  • Ämne: Förslag på snabbfäste för packbox
Författare Ämne: Förslag på snabbfäste för packbox  (läst 7160 gånger)
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« skrivet: 18 oktober 2011 kl. 12:39:56 »
Har en stor låda bak på maskinen, men nu till vintern när det blir en del plogande så tror jag den kommer vara i vägen (skymma sikten) så jag skulle vilja få bort den enkelt.
Är det någon som sitter på en universallösning för snabbfästen?
Loncin 110cc
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
SV: Förslag på snabbfäste för packbox
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 13:03:36 »
Jag kör med såna svarta gummistroppar men brukar ha på kapell till släpkärran. Finns ju knoppar att köpa och de sätter jag på lådan sen trär jag stropen ett varv runt racken och hakar den i ploppen. Rörig beskrivning :help:
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 13:13:18 »
Jag vill också ha snabbfästen, och då rejälare än remmar eller stroppar.
Har en låda med säte, och en vanlig. Vore fint att kunna skifta snabbt och säkert.
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 14:50:23 »
Www.abkati.se katalog del A sida 9 artnr: 0126.01 eller 11 artnr: 0134.01
Skulle det kunna vara något, blir ju att göra hål i lådan dock men bara att slita lådan uppåt så lossnar den.
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 14:58:01 »
kopiera Polaris lock and ride system, de rockar  :headbang:
http://www.google.com/search?hl=sv&q=Polaris+lock+and+ride&rlz=1I7GGIR_en&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1680&bih=853#um=1&hl=sv&rlz=1I7GGIR_en&tbm=isch&sa=1&q=Polaris+lock+and+ride+anchor&oq=Polaris+lock+and+ride+anchor&aq=f&aqi=&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=3953l4609l0l4828l3l3l0l0l0l0l218l499l0.2.1l3l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=6d9c3177ce555cb5&biw=1680&bih=853
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 15:21:16 »
Jag har funderat lite på tryckluftskopplingar, ena skruvar man i lådan andra på en stor plåt som man i sin tur skruvar på bakracket... får se om det blir verklighet nån gång.
Bara att klicka ihop dem sen ju...
Utloggad MiffoPonken
  • Antal inlägg: 141
MiffoPonken
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 18:58:08 »
Om man skruvar fast "klackar" eller liknande under lådan som passar i racket, så kan ju inte lådan glida omkring, och då kanske det skulle räcka att sätta fast den med originalstropparna?
En annan ide var boxlås som sattes under lådan så att "plunchen" gick in under racket och på så sätt klämmer fast lådan mot racket. Eventuellt i kombination med ovan nämnda klackar.
Goes 625i MAX Grå
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2011 kl. 08:24:27 »
En ide kanske är att fixa till ett gäng U-formade bitar som man sedan monterar under lådan så de passar att skjuta på racket.
... får se om min bild gör mitt svammel lite mer logisk.
Blå = Rack
Röd = U-form
Grön = Låda
Loncin 110cc
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2011 kl. 09:08:00 »
Vet inte alls hur det ser ut, men chansar vilt. Går det inte att använda karbinhakar på något vis? Låser ju säkert, men enkla att ta av.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2011 kl. 09:09:06 »
Citat från: StefanN skrivet 18 oktober 2011 kl. 14:58:01
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=38409.0
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2011 kl. 09:55:20 »
Bygger inte det på att man har färdiga "hål" där man kan trycka ner dom där mojjängerna?
Loncin 110cc
Utloggad storsveden
  • Antal inlägg: 331
  • Total likes: 9
  • Can am 800 xxc
storsveden
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2011 kl. 10:11:22 »
Grizzly har snabbfästen på sin plåtlåda som brukar vara monterad fram hittar ingen bra bild
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=3195&art=411104
1638 gäster, 1 användare (0 dolda)
GeFeldz
Flest online idag: 1902. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
