  • Skötsel »
  • Ämne: Spucken plast?
Författare Ämne: Spucken plast?  (läst 5971 gånger)
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
Spucken plast?
« skrivet: 8 oktober 2011 kl. 07:22:05 »
Någon som har tips på hur man enkelt & bra lagar plast som spruckit?`
Maskinen gick fortare än vad jag gjorde i mörkret igår...  ;D
Loncin 110cc
SV: Spucken plast?
« Svar #1 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 00:15:53 »
det går inte kapa bort de spruckna på någotsätt, så att det ser rätt ut? typ en skärm kapa bort de spruckna o gör samma sak på andra sidan så det "rätt" ut igen.
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
SV: Spucken plast?
« Svar #2 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 00:19:53 »
beror ju lite på vart plasten är synligt eller ikke?
nått bra lim typ 2 komponents epxoy och en liten plåt bit på baksidan funkar bra
Hisun 700
Utloggad danne69
  • pajas !
  • Antal inlägg: 61
danne69
SV: Spucken plast?
« Svar #3 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 01:37:09 »
väv tejp och plastic pading =?
rökare är oxh människor fast inte lika länge :)O
Utloggad Gustavsson
  • Atvavesta team Avesta park
  • Antal inlägg: 77
Gustavsson
SV: Spucken plast?
« Svar #4 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 08:44:33 »
Jag har svetsat plasten flera gånger på mina hjulingar  ()p
Får man till det bra och det är rätt plast så syns det knappt
Can am renegade
honda trx 450 (såld)
polaris predator (skrotad)
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
SV: Spucken plast?
« Svar #5 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 09:08:41 »
Borra små hål på varje sida av sprickan, men typ 4-6 cm mellanrumm beroende på hur sprickan ser ut och "sy" ihop med buntband.
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
SV: Spucken plast?
« Svar #6 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 09:51:27 »
Citat från: TAZ™ skrivet  9 oktober 2011 kl. 00:15:53
Isåfall blir det inte så mycket kvar...
Citat från: jaas skrivet  9 oktober 2011 kl. 09:08:41
Funderade på det, men det ser jäklarns tråkigt ut...
Just nu har jag använt universallösningen, silvertejp... och det ser inte så bra ut det heller.
Tänkte att någon här satt på en universallösning men det verkar som att jag får försöka googla vidare.
(Har för mig att plåtslagare använder någon form av tejp som man värmer på från undersidan...)
Loncin 110cc
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
jaas
SV: Spucken plast?
« Svar #7 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 10:03:34 »
Du kan ju prova att åka till en mattläggare, de har "plastkorvar" och en apparat de använder när de lagar och skarvar plastmattor i typ badrum, de kanske kan lägga en sin "svets" på plasten. Jag har nån son korv liggande som jag lagat en pulka och lite grejer med, jag smälte bara fast det med en värmepistol, det vart ganska så bra.
Annars kanske http://www.garagego.se/forum/guider/oevrigt/108534/Ett-saett-att-quot-svetsa-quot-plast/ kan fungera bra.
EDIT
Tydligen så kan också billackerare svetsa plast, så kanske är en bättre lösning än mattläggaren ()p
« Senast ändrad: 9 oktober 2011 kl. 10:10:30 av jaas »
Utloggad Framnäsmannen
  • Antal inlägg: 343
  • Bärgarkungen
Framnäsmannen
SV: Spucken plast?
« Svar #8 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 12:03:40 »
Kolla med en duktig bilplåtslagare! De svetsar kofångare och andra delar på rutin numera eftersom försäkringsbolagen inte vill byta. Har en polare som jobbar med sånt och jag har sett honom göra det. Minns bara inte vad fasen han har för värmekälla.
Outlander 800 Max Ltd -10
PVPJTGB 9031 -63
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: Spucken plast?
« Svar #9 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 18:08:25 »
Plastlimpistol ()p
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: Spucken plast?
« Svar #10 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 18:25:20 »
Finns ett tvåkomponents lim som är till för att laga plast som jag använt i jobbet. Har för mig att de hette terrosol.
Kan ju vara värt o kolla upp
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Gustavsson
  • Antal inlägg: 77
Gustavsson
SV: Spucken plast?
« Svar #11 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 19:09:49 »
skär av en rimpa plast från hjulingen på ca 3mm där det inte syns (typ en kant)
Sen fasar du kanterna där sprickan är.
Låna en värmepistol från en mattläggarfirma med smal pip.
Värm sedan hela sprickan så den börjar svettas lite.
Ta rimpan du skurit bort och börja sakta att lägga i rimpan i sprickan samtidigt som du värmer.
Delarna ska smälta ihop
Kanterna bullar då upp sig ca 2 mm.
Ta sedan en japanspackel och gör den rund, så att du kan skrapa svetsen tills den blir i samma nivå som
resten av plasten.
Gör om detta på undersidan men skit i å skrapa svetsen där så håller det bättre
Om du lyckas bra så kommer det inte att synas att du har svetsat
Man kan använda autosol för bättre resultat
Hoppas nån förstår mitt försök att förklara //Niclas
Can am renegade
  • Skötsel »
2012 gäster, 1 användare (0 dolda)
Christian G
Flest online idag: 2738. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
