  • Ämne: Instrumentpanel
Författare Ämne: Instrumentpanel  (läst 3592 gånger)
Utloggad Lucke
  • Antal inlägg: 150
Lucke
Instrumentpanel
« skrivet: 14 oktober 2011 kl. 11:17:12 »
Min instrument panel dog igår, den funkade just när jag starta hojen men sen så ändrade jag på displayen från timmar till km. Då försvann allt är bara det blåa skenet kvar, skumt.
Nån som vet vad det kan vara?
Utloggad stepside88
  • Antal inlägg: 123
  • TGB 550 Blade SE Honda crf250r compact 1968
stepside88
SV: Instrumentpanel
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2011 kl. 17:01:55 »
Lustigt! Samma här!
Utloggad Lucke
  • Antal inlägg: 150
Lucke
SV: Instrumentpanel
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2011 kl. 17:11:20 »
Ja skumt  som fan, den har till och med stått inomhus  så det är inte fukt heller som gjort det.
Får låta det kollas  på garantin framöver, men lite surt å inte veta hur långt man åkt, samt hur många timmar just nu framöver
Utloggad stepside88
  • Antal inlägg: 123
stepside88
SV: Instrumentpanel
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 18:05:25 »
Nä precis!
Jag hade min stod ute så jag tror på fukt  :(
Utloggad Lucke
  • Antal inlägg: 150
Lucke
SV: Instrumentpanel
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 18:23:07 »
Ja men det ska fan hålla även ifall det var fukt, annars skulle det ju paja direkt det regnade  :hmmm:
Ska lämna in den framöver så får man se va de säger, spelar ingen roll för mig om det funkar eller inte, men eftersom det går på garantin så ska det fixas.
Är ju ett skit problem igentligen kunde ju ha varit ett stort haveri istället man råkat ut för
Utloggad Pierre500
  • Antal inlägg: 73
Pierre500
SV: Instrumentpanel
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 20:40:26 »
Kollade upp detta problem det kan vara laddninggsregulatorn då brukar displayen lägga av så be dom kolla upp det i verkstaden, risken är att olika relän kan lägga av annars.
TGB BLADE 550 SE EFI 12a
TGB BLADE 550 SE EFI 12a Stulen
KINGQUAD 750 11a Såld
CF 500 10a Såld
Linhai 300 06a Såld
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
SV: Instrumentpanel
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 22:16:07 »
hände något liknande på min men då var det en av kablarna till laddrelät som satt löst har jag för mej, så kolla under sadeln att alla kablar sitter ordentligt.
4x4
SV: Instrumentpanel
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 22:48:52 »
Min kymco dummade sig också en gång. Då var det kablarna vid batteriet som inte satt riktigt.
Utloggad Lucke
  • Antal inlägg: 150
Lucke
SV: Instrumentpanel
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 19:39:30 »
ok ska kolla kablarna lite imorgon   :)
tack så mkt för svaren, hoppas det är något så litet som kabel brott bara
Utloggad stepside88
  • Antal inlägg: 123
stepside88
SV: Instrumentpanel
« Svar #9 skrivet: 16 november 2011 kl. 13:49:43 »
Citat från: Lucke skrivet 17 oktober 2011 kl. 19:39:30
Fick du fart på panelen??
Kollat och ryckt i mina kablar under sadeln men inte ett liv, förutom det blåa då  :(
Utloggad Lucke
  • Antal inlägg: 150
Lucke
SV: Instrumentpanel
« Svar #10 skrivet: 16 november 2011 kl. 20:40:12 »
Nä inte fått igång det, det får vänta tills i vår då den ska in på service. Orkar inte köra iväg med den nu, är ju ett skit fel igentligen. Så det får vänta
1935 gäster, 0 användare (0 dolda)
