  • Ämne: Hjälp Tror min motor har skurit? Edit:: Kasst vevjuslager ??
Författare Ämne: Hjälp Tror min motor har skurit? Edit:: Kasst vevjuslager ??  (läst 6291 gånger)
Utloggad kallett
  • Antal inlägg: 11
kallett
« skrivet: 30 september 2011 kl. 23:08:41 »
Edit:: Nu är det så att vevhuslagren troligen är kassa så tipps på utbytes motorer eller bra ÅF som vill skicka packningar till motorn samt lager och allt annat som behövs, eller någon som säljer en komplett motor ny eller beg eller andra märken hört att amc hade samma motor dom Dinli 450-. ? Eller annan motor som kan tänkas passa rätt lätt;)
Finns det intresse för att Köpa den som den står den funkar men låter som sakt illa. Annas 220mil -09 SS Finns i blekinge.
Hej var ute och körde helt plötsligt dog motorn då såg jag att den främre olje pluggen var borta och ingen olja kvar i motorn jag boxerade hem den och skruvade dit en ny plugg fylde på med olja och förskte starta med den går inte runt. Kan man köpa ny kolv och cylinder någonstans eller får man prata med Dinli åf om att byta den. Andra tipps är välkomna alt byta hela morton mot något annat. Mvh kalle
« Senast ändrad: 3 oktober 2011 kl. 11:15:11 av kallett »
Kör Can-Am Outlandet XT 650 -07
Dinli 450 ss-09 såld
Dinli 450 ss-08 såld
SV: Hjälp Tror min motor har skurit?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2011 kl. 23:14:36 »
Om oljan runnit av så finns ju risken att det inte bara är kolv och cylinder som tagit skada... om man säger så.
Känner inte till Dinlis motorer så kan inte av din beskrivning utläsa vilken maskin det handlar om, men det kanske andra kan, men för tydlighetens skull kan du kanske nämna vad det rör sig om för Dinli?
« Svar #2 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 07:50:03 »
ramlager och staklager är det väl som ryker först oavsett motormärke!!?
Utloggad kallett
  • Antal inlägg: 11
kallett
« Svar #3 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 10:13:45 »
Edit: Det är en 450 ss-09
Har plockat isär så jag kommit åt stiftet och hält på lite olja den vägen, kört runt motorn och den går fint utan stift, Men när jag återstället siftet och försöker starta så vill den inte.
Utloggad krek1
  • Antal inlägg: 14
krek1
« Svar #4 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 12:49:48 »
har du komp då?
grizzly 450-10
Utloggad kallett
  • Antal inlägg: 11
kallett
« Svar #5 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 13:21:57 »
Nu har jag fått igång den den går fint körde den ca 30 min på tomgång, lät den stå 30 min sen samma sak igen. Låter lite mekaniskt ifrån motorn men den går fint tror det är "pinnen" genom vevstaget som håller kolven som glappar lite men körde en runda på låga varv det gick bra, bra respons ifrån motron och den går lätt, så jag drog på gick kanon precis som innan låter lite men ska göra en ventiljustering så kolla över cyl och kolven då. Verkar som den klarat sig med andra ord ++ till dinli motorer vilken som nu gör dom men bra grejer verkar det vara hehe.
Tack för svaren ivf.
mvh
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #6 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 19:55:18 »
Ett inte helt ovanligt fel på sådana maskiner är att gängorna i blocket försvinner efter att man lossat och återmonterat pluggen.Anledningen är den låga kvaliten på materialet, men det är ju därför många asiater är rätt billiga :whip:
« Svar #7 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 00:35:06 »
Tror snarare att det beror på att alla som servar själva drar åt för hårt.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #8 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 12:00:46 »
En kombination av båda, Materialet ÄR sämre på budgetmaskiner, skillnaden är väldigt stor.Jag läste en artikel om kvalite på olika maskiner.Japanska låg som väntat i topp, taiwaneser, amerikaner och slutligen kinamaskiner.Ett exempel var att kinamaskiner efter 5-6 oljebyten inte hade några gängor kvar i blocket.Påståendet kom från en person som i atv-sammanhang betraktas som en av dom bästa i europa. ()p
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #9 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 12:21:36 »
Citat från: anersimyra skrivet  2 oktober 2011 kl. 12:00:46
Konstigt att jag har perfekta gängor kvar i min "kinadinli", (för vissa räknar ju den som en kina) då jag har bytt olja betydligt fler gånger än 6 gånger
I detta fallet var det ju externa oljebehållarens oljeplugg som släppt, och vad jag fattade var den inte åtdragen så den släppte och tryckte ut oljan den vägen.
Sedan var det ju bara montera ny plugg och fylla på oljan.
Hoppas du klarade dig från stora skador (att köra en prestandamotor utan olja är inte så bra)
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #10 skrivet: 3 oktober 2011 kl. 08:51:25 »
Mig veterligen är ju Fuji japanskt ()p
Så den tillhör ju då toppkvalitet segmentet som du beskrev anersimyra  :D :D
Hur går nu detta ihop :hmmm:
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #11 skrivet: 3 oktober 2011 kl. 20:52:46 »
Citat från: Ironman skrivet  3 oktober 2011 kl. 08:51:25
:hmmm: :D Hm, jag tycker nog att han skriver DINLI :hmmm: ()p
2693 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2690. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
