  • Ämne: Led lampor 15w rigid industries
Författare Ämne: Led lampor 15w rigid industries  (läst 6254 gånger)
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
  • Can-am Outie 500xt-09
Max
« skrivet: 13 oktober 2011 kl. 14:43:19 »
Så kom då tomten lite tidigare iår  :D.
Hämtade ut två st nu på lunchen ihop med en owlligth 15w som jag tänkte testa som lyse bakåt.
Ska nu fundera ut vettig placering av lamporna och hur jag vill dra kablagen innan jag sätter igång och monterar.
Troligt montage kommer ske nästa helg.
Jag kommer posta lite bilder och montage detaljer i denna tråden under arbetets gång.
Kan säga att lamporna från rigid känns gedigna, spontant vill jag nog byta ut baklampan mot två från rigid bara på grund av utseendet ':) , får väl bli så att jag sätter owlen på vagnen istället :P .
Lamporna vägde dryga 570gram st, färdigt kablage följde också med där det fanns kontakter, brytare och säkring/säkringshållare förmonterat.
Enda minuset som jag ser so far är att det färdiga kablaget inte har en kapsling runt säkringshållaren. Vet någon om dessa gummikapslingar finns att köpa lösa? Jag har vid snabb sökning på nätet endast funnit färdiga kablar med detta :dntknow: .Annars får jag väl bygga in den i någon egen kapsling. :P
Strömbrytaren funderar jag också på att byta ut mot en vippströmbrytare med gummiskydd men den medföljande tilltalar mig också. Kanske tätar med lite silikon runt den istället.
Slänger upp tre bilder tagna med telefonen så kvaliten är sådär.
Bättre bilder kommer längre fram.
Förslag och synpunkter inför montaget mottages gärna.
* IMAG0492.jpg (34.69 kB, 700x419 - visat 1020 gånger.)
* IMAG0493.jpg (43.12 kB, 700x419 - visat 1023 gånger.)
* IMAG0495.jpg (34.81 kB, 700x419 - visat 924 gånger.)
SV: Led lampor 15w rigid industries
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2011 kl. 16:42:00 »
Swedol, Biltema, Mekonomen, osv...
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Sakringshallare2/
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2011 kl. 16:45:10 »
mmm jo den och liknande finns lite varstans på nätet, men den är just färdigpressad på en kabel.
Är egentligen bara själva kapslingen/gummihättan jag är ute efter
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2011 kl. 17:18:16 »
Stoppa in säkringshållaren i en sån här och dra sen ett buntband runt kablarna.  ()p
* kondom_36336w.jpg (22 kB, 441x294 - visat 1060 gånger.)
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 10:25:47 »
Så har man äntligen fått tummen ur och kopplat och monterat ledlamporna.
Har märkt att många basunerar ut att än den ena än den andra ledlampan är bäst utan att direkt säga vad de jämför med :hmmm:, allt är ju relativt så tänkte skriva hur jag gjort och vad mitt utgångsläge varit. Förhoppningsvis hjälper det kanske andra att välja lampor framöver ()p.
Först lite hur jag resonerat:
Mitt val föll på två st frontlampor från Rigid industries 15w, Flood, 1300 lumen med 1 amperes förbrukning, och en baklampa från owl 15w,Wide flood, 1150 lumen och 0,8 ampere förbrukning. Att jag valde just Rigid lamporna till fronten beror på att dels tilltalade de mig estetiskt och de har fått bra feedback av andra användare främst i USA där Rigid är stora. Sedan verkar Rigid lamporna vara sjukt tåliga vad gäller väta, smuts och lite oöm hantering.(nog för att alla ledlampor verkar klara en hel del men dessa verkar snäppet värre och jag gillar att gå på magkänslan när jag handlar :D) Vilket kan vara bra då jag tänkt ha mina placerade längst fram på frontracket. I bak valde jag att testa en lampa från Owl, dels för att ha något att jämföra Rigid lysena med och dels för jag trodde det skulle räcka med en lampa bakåt och då den inte kommer vara tänd så ofta kan man börja med en billig och sedan byta ut den om man känner behov för det.
