  • Ämne: Linhai 4x4 Ulyd
Författare Ämne: Linhai 4x4 Ulyd  (läst 4026 gånger)
Utloggad AS
  • Antal inlägg: 5
AS
Linhai 4x4 Ulyd
« skrivet: 18 juli 2006 kl. 22:20:54 »
Hei!Motor vibrerer mot motorfeste som sitter på girboksen,det lager en fryktelig lyd!Råd og tips
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
Linhai 4x4 Ulyd
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2006 kl. 23:11:04 »
Lossa lite på fästena och bänd isär vid det fäste som är för tight. Medan du håller allt i spänn så dra åt alla motorfästen igen! Brukar funka!
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Linhai 4x4 Ulyd
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2006 kl. 23:44:07 »
Säker på att det är där det låter?
Min vibrerar och låter av bara helsike och det beror på avgasröret.
Det glappar mellan rör o dämpare och då låter det nå fruktansvärt.
Så fort jag drar åt skiten så slutar det.
Det tog en stund o hitta och jag trodde det berodde på annat.
Bara en tanke men du ser kanske t o m att det är där?!
/B
Utloggad AS
  • Antal inlägg: 5
AS
Linhai 4x4 Ulyd
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2006 kl. 10:06:59 »
Jeg er 98%sikker på at det er fra motorfestet(motor) lyden kommer i fra:
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Linhai 4x4 Ulyd
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2006 kl. 10:29:06 »
Ok, men för o säkra dom sista 2% så kan du sätta foten mot avgasröret o pressa fast det lite :D
Bara för o testa, det va svårt o veta för min del vart ljudet kom från då det fortplantar sig till hela motorn.
/B
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Linhai 4x4 Ulyd
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2006 kl. 11:26:16 »
Det finns ett ställe till det kan skramla ifrån.
Det går länkar från växelspaken till växellådan. Dessa går över motorn och en av mina låg imot där och skramlade.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Linhai 4x4 Ulyd
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2006 kl. 12:28:07 »
Samma här Stene, tog en gummislang o satte runt:)
Utloggad AS
  • Antal inlägg: 5
AS
Linhai 4x4 Ulyd
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2006 kl. 12:44:02 »
Jeg får feilsøke mer i kveld men jeg mener at lyden kommer fra motorfestet på høyre side!
Utloggad STENE
  • Moderator
Linhai 4x4 Ulyd
« Svar #8 skrivet: 19 juli 2006 kl. 16:29:26 »
Citat från: "benring"
Smart lösning !! Jag snor den direkt.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Linhai 4x4 Ulyd
« Svar #9 skrivet: 19 juli 2006 kl. 17:08:18 »
Meh, vad ska JAG ha då? :lol:
Utloggad AS
  • Antal inlägg: 5
AS
Linhai 4x4 Ulyd
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2006 kl. 10:48:12 »
Jeg er 100%sikker på at det en fra motorfestet lyden kommer i fra!ER det noen justerings muligheter på motor?
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
Linhai 4x4 Ulyd
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2006 kl. 11:03:30 »
Citat från: "AS"
Jag är 100%säker på att det är från motorfästet som ljuden kommer från. Finns det några justeringsmöjligheter på motorn?
(bara så dom fattar  :P )
FX 700, DMC Afterburner Quiet, K&N Luftfilter
Dyno Jet munstycke 124,128, Nerf bars
Bagagerack, Maxxis gatdäck
www.kapten.dk
2545 gäster, 0 användare (0 dolda)
