  • Ämne: MXU 400 Stannar under körning.
Författare Ämne: MXU 400 Stannar under körning.  (läst 3747 gånger)
Utloggad Flash
  • Antal inlägg: 39
Flash
« skrivet: 11 oktober 2011 kl. 20:52:48 »
Hej har en MXU 400 (2011) har gått runt 690 mil nu och häromdagen då jag var ute körde så efter ca 1 timmes körning tvär dog den helt plötsligt och ville inte starta igen, så jag lät den stå ca 30 sekunder och då startade den, sedan så ca 1 km senare hände samma sak igen, men sedan så gick det bra hela vägen hem ca 4 km.
Var ute en sväng idag också och igen efter ca 1 timmes körning dog den, gick att starta efter ca 30 sekunder, sedan så hände det här igen ca 4-5 gånger innan jag kom hem, var även denna gång ungefär 4-5 km hemifrån.
Någon som har någon ide vad det kan vara? Har varit ganska kallt dom senaste dagarna 4-5c men det kan väll inte bero på det?
Kan som sagt inte mycket om fyrhjulingar och känns lite dumt att lämna in den om det kanske är någon lättare fel som kan åtgärdas hemma, har en bekant som kan meka.
Har för övrigt varit inne på regelbunden service 100 mil, 250 mil, 500 mil.
Funderar om det kan vara någon så simpelt som kanske bränslefiltret/luftfiltret?
http://www.flickr.com/photos/flash86/
Kymco MXU 400 -11
Adly 280 AS Sport -09
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
SV: MXU 400 Stannar under körning.
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 21:13:02 »
Tror inte det finns något brännslefilter på de, men kranen kan ju vara igensatt. Körde du på On eller Reserv?
Utloggad Flash
  • Antal inlägg: 39
Flash
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 21:17:22 »
Körde på "On" båda gångerna, provade dock att ändra till "Reserven" en gång idag, men det hände ändå, kan nämna att det var nog ungefär halv tank både häromdan och idag.
Kymco MXU 400 -11
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
jaas
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 21:29:41 »
Skulle prova så det rinner som det ska ur kranen iallafall, om du tar bort plastkåpan på den sidan som kranen sitter så kommer du åt slangarna. Ryck bort den som går till förgasaren och slå på kranen och kolla så det rinner bra.
Utloggad Flash
  • Antal inlägg: 39
Flash
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 21:44:55 »
Tack ska kolla det.
Kymco MXU 400 -11
Utloggad frassevapen
  • Antal inlägg: 28
frassevapen
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2011 kl. 16:29:59 »
Hej jag hade liknande problem den bara dog, instrumenteringen slocknade det var glappkontakt i en skarv under instrumenthuset...
Jag klippte bort den och satte dit en annan, funkar perfekt nu :D
Utloggad Flash
  • Antal inlägg: 39
Flash
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 23:33:12 »
Citat från: frassevapen skrivet 25 oktober 2011 kl. 16:29:59
Tack för tipset, kanske kan vara det, får ta och kolla lite vid tillfälle. Verkar inte fara något fel på flödet i alla fall.
Kymco MXU 400 -11
Magnus Persson
Magnus Persson
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2012 kl. 14:02:42 »
Hade samma problem på min MXU 500, kolla så att bränslefiltret är ordentligt fastsatt, mitt hade lossnat (skall sitta i en gummiupphängning), mitt hade lossnat och vid accerelation tryckte det mot accpumpens axel, när detta hände dog den direkt och man fick vänta en bra stund innan den gick igång igen, efter fastsättning av filtret den aldrig stannat för mig.
Mvh
Miper
Utloggad Marcus-84
  • Antal inlägg: 366
Marcus-84
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2012 kl. 19:06:42 »
På en polaris jag hade fick jag ett liknande problem, fast med tätare stopp. Då var det flottören som gick trögt så nålen ströp bränslet. Då hann motorn förbränna bränslet snabbare än det fylldes på.
Min Photobucket
Kymco UXV 500 -11, 25" däck, Warn 2.5 med syntetlina.
1773 gäster, 0 användare (0 dolda)