Vad vill man då uppnå med montage av ledbelysning? I mitt fall var det bättre och bredare ljusbild i kombination med möjligheten att endast köra med ledbelysningen istället för original då strömförbrukningen är marginell med ledbelysningen. Samt att få möjligheten till ljus bakåt då det original endast sitter en röd positionslampa bak.
Ska tilläggas att jag tidigare inte testat någon annan ledbelysning så det enda jag jämför med är originalbelysningen och de två olika fabrikaten jag nu köpte.
Vad fanns i paketen:
Med Rigid lamporna följde färdigt kablage innehållandes vattentäta kontakter, säkringshållare(okapslad) säkring 15A,strömbrytare och klämmor för batteri, längd på hela kablaget vet jag inte exakt men det var mer än nog och jag fick korta det, speciellt då jag inte tog ström direkt från batteriet utan från 12v uttaget.Detta för att få strömmen att gå via tändningen, bra när man har en klåfingrig son som gärna pillar på hjulingens alla knappar ':). Monteringsram för montering på plant underlag följde även med.
Owl lampan kom med plus/minus tråd på ca 20cm och monteringsram för fäste på plan yta, denna kompletterades således med strömbrytare, säkringshållare(kapslad), 15A säkring och någon meter kabel.
Till båda installationerna tillkom sedan givetvis även några kabelskor, skarvhylsor eltejp, buntband och buntbandshållare för att fästa upp kabel där det inte fanns mycket annat att sno buntbanden runt.
Placeringen av lamporna:
Då jag har tänkt att bygga eller köpa en väl anpassad låda till fronten för motorsåg och annat nyttigt placerades frontlamporna längst fram ut från lasträcket. Som fäste till frontarna blev det biltemas backspegelhållare som "Deerhunter" tipsat om tidigare, tackar för det. Baklampan blev längst bak på bakre lasträck där det påpassligt nog fanns ett färdigt hål  :), så där behövdes inga kompletterande monteringsdetaljer än det medföljande fästet.
Inkoppling:
Som jag skrev ovan togs ström inte direkt från batteriet som jag först funderade på utan från 12v uttaget, detta pga att få det via tändningen så inte sonen eller för all de jag själv glömmer ljuset på. Separata brytare för fram respektive baklampan så de kan tändas oberoende av varandra samt oberoende av originallyset. Brytarna placerades under 12vuttaget i fram på hjulingen. Säkringen/säkringshållaren till frontarna "gömdes" under plastkåpan till instrumentpanelen och den kapslade säkringshållaren till baklampan sitter i bak under bakre pakethållare.
Intryck av lamporna so far:
Har nu endast testat dom ca 15-20 minuter så jag kommer återkomma mer om ett par månader av snöplogande och mörkerkörande vad mina reflektioner då är. Initialt verkar de dock leva upp till mina förväntningar, lyser lugnt sagt som satan :DV . Ångrar helt klart inte att jag köpte Rigid till fronten då de sitter bra och ser så bra ut som jag hoppats samt de lyser både brett och förhållandevis långt för att vara flood tycker jag. Baklampan från Owl funkar lika bra den för sitt ändamål och lyser helt klart upp som den ska också. Upplever efter den korta testtiden att Rigid lamporna lyser klarare och skarpare medans spridningen på Owl lampan möjligen är lite större än på Rigid, den lyser helt klart inte lika långt iallafall. Men som sagt har knappt testat dom ännu och de ska båda få bekänna färg nu i höst/vintermörkret, är någon sugen på att komma och kolla på installationen som bor nära är det bara att skicka ett meddelande.
