  • Ämne: Polaris sportsman, SKITMASKIN??? Trött på krångel nu!!
Författare Ämne: Polaris sportsman, SKITMASKIN??? Trött på krångel nu!!  (läst 6769 gånger)
Utloggad torsten
  • Antal inlägg: 10
torsten
« skrivet: 29 september 2011 kl. 22:51:01 »
Då var det dags IGEN å skruva med min Polaris sportsman 800 efi -2005!!!
Va ute i skogen å körde och efter en stunds körning så stanna vi för å prata och min hjuling stod på tomgång ett litet tag å helt plötsligt gick den ner på en cylinder.
Trixade mig hem på en cylinder och börja skruva efter ett antal dagar..
Rivit av all plast, tank mm. Efter massa skruvande och testande så plocka ja ur spridarna och körde på starten, det kommer bara bensin ur högra spridaren. Tänkte om en spridare skulle vara trasig så testa byta plats på kontakterna och de visar sig att den får inte nån signal på ena kontakten??=( Någon som kan ha en aning om vad det kan vara? Har kollat puls givaren som sitter i kåpan till svänghjulet. Följt dom 3 kablarna som går från den och 2 av dom går in i databoxen, den tredje går till en stor kontakt som inte är kopplad till nått!! (felsöknings kontakt kanske?)
Kan den vara så jävligt att databoxen (ECU BOX COMPUTER BOX) är trasig??
Så less på att skruva och lägga ner massa pengar på denna maskin nu. Eller iof så lagar ja några gånger till så måste det snart vara en ny maskin ()p
Tack på förhand!!
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
SV: Polaris sportsman, SKITMASKIN??? Trött på krångel nu!!
« Svar #1 skrivet: 30 september 2011 kl. 06:24:42 »
Alla dessa problem utan att få några felkoder ?
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad torsten
  • Antal inlägg: 10
torsten
« Svar #2 skrivet: 30 september 2011 kl. 08:51:17 »
Det är de som är så konstigt. Slår ja på tändningen så står det Wait en liten stund sen kommer End fram. Alltså inge fel enligt maskinen.. Men ja har även problem med fyrhjuls driften också, köra framåt så fungerar den både på hög och låg växel. Lägger man i backen å håller in gula knappen på vänster sida (kommer inte ihåg va den heter nu) så driver den endå bara bak! Det är ju garanterat också ett el fel som den inte känner av!!
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #3 skrivet: 30 september 2011 kl. 09:01:08 »
Den kontakten för att få 4wd med backen har jag tagit isär och smörjt upp med dielectric grease. Har fungerat kanon sedan dess, kommer väldigt lätt in fukt.
Och du slår på tändningen och 3 snabba med helljuset ?
Can Am 800 06 Såld
Utloggad torsten
  • Antal inlägg: 10
torsten
« Svar #4 skrivet: 30 september 2011 kl. 22:22:32 »
Ska testa att smörja den. Men lägger ja i backen och håller in knappen så tänds fyrhjulsdriften på displayen att den ska vara i men det är den inte, ska testa å smörja vilket fall som helst.
Ska plocka ihop den lite i mon och testa fall den vill visa nå felkoder då=)
Utloggad torsten
  • Antal inlägg: 10
torsten
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2011 kl. 12:58:12 »
Har nu gjort ren alla kontakter osv och plockat i hop all el på maskinen. Kollar felkoderna och får upp WAIT sen 51 och 52 sen står det END.. Någon som har en aning va felkod 51 och 52 står för?=)
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2011 kl. 13:17:24 »
51 Injector 1: Open Load
51 Injector 1: Short Circuit to Ground
51 Injector 1: Short Circuit to Battery
52 Injector 2: Open Load
52 Injector 2: Short Circuit to Ground
52 Injector 2: Short Circuit to Battery
Can Am 800 06 Såld
4735 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5625. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
