  • Ämne: fjädring fram
Författare Ämne: fjädring fram  (läst 2231 gånger)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
fjädring fram
« skrivet: 4 oktober 2011 kl. 16:48:34 »
 :banghead: :banghead:Helvete, ska man behöva riva HELA framvagnen för att byta fjädrar på potatis 800? >:( >:( :hmmm: Någon här som gjort "operationen"?.
Mvh Anders
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
SV: fjädring fram
« Svar #1 skrivet: 4 oktober 2011 kl. 16:59:34 »
Jag hade höll på och rev där på min gamla 250 Polaris, är ganska lika trots att det skiljer 20 år i ålder ()p
Lossa övre fästet för fjäderbenet, sitter under framskärmen.
Lossa styrstag
Lossa valfritt fäste för A-Armen, jag tyckten A-arm/ram är lättast.
Nu borde du kunna vicka hela fjäderbenet så mycket framåt att du kan lirka av fjädern.
Kan hända du måste ta loss bromsoken ifall slangarna skulle vara för korta, det behövde inte jag.
Så gjorde jag på min gamla häck och borde fungera på din med.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: fjädring fram
« Svar #2 skrivet: 4 oktober 2011 kl. 17:38:39 »
Ja ok, då kan man låta ok och hela faderullan sitta kvar? ()p
Mvh Anders
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
jaas
SV: fjädring fram
« Svar #3 skrivet: 4 oktober 2011 kl. 17:51:16 »
Ja det borde du kunna, sen kan det ju finnas nå plast ivägen på din som inte fanns på min. Och då får du ju bita i det sura äpplet och ta loss ok och drivaxel för att kunna lyfta bort hela paketet.
Jag har en ATV Magazinet tidning där de böt fjädrar på en testmaskin, ska se om jag hittar det
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
jaas
SV: fjädring fram
« Svar #4 skrivet: 4 oktober 2011 kl. 18:08:09 »
http://i152.photobucket.com/albums/s195/erikasplund/IMG_4713-1.jpg
http://i152.photobucket.com/albums/s195/erikasplund/IMG_4731.jpg
Om du har falkögon kan du läsa artikeln där, tag bild med kameran så vart inte 100%....Och la jag in den som bilder i inlägget vart de 90 grader fel så två länkar får duga.
Men jävla helvete fan! Den ena blir ju 90grader fel iallafall, den är ju för fan rätt när man kolla på sidan där jag laddat upp bilderna!!!!
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: fjädring fram
« Svar #5 skrivet: 5 oktober 2011 kl. 16:30:37 »
Jävligt schysst att göra dig omaket ()p, jag tittar när jag nyktrat till :headbang: :headbang:.Tyvärr har jag nog sveriges sämsta gluggar, men jag ska be chefsmekanikern (frun) kolla.Jag var potatisfabriken i dag, styrstag och en JÄVLA massa saker var det att lossa enligt mecken (som inte gjort jobbet tidigare) Hittils verkar din lösning vara den bästa ()p.
Mvh Anders
2443 gäster, 0 användare (0 dolda)
