  • Ämne: bashan/badboy 200cc.
Författare Ämne: bashan/badboy 200cc.  (läst 4263 gånger)
Utloggad ltz400-07
  • Antal inlägg: 60
ltz400-07
« skrivet: 16 oktober 2011 kl. 21:01:42 »
tjena tänker köpa en bashan 200cc.
har ni några erfarenheter av den maskinen ?
kör cross så jag har inga erfarenheter själv.
ska ha den ute i sommar stugan, ska bara glida runt lite ingen direkt hårdkörning.
tror ni att den hojen hade passat?
vill lägga max 7 tusen. mvh simon. :headbang: :headbang: :headbang:
« Senast ändrad: 16 oktober 2011 kl. 21:05:22 av ltz400-07 »
SV: bashan/badboy 200cc.
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 21:42:19 »
Min första hjuling var en Badboy 200 och det är den mest livsfarliga maskinen jag någonsinn kört. Precis värdelös väghållning men dock jävligt rolig i snön men mer än så var det inte. Lite meck får man räkna med. Min käkade tändstift och så tappade jag bromsklotsarna och har läst att fler har tappat dom. Visst dom är billiga men jag om jag vore dig så skulle jag vänta tills jag hade mer pengar och köpa nått bättre.
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 00:44:41 »
Det kan vara rätt stor skillnad mellan olika badboy.
Speciellt eftersom det är rätt många olika modeller som brukar kallas badboy.
Äldre årsmodeller har oftast fler "sjukdomar"
Jag hade en -08:a som det inte var så värst mycket fel på.
Ja förutom de vanliga då.
Hjullager i bakaxel (händer även på märkesmaskiner)
Hjullager fram höll inte så länge.
Bussningarna i svingen höll ca 200 mil.
Geometrin i framvagnen var inte helt okej samt kass dämpare bak.
Men efter lite svetsjobb så gick den ändå rätt bra med original traktordäcken.  ;)
Och lager hade jag aldrig mer problem med efter jag bytte till SKF :)
Många andra verkar ha haft problem med blinkers som skakat sönder, det var dock aldrig något som jag märkte av.
Lika med hastighetsmätaren som ofta skakade sönder på badboy.
Min hastighetsmätare klarade sig fint iaf de ca 250+ mil jag hann köra med den.
Ska du köpa en så kolla runt ett tag, för det finns många quadar ute.
Provkör, lyssna och känn på leder och annat.
Fråga ägaren hur han skött den och om han gjort några förbättringar mm.
200cc är i minsta laget.
Visst räcker det o man ska köra lite på småstigar och vid sommarstugan bara.
Men jag tror att du fort kommer att tröttna, så därav provkör lite olika modeller om du har möjlighet.
En sak som du inte bör vara främmande med är verktyg ;)
Tillgång till svets är inte heller helt fel.
Tips:
Kolla i badboydelen på forumet eller sök här så får du fler råd och tips.
Synd dock att det mest är personer som klagar som man får läsa om.
Dem som tycker att den duger för de ändamål de har hör man sällan av. (kanske dock inte är så stor skara)
Annars har du ju badboyforumet också, men det är rätt dött under vinterhalvåret.
Så helt enkelt om du 7k är din maxgräns.
Kolla runt och provkör några och kolla noga om hur skickat på maskinen är.
Det finns rätt många quadar till salu under hösten så ....
Lycka till  ()p
(lite olika trådar sök på tex catbrier, badboy, 200cc)
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=31648.msg284003#msg284003
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=29364.msg257058#msg257058
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=24854.msg216945#msg216945
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
896 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
