  • Ämne: Lyft till quaden?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Lyft till quaden?  (läst 9942 gånger)
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
Lyft till quaden?
« skrivet: 16 oktober 2011 kl. 12:36:14 »
Hittade en sån här på nätet och undrar om någon av er har testat den till en quad?
Lyfter 65cm  ()p
Verkar smidig och tanken är att bygga något liknande.
Jag lurar bara på vart jag ska lyfta moppen... blir nog specialfästen till ramen då jag vill kunna demontera hasplåten under motorn samt bärarmar m.m. när det är upphissad.
Så lyfta i armar eller under hasen är uteslutet.
SV: Lyft till quaden?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 13:32:06 »
Jag har nått liknande som kör med en pelardomkraft som lyft.
Utloggad Daniel81
  • ATV Mulle
  • Antal inlägg: 94
  • Fan va lätt att vara efterklok...
Daniel81
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 16:01:00 »
Då får ni ju köpa väldens bästa mobila atvlyft :)
i min atvlyft ingår stolsvärme tuta och lyse  :headbang:
Finns inge bättre när man ska mecka och tvätta.
Meklyft
Tvättlyft
Utloggad KawaSuki
  • Antal inlägg: 344
KawaSuki
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 20:43:33 »
Är det en Eldriven truck?
Ungefärlig vikt på en sån?
Utloggad Daniel81
  • ATV Mulle
  • Antal inlägg: 94
Daniel81
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 21:15:40 »
Citat från: KawaSuki skrivet 16 oktober 2011 kl. 20:43:33
Jupp går på el. Den lyfter 1600kg har jag för mig och väger säker över 2ton.
enligt gps gör den 17km/h  :headbang:
« Senast ändrad: 16 oktober 2011 kl. 21:31:53 av Daniel81 »
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 21:24:53 »
Callahan: Hur funkar det när man sänker? Är inte ventilen grymt känslig iom hävarmen?
Posta gärna en bild på den du har.
Daniel, truck funkar oxå men jag vill helst inte behöva ha det aset inne i verkstaden när jag grejjar. Annars är det ju kanonsmidigt!
Hur som, idag påbörjade jag någon form av konstruktion.
Tanken är att jag ska lyfta på 4 punkter under hojen.
Under båda främre fästena för nerfbaren samt dom främre fotpinnehylsorna i ramen.
Ovanpå L-profilsramen ska jag skruva eller svetsa fast klackar som låser runt dom tänkta delarna på hojen.
Lite bilder på dagens session då.
Foten är 150cm lång. Sidorna är 60cm breda som längst. Platformen är 65cm lång och kommer lyftas 65cm upp mha skruven.
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 21:44:52 »
Har en sån här jag byggt själv, super bra! tog mig 40 minuter att bygga  :whip:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Bj72mNi3q1Q[/youtube]
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 21:48:50 »
Jo den är lite kännslig när man släpper ner den!
Inget jag skulle vilja lyfta en HD för 200K som förra ägaren gjorde. :lol:
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 16:19:50 »
Jag har ett lyftbord, riktigt skönt  :)
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2011 kl. 17:28:50 »
Lyftbord verkar riktigt smidigt!
Enda nackdelen är väl att hela underredet är blockerat så ev oljebyte eller annat skruv längst under moppen får göras på golvet ändå.
Callahan, har funderat mer och mer på att slänga på en liten 2tons pelardomkraft på bygget istället för veven men du kanske avråder mig från det?
Kan du inte slänga upp en bild på din lyft? Gärna en extra bild på hur domkraften sitter så man kan få lite ideer.
En 2tons pelardomkraft lyfter endast 116mm så jag får bygga med en jäkla hävarmseffekt på grejjerna om det ska funka. Frågan är bara om lyften håller ihop när man börjar pumpa..
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2011 kl. 00:37:16 »
Citat från: markusb skrivet 20 oktober 2011 kl. 17:28:50
Ska svetsa ihop en ram och bulta på som hjulen hamnar i och då blir det gott om plats för oljebyte  ()p
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2011 kl. 06:50:43 »
Då blir lyften värdelös när man ska utföra jobb på bakaxel, sving, a-armar osv..
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
4954 gäster, 0 användare (0 dolda)
