  • Ämne: Blev lite blöt, vad göra?
Författare Ämne: Blev lite blöt, vad göra?  (läst 1978 gånger)
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« skrivet: 16 oktober 2011 kl. 17:36:55 »
Ute på tur med wiiiillle idag och skulle avsluta med att tvätta oss lite i sjön. Tog fart och hoppade ner från strandvallen (2-3dm vattendjup och vallen kanske 2dm över ytan). Skulle vända å åka tillbaka men då gick den dåligt. Bara blöddra liksom och rykte och spotta vatten ur avgasröret. Öppna locket över luftfiltret och kolla å det stog vatten där...
Tog bort filtret och vred ur det och drog ur motorn rejält på friläge. Drog upp den på bakhjulen så vattnet rann ur och sen åkte vi hem. Går precis som vanligt nu, inga fel alls men nåt måste man väl göra? Oljan?
Här alltså inte sänkt den, bara blött ner den lite.
Nu blir det SNORKLAR till våren!!! :rtfm: :rtfm: ()p
« Senast ändrad: 16 oktober 2011 kl. 17:39:55 av Thyrén »
Sålda:
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Blev lite blöt, vad göra?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 18:41:10 »
Det sitter en plastbit framför luftburken den går framåt och vinklar uppåt runt styrstången ta bort den så är problemet borta.
OBS inte den som sitter fast i luftburken utan den sitter lite under/framför.
Om den sitter kvar kan det räcka att åka i en vattenpöl så kan man få vatten i luftburken. Utan den kan man leka bra mycket utan att få vatten i burken.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 19:04:41 »
vore jag dej skulle jag iallafall göra två oljebyten bara för att vara säker, jag gjorde lika med min och min olja var inte vacker :)
Utloggad Thyrén
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 19:05:28 »
Okej, det ska jag göra :)
Men vad ska jag göra nu, skruva isär nånting å torka, byta olja?
Sålda:
Utloggad Thyrén
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 19:06:39 »
Citat från: Grönis skrivet 16 oktober 2011 kl. 19:04:41
Får skaffa nån flaska olja då :)
Sålda:
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 19:08:35 »
Citat från: Thyrén skrivet 16 oktober 2011 kl. 19:06:39
kör den varm.. tappa ur fyll på ny kör den varm sen tappar du ur och byter filter sen i med ny olja sen kör den varm igen.
982 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1463. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
