  • Suzuki (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: ltz 400, dresel, besiktning!
Författare Ämne: ltz 400, dresel, besiktning!  (läst 7548 gånger)
Utloggad Sheriffen
  • Antal inlägg: 43
Sheriffen
« skrivet: 4 oktober 2011 kl. 18:05:40 »
hallå alla!
nu när jag väl fått tag i en 4 hjulig räser o den snart ska bes så har jag massa funderingar!
vad krävs för att komma igenom bes?
självklart bromsar men min fotbroms är kopplad så den tar på framhjulen samtidigt, måste det vara så? eller kan jag bara plocka bort den?
ljuse, blinkers, bromsljus mm.
måste man ha varningsblinkers?
och detta med strypnig? min har enligt ägaren innan bara strypning i avgas! men kan man köra in den utan den monterad?
Lite tips och råd ang bes vore tacksamt!
och ett elschema från dresel vore fint då det krånglar lagom!
/niclas
Utloggad Jpson67
  • Antal inlägg: 748
Jpson67
SV: ltz 400, dresel, besiktning!
« Svar #1 skrivet: 4 oktober 2011 kl. 18:23:04 »
Varningstriangel måste va med.
« Senast ändrad: 6 oktober 2011 kl. 14:56:27 av Jpson67 »
/Jimmy
Utloggad gargamel
  • Antal inlägg: 55
gargamel
« Svar #2 skrivet: 4 oktober 2011 kl. 18:43:35 »
kan ju börja med att säga att d beror nog mycke på vilken person som besiktar den
i somras besikta ja min me blankt papper
dom kolla inte varningsblinkers
saken som gör att alla hjulen bromsas med fotbromsen har ja tatt bort
hmf helsystem satt på
öppet k/n filter satt på
original-lyse hade jag, de fula dresel-lamporna va d första jag slängde...
biltemas bromslyse, blinkersar och speglar funka bra
blinkers å lyse kolla dom
kedjan kolla dom, den få int va "för" slapp
glapp i framvagnen, a-armarna och hjullager kolla dom noga
kom ihåg Varningstriangel bara så gå d nog bra
HMF QuiteRaceSystem
RevMax 2
K/Nfilter
Durablue Axel +2"
AmericanStar A-Armar +2"
Utloggad Sheriffen
  • Antal inlägg: 43
Sheriffen
« Svar #3 skrivet: 5 oktober 2011 kl. 05:07:14 »
Tack för tipsen,  låter som det bara är att fixa till elsystemt sen
Åka raka vägen till bes o se hur det går!
Kommer säkert på mer frågor när jag börjar riva i den.
Utloggad Strawie
  • Tidigare ägare till CFmoto Z-force 800, Suzuki Ltz 400, Smc Cbw 250
  • Antal inlägg: 100
Strawie
« Svar #4 skrivet: 5 oktober 2011 kl. 13:34:23 »
Vajern mellan fot och handbroms kan du ta bort, dom kollade inte om den bromsade fram & bak hjul samtidigt på min iaf.
Men ta även bort fästena till vajern, annars så kanske dom undrar vad som ska sitta där.  :nono:
Utloggad Sheriffen
  • Antal inlägg: 43
Sheriffen
« Svar #5 skrivet: 5 oktober 2011 kl. 21:55:50 »
antar att man måste ha bromsljus på frambromsen med?
min saknar helt kabel och kontakt vad jag kan se!
Utloggad Strawie
  • Antal inlägg: 100
Strawie
« Svar #6 skrivet: 6 oktober 2011 kl. 14:49:53 »
Det hör du om du använder handbromsen när motorn inte är igång, klickar det till vid handtaget så finns det en bromskontakt där, så är det på min iaf.
« Senast ändrad: 6 oktober 2011 kl. 14:51:53 av Strawie »
Utloggad Sheriffen
  • Antal inlägg: 43
Sheriffen
« Svar #7 skrivet: 7 oktober 2011 kl. 22:26:34 »
Ok lite fler frågor!
Behöver man ha något som indikerar när man blinkar höger eller vänster? Eller kan man koppla förbi den svarta lådan på styret? Sitter på tok för mycket grejer på styret!
Måste man ha en tripp mätare?
Utloggad Sheriffen
  • Antal inlägg: 43
Sheriffen
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 20:22:56 »
Så då var elhärvan rensad på massa onödiga meter kabel, och blinkers, parkering, bromsljus, hel och halvljus fungerar! Men igen, måste det indikeras nått när man blinkar eller har på heljus?
Ska båda ljusen lysa fram samtidigt orginal?
Nu är det bara kontakt till frambroms handtaget som ska fixas så bromsljusrt funkar där med. Hur ska det se ut där?
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 20:57:36 »
Blinkers vet jag inte men indikator för helljus är de känsliga med.
Utloggad Micke Ax
  • Antal inlägg: 76
Micke Ax
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 16:14:33 »
Citat från: Sheriffen skrivet  7 oktober 2011 kl. 22:26:34
Kolla min avatarbild(sidospegel har jag bara i trafiken).
Chocke/vajer är också borta.
Kan ta flera kort om du är intresserad?
« Senast ändrad: 17 oktober 2011 kl. 16:22:22 av Micke Ax »
Kawasaki KFX400-03 Såld
Suzuki LTZ400 -07 Såld
KTM XC525 -10
Utloggad Sheriffen
  • Antal inlägg: 43
Sheriffen
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 21:19:38 »
Ja det såg ju vettigt ut. Choke knopp har jag nu hemma så den vajern försvinner snart, den orginal klumpen till hastighetsmätare är bort plockad och ska ersättas med cykeldator.
Sen ska styret vara ganska "rent" i väntan på nya styret ska på.
 ja knäpp gärna en bild på hur du monterad saker o ting?
679 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 908. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
