  • Ämne: Dragning av slang från bakdiff på X5 ?
Författare Ämne: Dragning av slang från bakdiff på X5 ?  (läst 3095 gånger)
Utloggad kbe
  • Antal inlägg: 14
kbe
« skrivet: 16 oktober 2011 kl. 19:50:25 »
Ny på detta forum, men hoppas ni kan hjälpa i alla fall.
Det finns en tunn, ca. 5 mm, gummislang från ovansidan av bakdiffen på X5:an. Jag misstänker det är nån form luftningsslang. Den är ca. 50 cm lång. Nu hänger den ner från diffen under maskinen på min X5:a. Det ser inte bra ut...
Min fråga är: Var ska den sitta fast eller vart ska den dras? Alltså en änden från övre sidan av bakdiffen och den andra ???
Utloggad Marco Askin
  • Antal inlägg: 152
  • X7-W.E.
Marco Askin
SV: Dragning av slang från bakdiff på X5 ?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 21:08:58 »
Välkommen!
Kommer upp på vänster sida under sadeln på min, dvs. högt upp så att den alltid är över ytan ifall du badar (luft).
Signatur:
☻ ATV: CF-M X7 WE (kort)
☻ Hem: http://assi-atv.kneso.se/
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 21:56:15 »
Yepp, dra den upp under sadeln på vänster sida och få den att sitta fast där  ;)
:rtfm: ()p
Utloggad kbe
  • Antal inlägg: 14
kbe
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 21:59:07 »
Citat från: Marco Askin skrivet 16 oktober 2011 kl. 21:08:58
Välkommen!
Tack !
OK, så det finns nåt hål som den ska in i för att komma upp under sadeln? Kunde man tänka sig nån bild för att jag lättare ska förstå?
Hur sitter den fast? Med nåt buntband ?
  • Antal inlägg: 152
  • X7-W.E.
Marco Askin
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 00:16:09 »
Hoppas det ser lika ut. Det bör det ju göra även om jag ju har en X7 :)
« Senast ändrad: 17 oktober 2011 kl. 00:19:01 av Marco Askin »
Signatur:
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 17:08:44 »
Vad bra det är då någon kan visa bilder på olika problem. Det brukar vara lättare att förstå bilder än text. ()p
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad kbe
  • Antal inlägg: 14
kbe
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 22:06:11 »
Citat från: buffelhorn skrivet 17 oktober 2011 kl. 17:08:44
Instämmer !
Tack Marco Askin för bilderna. Det såg likadant ut på X5:an. Nu är slangen på plats. För hur länge kan man dock undra, eftersom den inte sitter fast på nåt sätt. Å andra sidan så håller säkert slangen om nåt tar i den så den rubbas och sen syns den tydligt när den hänger ner under.
  • Antal inlägg: 152
  • X7-W.E.
Marco Askin
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 00:03:12 »
Citat från: kbe skrivet 17 oktober 2011 kl. 22:06:11
Instämmer !
Det var så lite så, vad gör man inte för sina märkesvänner :)
Tejp och buntband var något som jag använde en hel del av i början (tejpade kontakter och fäste upp kablar och annat). Är du osäker på att något inte sitter bra måste du ju göra något och det. Några buntband för mycket gör ju inget :)
Signatur:
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 17:18:34 »
Ja några buntband kan vara a och o i vissa fall. Hellre för mycket än för lite. :headbang:
2443 gäster, 0 användare (0 dolda)
