  • Ämne: Baljus på btrute force borile 2011
Författare Ämne: Baljus på btrute force borile 2011  (läst 5085 gånger)
Utloggad Stoffe77
  • Antal inlägg: 113
  • Kör hårt!!!:)
Stoffe77
« skrivet: 11 oktober 2011 kl. 07:11:57 »
Undrar lite angående baxljus på min Brute Force 2011.
I dagsläger finns der inget backljus på min hoj men det verkar förberett med kablage.
Mätte på två kablar (röd.. och brun) och när jag backar som visar min voltmätare 12v
Frågan är om det bara är att koppla in en ledlampa eller måste det sitta ett relä i mellan?
Stoffe
Kawasaki Brute Force 750 2011 edition
Innova mudgear 27
SX fälgar 12tum fälgar
GBC Dirt Commander 26
ITP SS106 12tums fälgar
Moose Bumpers fram
2x24w extralysen fram
Packbox bak
Warn XT30 vinsch fram med fjärr
Warn plog 152cm
Hasplåtar
Bil o släp för transport till körningar
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
SV: Baljus på btrute force borile 2011
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 15:57:15 »
Ska väl bara vara att koppla in en lämplig backlampa på dem 2 kablarna...
Relä ska du väl inte behöva för du har ju redan styrning till dem kablarna... så att när du lägger i backen så får du ström dit
Polaris Sportsman XPS Forest 850 -11
Räcke bak, liten låda fram
ITP Mega Mayhem 28*11 runt om
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 17:18:52 »
Är din Brute en dresel eller nått? För vanliga terrängreggade har ju en liten backlampa från fabrik.
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 17:45:30 »
Citat från: jaas skrivet 11 oktober 2011 kl. 17:18:52
Det BORILE  om man läser texten  :rtfm:  ;)
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
jaas
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 18:38:11 »
Citat från: Lowest skrivet 11 oktober 2011 kl. 17:45:30
Vem läser rubrikerna? :knupple: ':)
Utloggad Stoffe77
  • Antal inlägg: 113
  • Kör hårt!!!:)
Stoffe77
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2011 kl. 06:46:49 »
Tack för svaren.. hur stor är effekten i lampan när de kommer från fabrik..(terrängreggade).. Min är en Borile..
Ps .. ni kommer väl till årets fest på lördag.. Extreme duro i nyköping.
www.nyköpingsms.se
Innova mudgear 27
Moose Bumpers fram
Packbox bak
Warn plog 152cm
Hasplåtar
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
jaas
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2011 kl. 08:55:58 »
Du borde kunna sätta en 15-18W LED utan problem, original är ju knappast på mindre för då ger den ju nästan inget lyse.
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2011 kl. 09:16:16 »
Inte större än 10W tror jag. Original är på 10.
Sålda:
Utloggad eimsy
  • Antal inlägg: 84
eimsy
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2011 kl. 09:32:27 »
Sätt dit ett relä så slipper du problem. Det är ju ingen större arbetsinsats, och du kan trycka dit en större backlampa.
"Ingenting är förskräckligare än en handlingskraftig okunnighet" - Goethe
Utloggad Ippa
  • Antal inlägg: 44
Ippa
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2011 kl. 18:28:49 »
Jag kopplade in mina 2 vision x solo på en separat switch så jag kan välja när jag vill ha mina backljus tända. Funkar fin fint  :)
Kawasaki Brute force 2010 (Vägreggad)
12" ITP fälgar
27" Maxxis bighorn 9" fram 12" bak
4st 45w xenon ljus oledone WD-F18 fram
2st vision solo pod bak
Warn  vinsch R/T 25
Full armor skidplates
Larm med fjärrstart
BigGun EVO helsystem
MSD Fuel/ignition contoller
2674 gäster, 0 användare (0 dolda)
