  • Ämne: knackande ljud vid låga varvtal! can am 650
Sidor: 1 ... 10 [11] 12  Alla   Gå ned
Författare Ämne: knackande ljud vid låga varvtal! can am 650  (läst 62831 gånger)
Utloggad Canamdaniel
  • Antal inlägg: 57
Canamdaniel
SV: knackande ljud vid låga varvtal! can am 650
« Svar #120 skrivet: 23 maj 2012 kl. 09:59:40 »
Citat från: tomtefan skrivet 12 maj 2012 kl. 22:33:17
Upplevde något konstigt idag!
Råkade dränka hjulingen och bytte därför olja flertalet ggr efter... men till saken hör att jag då körde utan oljefilter mellan gångerna. Och konstigt nog så försvann mitt knackande då?!?! Har inte satt tillbaks oljefiltret och provstartat och hört om knacket är tillbaks, men kan inte tänka mig någon annan orsak än oljefiltret. Luftburken var iof också borttagen, men ser inte att den kan påverka...
Någon som har en teori?
Körde du utan oljefilter ???  när du nyss hade dränkt maskinen. det betyder ju att eventuella föroreningar som t,ex lera,sand mm har fri passage till motorns alla lager. :o
Det kan ju resultera i lager haveri eller för tidig utslitning av motorn. :cry:
Nej låt filtret sitta kvar när du sköljer ur med ny olja, byt sedan innan du fyller på olja sista gången ()p
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #121 skrivet: 23 maj 2012 kl. 19:42:35 »
jo. inte mitt smartaste drag... funkar ctrl+z ? /:
Outlander 1000 XT -12 terräng
* TJD XGEN bandsats
* RJWC Slip-on "Mirror shine"
* RJWC Pistol grip växelspak
* Muzzy Digitune
* Twin Air Powerflow
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
* 2x1W LED Eagle-eye positionslyse fram
* 1x15W LED bak (aktiveras med mikrobrytare)
Outlander Max 650 XT  -07 vägregg  [SÅLD]
Apache bandsats  -07 [SÅLD]
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #122 skrivet: 27 maj 2012 kl. 22:03:36 »
Har precis bytt till ny helsyntetisk olja (efter flera byten med mineralolja efter att hojjen hamnade under vatten, nu får man väl skäll för att man blandar olja också...) och första starten ca 10 sek. knackade det. Jag fyllde upp med mer olja, efter nästa start tonade knacket bort så att det efter ca. 5 minuter lät helt perfekt. Hoppas detta kvarstår nu till nästa byte om 50h.
Jag har tidigare kört Lazerway 5-40 (longlife), samma motorolja som i bilarna och ett byte med Biltemas Helsysteiska motorolja. I år köpte jag en något billigare olja till bilarna (Statoil PRO-SYNTETIC 5-40) för att det blir inte 3000 mil på bilarna längre, och det verkar som att den oljan var mer passande till hojjen än den dyra och biltemas olja. Det verkar även som att nivån är oerhört viktig, om inte nivån ligger absolut i överkant på stickan så uppträder knacket... läste också i boken att nivån skall vara nära övre linjen på sticka. Jag har alltid trott att det är helt ok bara man ligger mellan strecken...
Hannes, vet du vilken olja du kör med? Har du provat alternativ? Har du nivån i överkan på stickan?
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad twinner
  • Antal inlägg: 541
  • mudhogs
twinner
« Svar #123 skrivet: 28 maj 2012 kl. 00:00:15 »
alltid kört med OKQ8:as SBK-racing olja 10-50 olja funkar riktigt bra, helsyntet . alltid hållt mig i överkant på stickan ;)
Kawasaki kvf750 -07  såld
Can am renegade -07 såld
Arctic cat 1000 gt-12 Såld
Can-Am 650 xt -10 :)
Utloggad HannesAnde
  • Antal inlägg: 21
HannesAnde
« Svar #124 skrivet: 29 maj 2012 kl. 13:08:15 »
det låter ju underbart tomten! jag ska hämta hem min från verkstan imorn, dom har inte gjort vid den, så jag sätter igång me oljebyte då,
råkar ha ovannämd olja q8s sbk racing ca 40l så testar på den.
vet inte vad som är i nu, men har inte bytt under min ägo då jag knappt kört nåt, speciellt inte efter att missljudet kom.
men jag har kollat den ett par ggr å har för mig att den legat stabilt på mitten
Utloggad HannesAnde
  • Antal inlägg: 21
HannesAnde
« Svar #125 skrivet: 29 maj 2012 kl. 13:09:17 »
har du kört nåt mer sen bytet?
