  • Ämne: Hjälp!? Gängan i bottenpluggen (olja) sönder.
Författare Ämne: Hjälp!? Gängan i bottenpluggen (olja) sönder.  (läst 3613 gånger)
Utloggad rekan
  • Antal inlägg: 52
rekan
« skrivet: 15 oktober 2011 kl. 19:44:25 »
Jag skulle byta olja i motorn idag. Det gick hur bra som helst tills jag skulle skruva i bottenpluggen i motorn.
För när jag kollade i gängan som bulten skulle in i så har gängorna släppt helt, dvs kan inte skruva in bulten igen!
Är det lösgängor eller måste man borra nytt eller vad ska jag göra?????
Utloggad rekan
  • Antal inlägg: 52
rekan
SV: Hjälp!? Gängan i bottenpluggen (olja) sönder.
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 20:24:03 »
Gängan som jag fick ut är platt på utsidan man gängad på insidan. Så antar att det inte är en insats då?
Så då behöver man borra nytt större eller sätta in en insats?
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 20:55:08 »
kan ju vara en limmad insats ?! du får nog skaffa en renoveringssats till gänga. helicoil heter det har jag för mig.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad rekan
  • Antal inlägg: 52
rekan
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 20:58:25 »
Citat från: Pegazus_Online skrivet 15 oktober 2011 kl. 20:55:08
Ja om det finns så är det säkert det. Detta borde ju gå på garantin ska kolla det. Men okey, helicoli. Tack!
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 21:19:30 »
Garanti tvivlar jag på då du väl knappast dragit med momentnyckel och med rätt moment för då brukar inte gängor "lossna" . godwilll får du nog hoppas på.
« Senast ändrad: 15 oktober 2011 kl. 21:22:19 av vespa »
Utloggad rekan
  • Antal inlägg: 52
rekan
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 23:36:33 »
Citat från: vespa skrivet 15 oktober 2011 kl. 21:19:30
Ja fast den var ju redan trasig när jag drog ut den. Fast det där med helicoil såg inte ut som en dum lösning.
Pegazus_Online
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 14:21:41 »
helicoil kör vi med på bilverkstan när vi lyckats dra sönder oljepluggen. fungerar utmärkt och håller super. se till att ha rätt storlek invändigt så du kan använda orginalpluggen och att du har någon form av kletig olja på gängtappen så du får med det mesta av spånet ut när du gängar nytt. fungerar med högtrycksfett eller vanligt fett
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad rekan
  • Antal inlägg: 52
rekan
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 21:37:31 »
Okey, garantin gäller inte. Men har ordnat så jag ska fixa det på lördag/söndag. En nära släkt som har grejer för allt och gjort det förut. Får vi se hur det blir. Postar en liten tråd vidare här om hur det går till med bilder osv. Så vet ni hur det får till fall man får samma problemo.
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 21:49:39 »
spånet som far in i motorn gör ju "inget"... bara hälla i en skvätt olja så borde ju allt komma ut?
Polaris Sportsman XPS Forest 850 -11
Räcke bak, liten låda fram
ITP Mega Mayhem 28*11 runt om
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad rekan
  • Antal inlägg: 52
rekan
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2011 kl. 12:27:33 »
Ja. I med olja och rensa systemet bara med några DL.
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2011 kl. 01:34:16 »
har jag med gjort:) bara att jag drog sönder mina så jag inte fick ur pluggen så såg rätt illa ut när jag väl fick ur den...men bara borra upp o i med helicoil gänga så funkar det nästan fint, läcker litelite olja, men inget som direkt stör, skulle nog lösa sig om jag bara la dit en lite större kopparbricka :)
847 gäster, 0 användare (0 dolda)
