  • Ämne: Glödande avgassystem/toppfart
Författare Ämne: Glödande avgassystem/toppfart  (läst 4494 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« skrivet: 4 oktober 2011 kl. 21:30:00 »
Tänkte på en sak när jag var ute å körde nyss med min lilla leksak. Jag har trimmat motorn så mycket det går utan att porta toppen. Den går VÄLDIGT mycket bättre än original. Mycket mer effekt å ax, men den går inte fortare för det. Den vill lixom inte varva ut mer trots att den borde det med mer effekt. 2" kröken glöder rött efter en stunds körning på max. Kanske inte e så konstigt, en funderar på om det inte kan vara så att dom medvetet backat tändningen på höga varv för att den inte ska orka varva ut (gå fortare). Detta medför ju då att den inte orkar varva ur samt att det blir MYCKET varmare avgaser och det medför naturligtvis GLÖDANDE krök. Nån so har någon kommentar till detta?
Har beställt ny programmeringsbar CDI box som bör komma i slutet på nästa vecka, så då får jag svaret. Men tänkte om nån hade nån kommentar så länge :)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
SV: Glödande avgassystem/toppfart
« Svar #1 skrivet: 4 oktober 2011 kl. 22:55:21 »
Just glödande krök är väl rätt vanligt på lite olika maskiner hos olika märken, fast då oftast i originalutförande.
En del kör på ändå, men vissa har väl bytt munstycken, satt dit dial-a-jet eller effektbox för att få i den mer bränsle och få ner avgastempen.
Sök lite på glödande eller glöder, så kanske du hittar något spännande.
Kul med någon som jagar upp en cf 500!  ()p
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #2 skrivet: 4 oktober 2011 kl. 23:11:58 »
Citat från: Pv544 skrivet  4 oktober 2011 kl. 22:55:21
Jag kör med 170 högfart och 66 lågfart (130/60 original) så soppa får den. själva poängen var väl egentligen varför den inte varvar ur när jag trimat den. Går inte ett dugg fortare. Axar bara väldigt mycket bättre. om man sänker tändningen på höga varv tappar den effekt och orkar inte varva ur samt att att det blir betydligt varmare. Undrar bara om nån har nån annan idé om varför den inte orkar varva ur. Eller om nån tror att jag är på rätt väg.
« Senast ändrad: 4 oktober 2011 kl. 23:14:59 av Rickard J »
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad vattuman72
  • Antal inlägg: 14
vattuman72
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2011 kl. 21:39:59 »
Å resultatet vet vi ju redan, dvs 120 km/h eller hur det nu var  :headbang:
CF500ED long -11
Hasplåtar
Handtagsvärmare
Plogblad
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2011 kl. 22:15:19 »
Citat från: vattuman72 skrivet 19 oktober 2011 kl. 21:39:59
YES  ()p
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2011 kl. 22:37:14 »
Vad är det du "trimmat" då?
Polaris Sportsman XPS Forest 850 -11
Räcke bak, liten låda fram
ITP Mega Mayhem 28*11 runt om
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2011 kl. 22:43:59 »
Citat från: Robbo skrivet 19 oktober 2011 kl. 22:37:14
Förstår inte frågan?
Men egentligen har jag inte trimmat. Bara tagit bort strypningarna å optimerat tändningen.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad smirre67
  • Gasar i Haparanda
  • Antal inlägg: 43
smirre67
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2011 kl. 08:04:48 »
Nåja toppfarten kan ju vara rolig att prova, men är inte det huvudskliga att du får mer effekt och vrid i de register som du använder i skog och lervälling?
CF MOTO X7 White Edition Lång -11
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2011 kl. 08:25:14 »
Citat från: smirre67 skrivet 20 oktober 2011 kl. 08:04:48
Jo, det e effekten jag vill åt. Toppfarten e bara en bi-effekt.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2011 kl. 17:01:59 »
Men ibland så är toppfarten ett pluss, ()p ja om man ska tillpunkt b, eller har brottom hem för att pinka. :djump:
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad vattuman72
  • Antal inlägg: 14
vattuman72
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2011 kl. 18:13:43 »
Du kör 4-hjuling men kan inte pinka i skogen?   :lol:
(Jag skämtar alltså...så att det inte blir några missförstånd  :P )
CF500ED long -11
Hasplåtar
Handtagsvärmare
Plogblad
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2011 kl. 18:38:35 »
Men tänk om du vore i stan då :help:
Ja nu var det nog inte jag som skulle pinka, och ingen annan heller. 8)
921 gäster, 0 användare (0 dolda)