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #126 skrivet: 29 maj 2012 kl. 22:37:28 »
Jag körde ca 2 timmar med mineralolja innan sista bytet utan "knack". Har bara provstartat nu sedan bytte till helsyntet igen.
Började ju behandlingen med RVS-tillsats ca. 1½ timme innan jag sänkte hojjen i vattnet, så den satsen fick inte verkar speciellt mycket, men är i alla fall säker att den knackade innan "dykningen". Och efter dykningen knackar den endast med låg oljenivå?! skall utföra andra RVS-behandligen nu när olja är nybytt (men har svårt å tro att den skulle vara så avgörande). Dock kanske den är bra att köra med tanke på att jag sänkt motorn i skitigt vatten...
Är rädd att knacket kommer tillbaks lika som snabbt som det försvann tids nog...
Se förrästen till att nivån ligger på övre strecket på stickan, inte i mitten. Kan vara helt avgörande jag har just lärt mig...
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad HannesAnde
  • Antal inlägg: 21
HannesAnde
« Svar #127 skrivet: 30 maj 2012 kl. 17:34:13 »
Bytte olja till okq8s 5-30 longlife nu, exakt i ovankant på stickan med motorn kall, varmkörde men knacket kvarstod, dock en aning lägre tyckte jag.
La märke till att ljudet försvinner helt när man motorbromsar, var det så på din med?
Ska beställa oljefilter och testa med 15-50 race olja hjälper inte det så måste ju den där RVS satsen ha gjort nytta på din.
Vart beställer man filter billigt och snabbt?
Vad kostade rvs satsen och hur många timmar måste man köra för full verkan? Känns inte bra att köra alls med missljud men löste sig ditt knack så kan det ju inte vart lagerbrott iaf
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #128 skrivet: 30 maj 2012 kl. 17:45:36 »
Citat från: HannesAnde skrivet 30 maj 2012 kl. 17:34:13
Hör(de) mitt knack starkast på tomgång, och även en aning på högre varv upplede jag en visst "hårt" bakgrundsljud
Jag har bara köpt hos min närmaste åf, kostar ca 150kr
Jag bestalade ca 700 kr för en sats som räcker till två behandlingar (deras rekommendation). Första behandligen kör man ca. 8 tim, andra kör man tills nästa oljebyte (50 tim brukar jag byta på). Men jag tycker du skall vänta med att beställa detta tills jag har hunnit avverka någon timma till bakom styret, känns som att ljudet lika väl kan komma tillbaks när som hälst. Har svårt att tro det fungerar...
Skall försöka få nån timma på hojjen i helgen.
« Senast ändrad: 30 maj 2012 kl. 22:18:34 av tomtefan »
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad HannesAnde
  • Antal inlägg: 21
HannesAnde
« Svar #129 skrivet: 30 maj 2012 kl. 22:10:49 »
Ser inget svar bara quoten
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #130 skrivet: 30 maj 2012 kl. 22:18:55 »
Citat från: HannesAnde skrivet 30 maj 2012 kl. 22:10:49
Blev tok när jag skrev på mobiluren
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad HannesAnde
  • Antal inlägg: 21
HannesAnde
« Svar #131 skrivet: 31 maj 2012 kl. 13:04:05 »
tackar för bra svar!
låter exakt som på min.
beställer oljefilter men avaktar med "mirakelsatsen" tills du hunnit avverka ett par timmar.
lycka till!
Sidor: 1 ... 10 [11] 12  Alla   Gå upp
1755 gäster, 0 användare (0 dolda)
