  • Ämne: knackande ljud vid låga varvtal! can am 650
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 ... 12  Alla   Gå ned
Författare Ämne: knackande ljud vid låga varvtal! can am 650  (läst 63222 gånger)
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
SV: knackande ljud vid låga varvtal! can am 650
« Svar #84 skrivet: 3 november 2011 kl. 17:30:23 »
Citat från: Gamen skrivet  3 november 2011 kl. 10:15:59
Nu är jag lite förvirrad jag pratade med Åf i går om topp packningar men han sa att jag inta behövde ha dem då jag inte behövde ta av topparna för att byta kedja och skenor, men förut när jag pratade med en annan Åf så sa de att jag lära ta bort topparna för att byta vad är rätt egentligen?  :hmmm: :dntknow: :help:
Det finns tydligen åf som, och åf som inte vet  :-\
Outlander 1000 XT -12 terräng
* TJD XGEN bandsats
* RJWC Slip-on "Mirror shine"
* RJWC Pistol grip växelspak
* Muzzy Digitune
* Twin Air Powerflow
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
* 2x1W LED Eagle-eye positionslyse fram
* 1x15W LED bak (aktiveras med mikrobrytare)
Outlander Max 650 XT  -07 vägregg  [SÅLD]
Apache bandsats  -07 [SÅLD]
Utloggad twinner
  • Antal inlägg: 541
  • mudhogs
twinner
« Svar #85 skrivet: 3 november 2011 kl. 18:03:02 »
haha ja vissa tror sig veta o vissa vet ;)
Kawasaki kvf750 -07  såld
Can am renegade -07 såld
Arctic cat 1000 gt-12 Såld
Can-Am 650 xt -10 :)
Utloggad Gamen
  • Skogsarbetare
  • Antal inlägg: 118
Gamen
« Svar #86 skrivet: 3 november 2011 kl. 23:18:38 »
Nästan så jag misstänkte det tack för svaret.
Can-am 1000 xt -12
Can-am 650 -07 Såld
CF 500 ED -09 såld
Utloggad HannesAnde
  • Antal inlägg: 21
HannesAnde
« Svar #87 skrivet: 15 november 2011 kl. 16:56:20 »
skickade ett pm till dig tomtefan,men tar de här med, hittat felet? vad sa ÅF?
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #88 skrivet: 18 november 2011 kl. 18:21:59 »
Citat från: HannesAnde skrivet 15 november 2011 kl. 16:56:20
Oj sorry.  Har inte varit så aktiv senaste tiden.
Jag har inte hittat felet. Kanske bra är primären som låter också... lyssnade du på mitt 2a clip?
Måste plocka av variatorkopplingen och lyssna om ljudet försvinner då innan jag kan gå vidare. Och nu vill jag gruvas en stund innan jag tar lös variatorkåpan.
Måste lös med hasplåten för att komma åt skruvarna... och dessutom satte jag på en packning på tub sist jag skruvade ihop :/
Åf sa bara att han måste ha råkat sätta dit gamla spännaren och att det inte gör något... jefla klantskalle.
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad HannesAnde
  • Antal inlägg: 21
HannesAnde
« Svar #89 skrivet: 18 november 2011 kl. 22:52:47 »
ofan så enligt ÅF ska de va spännaren, ja tycker ljudet försvinner helt när variatorn går in, så jag tror på det:) sen e ju frågan varför variatorn låter så, men de får bli ett senare problem! men hör gärna av dig via pm om du hittar det!
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #90 skrivet: 19 november 2011 kl. 00:20:16 »
om du kollar på variatorn så där armarna är sitter det små runda plast schims så att säga dom slits ut o armarna glappar lite o då uppkommer detta rassel
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #91 skrivet: 19 november 2011 kl. 10:16:34 »
Citat från: Mackan_450 skrivet 19 november 2011 kl. 00:20:16
Tack för info. Dessa plastbitar kan väl inte kosta mycket? Behöver man avdragare för att byta?
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad Gamen
  • Skogsarbetare
  • Antal inlägg: 118
Gamen
« Svar #92 skrivet: 19 november 2011 kl. 10:34:24 »
Citat från: tomtefan skrivet 19 november 2011 kl. 10:16:34
Nej det behöver du inte!
Can-am 1000 xt -12
Can-am 650 -07 Såld
CF 500 ED -09 såld
Utloggad devils_own
  • skojpojken
  • Antal inlägg: 212
  • hmm,var den inte helgul :/
devils_own
« Svar #93 skrivet: 4 december 2011 kl. 00:09:50 »
Hej .
Då min låter som HannesAnde och jag ska titta på kamkedjan imorgon. :(
Har det betydelse om man inte ställer den i TDC som de skriver i verkstadsboken  :dntknow:
Har ni som haft problem fixat det eller hittat felet  ???
"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail."‏
« Svar #94 skrivet: 4 december 2011 kl. 08:37:00 »
Citat från: HannesAnde skrivet 10 oktober 2011 kl. 12:32:53
har precis köpt mig en can am 650 -07!
den har gått ca 280h är nyservad och funkar mycket bra,
det ända som stör mig är att på tomgång och 500rpm+ så ger motorn ifrån sig  ett
knackande metalliskt ljud, inte som ventilknack. nån som har en aning om vad det kan va?
Ölands Hannes?
Utloggad HannesAnde
  • Antal inlägg: 21
HannesAnde
« Svar #95 skrivet: 4 december 2011 kl. 22:47:13 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  4 december 2011 kl. 08:37:00
Ölands Hannes?
oja! chinabengtsson:)?
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 ... 12  Alla   Gå upp
1292 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 4662. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
