  • Ämne: Frågor efter första turen (CF Moto 500)
Författare Ämne: Frågor efter första turen (CF Moto 500)  (läst 4303 gånger)
Utloggad mattiass
  • Antal inlägg: 52
mattiass
« skrivet: 8 oktober 2011 kl. 19:47:55 »
Var ute och åkte idag för första gången med min nya Cf Moto 500 allroad. Men när jag ska stå på tomgång måste jag ha choke på annars går den väldigt lågt och lägger oftast av när man stannar, men funkade fint om jag tröck i choken när jag skulle stanna.. Vad tror ni är fel?
Sen är den ju "pluggad" vid gasen och vid trotteln, pratade med ÅF om det och vi ska plocka bort det vid första servicen. Blir det markant skillnad när man plockat bort dom eller? Och hur blir det med försäkringen när man plockat bort dom?
Det var nog alla funderingar ja har just nu, och i övrigt är supernöjd  ()p
CF Moto Terralander 800 (Vit)
CF Moto Allroad 500 ED-Long   - Såld
Utloggad slangklämman
  • Antal inlägg: 251
  • freerideatv.se
slangklämman
SV: Frågor efter första turen (CF Moto 500)
« Svar #1 skrivet: 8 oktober 2011 kl. 20:14:32 »
bara att höja tomgången. ja det blir markant skillnad när den blir avstrypt. försäkringsbolaget ringer du ju inte och berättar att strypningen är borta.
x7 lång
plog
hantagsvärme
hasplåt
extralysen
artrax 2.5 vinch syntet, fjärr.maskin är  såld vad ska jag köpa?
www.freerideatv.se
Utloggad Micce
  • Antal inlägg: 426
Micce
« Svar #2 skrivet: 8 oktober 2011 kl. 20:16:08 »
Du har en tomgångsskruv på förgasaren (Stor svart ratt) ställ upp den något.Men inte för mkt då kan det bli lite tjurigt att få i växlarna.
Renegade XMR 1000
Utloggad mattiass
  • Antal inlägg: 52
mattiass
« Svar #3 skrivet: 8 oktober 2011 kl. 20:22:37 »
Citat från: slangklämman skrivet  8 oktober 2011 kl. 20:14:32
Okej, ja men om de händer något menar jag, gäller försäkring ändå?
Citat från: Micce skrivet  8 oktober 2011 kl. 20:16:08
Tack! :)
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #4 skrivet: 8 oktober 2011 kl. 20:26:30 »
Det borde stå i instruktionsboken vilken tompgång du borde ha på ett ungefär för att den ska funka bra vid växling mm ()p
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Micce
  • Antal inlägg: 426
Micce
« Svar #5 skrivet: 8 oktober 2011 kl. 20:30:12 »
CFn vill gå några mil innan lådan blir smidig kanske åf ställt ned tomgång. Min släppte efter ca 40mil och blev riktigt bra. Men i början var jag lite orolig då den var så trög växlad,men lugn den sliter in sig
Renegade XMR 1000
Utloggad dezzman74
  • Antal inlägg: 10
dezzman74
« Svar #6 skrivet: 8 oktober 2011 kl. 20:57:44 »
kan bara instämma med att höja tomgången något, jag behöver enbart choka när det blir lite kallare men inte mycke. min växling blev smidig efter ca. 15 mil
Utloggad mattiass
  • Antal inlägg: 52
mattiass
« Svar #7 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 09:26:35 »
Okej, bra då vet jag :)
Utloggad mattiass
  • Antal inlägg: 52
mattiass
« Svar #8 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 13:01:06 »
En fråga till, när jag kollar oljan så syns inget på Stickan direkt efter ja haft den igång. Alltså jag gör som det står i boken (plant underlag, starta och låt stå på tomgång 30sek, kolla sedan utan att skruva ner Stickan) och då syns det inget, bara om den stått ett tag då syns det en liten bit upp. Är allt som det ska då eller?
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #9 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 17:35:10 »
Du har nog markeringar på stickan som visar min, maxnivå.Angående försäkringen riskerar du att inte få någon ersättning alls ()p
Utloggad mattiass
  • Antal inlägg: 52
mattiass
« Svar #10 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 20:38:39 »
Okej tack! då vet jag  ()p
4675 gäster, 0 användare (0 dolda)
