  • Ämne: Ryckig gång
Författare Ämne: Ryckig gång  (läst 7386 gånger)
Utloggad Micke_P
  • Antal inlägg: 125
Micke_P
Ryckig gång
« skrivet: 18 juli 2006 kl. 18:54:15 »
Hej,
har ett problem med en MXU300.
Vid landsvägskörning märks ett markant ryckande i maskinen, rycken kommer regelbundet med 5-20 sek mellanrum. Är övertygad om att det sitter i drivlinan och inte motorn.
Någon som har nåt tips om var jag ska börja leta felet?
 www.HyrQuad.se
Event och uthyrning
Utloggad pusselbit
  • Antal inlägg: 32
pusselbit
Ryckig gång
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2006 kl. 19:49:42 »
är det kjedja på den så kan den vara för slak eller slitna drev
ker en grå 450 -06 nöjd som fan
saab 99 -70 med t16 o steg 3 trim:)
http://www.garaget.org/?car=6871
Utloggad Micke_P
  • Antal inlägg: 125
Micke_P
Ryckig gång
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2006 kl. 21:39:56 »
Det är kardan...
 www.HyrQuad.se
Event och uthyrning
Utloggad ingemar
  • Antal inlägg: 958
ingemar
Ryckig gång
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2006 kl. 22:08:21 »
Har du nån Garanti kvar på maskinen då?
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Ryckig gång
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2006 kl. 02:13:18 »
Lite svårt att säga men här kommer lite enkla saker du kan kolla:
1. Lätta lite på tank locket. Det kan vara så att det blir undertryck i tanken om den är för tät när du gasar under en längre tid.
2. kolla/byt stiftet.
3. kolla luft filter
4. kolla/byt tändkabel
lite mer jobb:
1. Gör rent förgasaren.
2. kolla tänding (inte alltid det går att ställa den)
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Micke_P
  • Antal inlägg: 125
Micke_P
Ryckig gång
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2006 kl. 06:02:45 »
Jo, den är relativt ny, så garanti finns det!
"Rycken" är så markanta, att jag inte tror att det är motorn utan snarare drivningen.
Men hittar jag inget själv så blir det verkstan!
 www.HyrQuad.se
Event och uthyrning
Utloggad AndreasE
  • Antal inlägg: 110
AndreasE
Ryckig gång
« Svar #6 skrivet: 9 augusti 2006 kl. 18:15:07 »
Hittade du något fel?
Antar att du lämnade in den hos verkstan, har dom hittat något?
Har nämligen en kund som beskriver samma fel.
MVH
Andreas
inli 450 -06
Breddad, Sänkt, Nerfbars, egenbyggt avgassystem, lambda mätare :)
Utloggad Micke_P
  • Antal inlägg: 125
Micke_P
Ryckig gång
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2006 kl. 16:42:08 »
Jo, det blev verkstan, men problemet kvarstod när jag fick tillbaka den...
Så det blir backjobb för dom!
Fort&Fel? - Gör om, Gör rätt!
 www.HyrQuad.se
Event och uthyrning
Utloggad AndreasE
  • Antal inlägg: 110
AndreasE
Ryckig gång
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2006 kl. 22:17:11 »
Hmm, lustigt.
Den vi har inne (ej kunds fordon) har vi faktiskt inte funnit felet på.
Den rycker precis som du beskriver det.
Vi har bytt följande:
CDI
Tändspole
Tändkabel
Tändhatt
Tändstift
Rengjort/Kontrollerat förgasare
Kontrollerat och justerat ventilspel
Rivit isär bakaxel
Rivit isär växellåda
Bytt tändningslås
Hmm, undrar vad det kan va?
MVH
Andreas
inli 450 -06
Utloggad Micke_P
  • Antal inlägg: 125
Micke_P
Ryckig gång
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2006 kl. 08:44:21 »
Jag har inte provat själv, men kan det vara så enkelt att växelspaken inte är justerad, så den ligger och "tvekar" mellan hög och neutral?
 www.HyrQuad.se
Event och uthyrning
Utloggad AndreasE
  • Antal inlägg: 110
AndreasE
Ryckig gång
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2006 kl. 10:55:20 »
Nej, även det är kollat..
inli 450 -06
Utloggad STENE
  • Moderator
Ryckig gång
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2006 kl. 12:20:25 »
Har ni kollat signal givaren till CDI'n? Typ sätta ett oscilloskop på den för att se hur signalen ser ut. kanske det är den som "bommar"
  • Ämne: Ryckig gång
2195 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2738. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
