  • Ämne: Loncin 250cc Elproblem!
Författare Ämne: Loncin 250cc Elproblem!  (läst 4784 gånger)
Utloggad alexekr
  • Antal inlägg: 5
alexekr
« skrivet: 22 oktober 2011 kl. 14:38:59 »
Hejsan jag hoppas att jag postar i rätt tråd nu :) har ett problem med min Loncin ATV 250cc, Ingen el fungerar, det går att starta den med Dragstarten OM nyckeln är påvriden, alltså måste väl tändsystemet fungera.. right? Alltså inga lampor, ingen panel, inga varningslampor, ingen tuta. Nu till det knasiga..
 bild 1: Jag vet inte vart den Gröna kabeln ska någonstans men om man tar den mot + kabeln så går startmotorn igång..
Bild 2: den orangea gör ingen skillnad, men om jag trycker in den gula Elstart knappen (den som startar motorn) så startar ALL el , lampor, panel, hastighetsmätare,tuta. Allt fungerar sålänge man håller inne den knappen. Nyckeln behöver inte ens vara i..  ???  Den knappen skall ju starta motorn och inget annat, något måste vara felkopplat och jag har försökt ändra plats på vissa sladdar men utan framgång.  Har ni nån aning om vad som kan vara fel? Skulle vart grymt tacksam för hjälp :)
* IMAG0045.jpg (46.58 kB, 700x466 - visat 1344 gånger.)
* Namnlös.jpg (17.7 kB, 300x313 - visat 1269 gånger.)
« Senast ändrad: 22 oktober 2011 kl. 14:40:36 av alexekr »
Utloggad bjare
  • Antal inlägg: 237
bjare
SV: Loncin 250cc Elproblem!
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 17:30:02 »
Det positiva är att där du skruvar just nu, där verkar felet vara.
Se om du kan komma över ett elschema. Sen koppla rätt och kör vidare. :)
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
  • Laborare omnia vincit
Johan.B
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 17:42:33 »
Har du spänning på kablarna då nyckeln är avslagen?
Goes 520 Steel -11
Benburen Minigrävare Siberian Husky/Schäfer
Utloggad alexekr
  • Antal inlägg: 5
alexekr
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2011 kl. 13:44:37 »
Citat från: Johan.B skrivet 22 oktober 2011 kl. 17:42:33
Hmm jag försökte mäta lite överallt och kom fram till att det alltid är spänning i + kabeln .. vet inte riktigt om det var de du menade :)
Vet du möjligtvis vart den gröna kabeln ska någonstans? Till jord? har testat och det blir ingen skillnad :/
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
Johan.B
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2011 kl. 18:50:06 »
Citat från: alexekr skrivet 23 oktober 2011 kl. 13:44:37
Den gröna kabeln drog väl igång startmotorn? Isåfall borde väl den gå genom startknappen.
Goes 520 Steel -11
Utloggad alexekr
  • Antal inlägg: 5
alexekr
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2011 kl. 16:55:25 »
Citat från: Johan.B skrivet 23 oktober 2011 kl. 18:50:06
Nae, tvivlar på att den ska dit, den är liksom fastlindad (med eltejp) tillsammans med + kabeln, alltså är den långt bak på fyrhjulingen :p Har haft isär detta i över ett år, alltså minns jag inte riktigt vart allt ska någonstans, hehe. Finns det ingen här som har en Loncin ?? :)
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2011 kl. 17:32:14 »
Det är nog rätt lika på alla maskiner just där vid startreläet.
Kolla tex på:
http://scooterdoctors.egetforum.se/guide-felsokning-startrela-t50.html
Eller prova leta efter bättre bilder eller guider.
Men när du trycker på startknappen så ska den ju jorda reläet, alltså så att reläet drar och sammankopplar dom där två grövre kablarna. En borde gå till startmotorn och den andra till batteriet.
Så om sladden från startknappen jordar så borde du väl ha en kabel som ger plus när tändningen är på tycker jag. Så du inte kan köra startmotorn utan att tändningen är på.
Utloggad alexekr
  • Antal inlägg: 5
alexekr
« Svar #7 skrivet: 20 november 2011 kl. 15:23:40 »
Tack för er hjälp, men problemet var så enkelt att det var fel startrelä i den. Nu fungerar allt som det ska förutom elstarten! Det händer ingenting när man trycker på startknappen..
Detta måste ni väl stött på här på forumet, några idéer som kan hjälpa? :)
1906 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
