  • Ämne: Går dåligt efter snorkelbygge
Författare Ämne: Går dåligt efter snorkelbygge  (läst 3525 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« skrivet: 29 september 2011 kl. 23:22:07 »
Ni som byggt snorklar på era maskiner. Har ni upplevt att motorn svarar sämre på gas? Jag byggde ett snorkelkit till min. Använde mig av rör med 60mm innerdiameter. Nu när man ska jasa iväg, tar det typ 1-1,5 sekunder innan den drar på, till skillnad från innan när draget kom direkt. Har jag lyckats med att klämma nån slang eller nåt, eller blir det så, med tanke på det längre insugs röret?
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
SV: Går dåligt efter snorkelbygge
« Svar #1 skrivet: 29 september 2011 kl. 23:36:23 »
Hur stort var insuget innan bygget? Tycker 60 mm borde räcka men har du provat utan röret efter den vart så där?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #2 skrivet: 29 september 2011 kl. 23:40:15 »
Citat från: jonny800 skrivet 29 september 2011 kl. 23:36:23
Röret e påkopplat på original luftburkens insug. Så röret e större än inloppet i luftburken. Tar jag bort locket på luftburken så svarar den precis som innan. (Röret sitter fast i locket, så jag orkar inte ta loss det utan lossar hela locket)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
« Svar #3 skrivet: 29 september 2011 kl. 23:48:48 »
Hmm om du inte klämt nåt så borde det ju vara samma kanske det kan bli så en turbo motor med för stort plenum kan ju storkna så där på fullgas men kan nog aldrig säga att jag varit med om det på en sug motor... Hur mycket extra rör handlar det om? Dom färdiga satserna brukar ju ha 3 rör... Hur många går i burken då? Jadu hoppas du hittar en lösning
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #4 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 21:18:49 »
Kan det inte vara så att du måste ha flera rör till luftburken om motorn ska få tillräckligt med luft :atv
hur långt är röret? desto längre desto större bör du ha, eller fler :sunny:
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« Svar #5 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 21:27:35 »
Sett på andra sidan sjön dem som monterat och fått mer luft än orginal... så dem har även fått köpa "chip" eller bestycka upp gasarn
Polaris Sportsman XPS Forest 850 -11
Räcke bak, liten låda fram
ITP Mega Mayhem 28*11 runt om
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #6 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 21:40:49 »
Rördet var totalt 1 meter långt. men jag har tagit bort det nu. orkade inte med fördröjningen... ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« Svar #7 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 21:43:22 »
Citat från: Rickard J skrivet  2 oktober 2011 kl. 21:40:49
Men du kan inte bara modda dit ett grövre rör då?
snorkel är ju bara så kul! skall på min polle snart!
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #8 skrivet: 3 oktober 2011 kl. 10:55:28 »
Citat från: Robbo skrivet  2 oktober 2011 kl. 21:43:22
Jo, det kanske kommer. Så fruktansvärt trångt bara :(
Just nu satsar jag mer på effekt å så länge snorkeln motarbetar mig, så får den ligga på hyllan så länge ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #9 skrivet: 3 oktober 2011 kl. 11:46:34 »
Hur många kusar har en CF då?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #10 skrivet: 3 oktober 2011 kl. 12:34:49 »
Citat från: StefanN skrivet  3 oktober 2011 kl. 11:46:34
Flera tusen... ;) Nä, men dom ska väl ha 33 utan standard strypningar. sen kan man alltid snygga till dom siffrorna ytterligare :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
2410 gäster, 1 användare (0 dolda)
Danne The King
