  • Ämne: Ta bort instatsen ur ljudämparen??
Författare Ämne: Ta bort instatsen ur ljudämparen??  (läst 3372 gånger)
Utloggad GoLoud
  • Antal inlägg: 73
GoLoud
« skrivet: 17 oktober 2011 kl. 08:37:08 »
Hej!
Hur tar man bort instatsen ur den sitsa ljudämparen på Goes 520??
Jag vet att det inte gör någon skillnad på effekten, men ljudet kommer bli lite häftigare.
Har provat med att skruva bort dom 3st muttrar som sitter längst bak och då lossnar den, men det går inte att dra ut den, får ut den 1cm sen är det stopp.
Någon som vet!?
Goes 520 Steel-11*SÅLD*
SPOP Hasplåtar
SPOP Variatorkit fas 1
RJWC Helsystem
RJWC Luftfilter
150 Högfartsmunstycke
Jula Packväska bak
2st 18w LED-lampor fram
1st 18w LED-lampa bak
Timräknare
Ruffneck plog
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
  • Laborare omnia vincit
Johan.B
SV: Ta bort instatsen ur ljudämparen??
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 13:04:02 »
Det ska bara vara att dra ut den. Gjorde det på min häromdagen. Drog ur den med en polygrip i utblåset.  Tyckte inte om ljudet dock:
Här kommer en bild på hur det ser ut:
« Senast ändrad: 17 oktober 2011 kl. 13:07:04 av Johan.B »
Goes 520 Steel -11
Benburen Minigrävare Siberian Husky/Schäfer
Utloggad GoLoud
  • Antal inlägg: 73
GoLoud
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 13:35:59 »
Okej! Jag har dragit så mycket jag orkar, men jag får väl pröva igen, men jag tycker inte att det ser likadant ut som på bilden..Jag har en modell-11..
SPOP Hasplåtar
RJWC Helsystem
RJWC Luftfilter
Jula Packväska bak
Timräknare
Ruffneck plog
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
Johan.B
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 14:27:20 »
Det är min med.
Goes 520 Steel -11
Utloggad GoLoud
  • Antal inlägg: 73
GoLoud
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 15:01:13 »
Okej, ja då ska jag prova sen, så får vi se hur det går ()p
SPOP Hasplåtar
RJWC Helsystem
RJWC Luftfilter
Jula Packväska bak
Timräknare
Ruffneck plog
Utloggad GoLoud
  • Antal inlägg: 73
GoLoud
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 20:49:23 »
Ja ljudet var inte värst vackert, får nog bli en slipon lr ett helsystem framöver :D
SPOP Hasplåtar
RJWC Helsystem
RJWC Luftfilter
Jula Packväska bak
Timräknare
Ruffneck plog
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
Johan.B
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 20:53:07 »
Ja det vore nog bättre att byta ut den helt.
Goes 520 Steel -11
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 21:33:56 »
Kodstycke: [Välj]
Man kan dra ut insatsen och lägga brickor mellan den och dämparen [dadå kan man justera ljud nivån och Dan vet om den inte gick bättre oxå...code]
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
Utloggad GoLoud
  • Antal inlägg: 73
GoLoud
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 18:08:06 »
okej, med det låter inte som att det skulle bli ett så "coolt" ljud då.. låter det  inte mer som att det skulle vara hål på systemet då??
SPOP Hasplåtar
RJWC Helsystem
RJWC Luftfilter
Jula Packväska bak
Timräknare
Ruffneck plog
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2011 kl. 09:46:58 »
Tycker den redan låter rätt mycket med insatsen i.
1076 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1745. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
