår på tändningen, kan du höra/ känna vilka relä som slår till när du trycker på på knappen för slå på/ av 4wd.
På min är det ett relä som slår till när jag slår på tändningen. Men det bör vara ett som ska slå till när man trycker på 4wd också.
Är osäker på om det fungerar så, men om någon har lust att kolla eller berätta hur det fungerar. :-\
Access 250 -07
Q-MAX spacers
Q-MAX fälgar
Q-MAX Nerfbars
Q-MAX Tanklock
SMC System
Utloggad Chinapuff
  • Antal inlägg: 159
Chinapuff
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 18:09:01 »
Citat från: Trech skrivet 22 oktober 2011 kl. 18:00:38
Hej!
Benny
Ska det klicka när jag trycker av och på 4wd på styret?
Eller när jag slår till tändningen?
Jag har skiftat de två reläer som man skifta utan resultat. Inget klickar dock när jag trycker på knappen.
PS:
Det var jag som ringde dig tidigare idag...
« Senast ändrad: 22 oktober 2011 kl. 18:44:41 av Chinapuff »
Access 250 -07
Q-MAX spacers
Q-MAX fälgar
Q-MAX Nerfbars
Q-MAX Tanklock
SMC System
Utloggad T
T
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 18:40:58 »
Det ska klicka när du trycker på 4x4 knappen.
Det va min kollega Mika du pratade med :)
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Chinapuff
  • Antal inlägg: 159
Chinapuff
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 19:08:58 »
Citat från: Trech skrivet 22 oktober 2011 kl. 18:40:58
/Benny
Okej!
Eftersom det inte klickar när jag trycker på knappen så kan det ju faktiskt vara ett relä!  ;)
Eller?
« Senast ändrad: 22 oktober 2011 kl. 19:57:14 av Chinapuff »
Access 250 -07
Q-MAX spacers
Q-MAX fälgar
Q-MAX Nerfbars
Q-MAX Tanklock
SMC System
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 22:34:39 »
Ja det kan vara ett räle som inte fungerar. Men troligen är det något annat.
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Chinapuff
  • Antal inlägg: 159
Chinapuff
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2011 kl. 00:41:41 »
Citat från: buffelhorn skrivet 22 oktober 2011 kl. 22:34:39
Det känns ändå som att det är enklast att köpa ett relä eller två och kolla om det hjälper...
Hittar inget annat som kan vara trasigt förutom elmotorn då.
Är det många som bytt elmotorn till fyrhjulsdriften på era CF Moto, Goes??
Är det ett vanligt "fel"?
Access 250 -07
Q-MAX spacers
Q-MAX fälgar
Q-MAX Nerfbars
Q-MAX Tanklock
SMC System
Utloggad Bamse520
  • Antal inlägg: 29
Bamse520
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2011 kl. 15:24:40 »
Det kan vara betydligt fler fel än bara elmotor och relä. Mekaniskt, hoppas inte men...
Köp fler kinapuffar..
Goes 520 -08
Bashan 250 -07 2 st...
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2987 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5950. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