En snabb sammanfattning av mina första intryck är att Rigid verkligen är bra, de ser fruktansvärt bra ut också om man nu värderar det :P, samtidigt lyser Owl lampan väldigt bra den med så vill man inte eller kan man inte lägga för flera tusen på extrabeslysning tror jag mycket väl de funkar. Hade jag inte haft Rigid att jämföra med hade jag nog själv varit nöjd med Owl fram också, skulle jag då vilja byta mina Rigid mot Owl? Tveklöst NEJ. Men som sagt detta är mina reflektioner efter 15-20 minuters testande så intrycken kan komma att ändras. Stort plus för Rigid att de kom med färdigt kablage, hade dock varit fint med en kapslad säkringshållare på det kablaget, att skarva kabel och säkringshållare på Owl lampan var inte jobbigt men helt klart smidigt att få det färdigt ihop med lampan.
Slänger in lite bilder under denna text så ni får se lite hur montaget gick till och lite ljus från lamporna, vet att det inte är världsklass på fotona men ger iallafall en hint om utseende och resultat.
« Senast ändrad: 18 oktober 2011 kl. 12:12:09 av Max »
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 10:27:02 »
lite bilder som sagt
* 1 ridgid paketet.jpg (35.51 kB, 700x465 - visat 867 gånger.)
* 2 pÃ¥börjad kabeldragning.jpg (43.95 kB, 700x465 - visat 874 gånger.)
* 3 frontfästen monterade.jpg (36.89 kB, 700x465 - visat 876 gånger.)
* 4 kablar under främre lastrack.jpg (48.05 kB, 700x465 - visat 879 gånger.)
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 10:28:22 »
mer bilder
* 5 kablar vid 12v uttaget.jpg (45.29 kB, 700x465 - visat 929 gånger.)
* 6 kabeldragning under sätet till baklampan.jpg (46.47 kB, 700x465 - visat 909 gånger.)
* 7 strömbrytarna pÃ¥ plats.jpg (37.1 kB, 700x465 - visat 871 gånger.)
* 8 baklampan pÃ¥ plats.jpg (52.13 kB, 700x465 - visat 861 gånger.)
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 10:29:46 »
ännu fler
* 9 framlamporna monterade.jpg (50.31 kB, 700x465 - visat 898 gånger.)
* 10 överblick.jpg (56.09 kB, 700x465 - visat 848 gånger.)
* 11 dags för provtur.jpg (31.83 kB, 700x465 - visat 856 gånger.)
* 12 synen de som möter en fÃ¥r.jpg (19.83 kB, 700x465 - visat 829 gånger.)
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 10:30:59 »
och så de sista för denna gången
* 13 owl 15w baklampa.jpg (52.04 kB, 700x465 - visat 1026 gånger.)
* 14 endast helljus frammÃ¥t.jpg (31.75 kB, 700x465 - visat 886 gånger.)
* 15 endast 2 15w rigid industries frammÃ¥t.jpg (50.12 kB, 700x465 - visat 903 gånger.)
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 12:13:41 »
Monterar du de hängande istället så får du de mer skyddade, men då minskar iofs möjligheterna att få de slagtestade.   ()p
Vad hamnade dessa på, de ser lite mer påkostade ut än Classe mfl.
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 12:21:25 »
Rigid lamporna gick lös på 2500:- för paret med kablage. Så visst är de dyrare, men också mycket smäckrare än tex classe, Jula, eller för den delen Owl lampan.
Har allt tänkt att vända ner dom så dom kommer uppochner "hängande" detta var det naturliga att snabbt sätta dom på plats för test.
Risken finns dock om man sänker dom för mycket att de vid plogning kommer väl långt ner, men det får kommande plogmånader utvisa :hmmm:
Utloggad RWutzler
  • Antal inlägg: 3
  • Geggdemon
RWutzler
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2011 kl. 21:51:23 »
Ser tveklöst bra ut! :headbang: Installationen fram blev snygg, de passar visuellt bra till din hjuling.
Har du möjlighet (lust, tid, ork) att ta bilder på en plan väg och jämföra helljus, owl och Rigid i samma riktning?
mvh
edit: Vad heter backspegelfästet? Hittar det inte hos Biltema...ser smidigt ut
« Senast ändrad: 20 oktober 2011 kl. 21:53:28 av RWutzler »
Loncin 90cc -09
1925 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2140. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
