  • Ämne: Förändra ljusbild
Författare Ämne: Förändra ljusbild  (läst 2095 gånger)
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
Förändra ljusbild
« skrivet: 6 oktober 2011 kl. 19:57:30 »
Hej,
Har efterkonverterat till xenon på min SMC 300. Ljusbilden är inte jättebra, inget jag förväntat mig heller. Dock är den fortfarande åt fanders för hög. Ljuskäglan är väldigt lång, och hög så den bländar ganska rejält.
Tänkte därför försöka förändra infästningen till lampan i reflektorn. Men hur vet jag om jag ska försöka få lampans fokuspunkt närmare eller längre från reflektorn?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Förändra ljusbild
« Svar #1 skrivet: 6 oktober 2011 kl. 20:51:19 »
Tror mer att du ska försöka höja eller sänka lampan i reflektorn.
Jag bytte glödlampor i min bil före besiktningen och när dom kollade lyset så lyste det upp i taket.
När jag kollade lamporna hade jag fått i dom snett och jag tror dom lutade neråt i lampinsattsen om jag inte minns fel.
Jag satt i dom riktigt och då blev ljusbilden bra igen.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
« Svar #2 skrivet: 6 oktober 2011 kl. 21:37:36 »
ja om lampan lutar neråt så blir ljusbilden för hög, men det kan även bero på lampans läge in/ut i reflektorn, testa dig fram genom att röra på lampan lite medan den lyser så ser du hur det påverkar ljusbilden. oftast om ljusbilden ser ut som en ring, och det är mörkare i mitten så ska lampan längre IN i reflektrorn.
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2011 kl. 22:57:35 »
Citat från: Oskar P skrivet  6 oktober 2011 kl. 21:37:36
Ska kolla detta, då det är bixenon och den "vinklar" om sig när man slår på helljuset, och hoppar troligtvis uppåt. Ska se om det går att vända lampan upp och ned, för det jag vill verkligen behålla xenonet på. Samtidigt vill jag inte blända sönder totalt när jag är ute, det kan bli farligt både för mig och andra.
1011 gäster, 0 användare (0 dolda)
