  • Ämne: Hur ställer man in halvljuset?
Författare Ämne: Hur ställer man in halvljuset?  (läst 7915 gånger)
Utloggad jägaren
  • Antal inlägg: 109
jägaren
« skrivet: 8 oktober 2011 kl. 19:14:35 »
konstigt nog stämmer ej inställningen på halvljuset på en ny vägreggad maskin :(veryangry):slår man på helljuset lyser det på månen :tickedoffnån som vet var inställningskruvarna sitter och om det är svårt?
tack på förhand (tgb 550 blade -11)
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
SV: Hur ställer man in halvljuset?
« Svar #1 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 23:49:10 »
Vet inte på just din model men brukar vara en skruv uppe och en nere nånstans i lamp infästningen kolla efter en skruv som inte är fast om du förstår hur jagmenar en juster skruv
Lycka till
Utloggad DFredriksson
  • Antal inlägg: 22
DFredriksson
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2011 kl. 20:42:20 »
Har samma problem med min har dock inte hunnit kolla om de finns någon justering.. Körde bara 6mil sen ställde jag undan den men den ska snart fram igen och då ska jag seöver dessa grejer.
Varför ja inte har orkat bry mig i detta är för att jag ska beställa xenonkonverteringar till både hel och halvljus.
Men meddela gärna om de gick justera in lyset tillräckligt för att man ska få användning för det!  :)
Mvh Daniel Fredriksson
Utloggad Pierre500
  • Antal inlägg: 73
Pierre500
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2011 kl. 22:51:36 »
Det beror på att man inte har justerat det när man monterade displayen.
Lossa skruvarna på sidan av hastighetsmätaren 4st 2 på varje sida kan vara lite svårt att komma åt dom se bild.
Justera in ljuset grovt sedan får man fin justera på ställ skruven i under kanten på lampan om det är lampan på styret är det lampan som sitter i kofångaren se bild .
* 1.jpg (6.39 kB, 263x195 - visat 2448 gånger.)
* 2.jpg (7 kB, 239x178 - visat 2318 gånger.)
TGB BLADE 550 SE EFI 12a
TGB BLADE 550 SE EFI 12a Stulen
KINGQUAD 750 11a Såld
CF 500 10a Såld
Linhai 300 06a Såld
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 21:35:44 »
Antar att du menar de fyra runda? Längst ned på baksidan har du en "guldig" skruv per lampa. Skruva åt den så sänker du ljuset.
Utloggad jägaren
  • Antal inlägg: 109
jägaren
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 07:59:48 »
Jag lessnade på fel marknadsföring av importör gällande toppfart så jag hävde mitt köp (stort plus till seriös handlare LL Eu mopedutbildning Linköping)Jag köpte min tgb för att ha den till 50% väg och 50% skog och då får inte utlovade toppfarten slå på 20 %.
Tydligen är detta ett problem med tgb för enligt åf är det troligtvis på gång med en drevsats som man byter i motorn men han visste ej när och problemet med det är att låglådan också blir mycket högre växlad (gäller även back)så det kändes ej som ett alternativ.
Så nu får man väl jaga vidare efter den ultimata hjulingen men efter vad jag förstår så går de fortare än tgb i samma "klass"
1195 gäster, 0 användare (0 dolda)
