  • Ämne: Temperatur fråga.
Författare Ämne: Temperatur fråga.  (läst 3223 gånger)
Utloggad Tranceblast
  • Antal inlägg: 8
Tranceblast
Temperatur fråga.
« skrivet: 29 september 2011 kl. 08:27:36 »
Hej! Jag är nybliven Smc 300 ägare och jag är lite fundersam över temperaturen. I displayn så finns det en stapel med 4 steg, min går bara upp ett steg även om jag kör ganska hårt. Känner man på kylslangarna så är dom ganska varma. Hur många steg ska tempmätaren normalt gå upp? Vad kan felet annars vara eftersom när jag slår till tändningen så visar den att alla steg fungerar! Tacksam för svar// Tranceblast
  • Antal inlägg: 8
Tranceblast
SV: Temperatur fråga.
« Svar #1 skrivet: 30 september 2011 kl. 09:18:15 »
Ingen som vet?  :hmmm:
Utloggad danne69
  • pajas !
  • Antal inlägg: 61
danne69
« Svar #2 skrivet: 30 september 2011 kl. 11:40:38 »
ingen anning om hur varm den ska vara men kolla så du har rätt mängd vatten i systemet ! om inte kör i lite extra och tänk på att vintern är på g så kör i lite glykol så det inte fryser för då har du problem sen !" :D
rökare är oxh människor fast inte lika länge :)O
  • Antal inlägg: 8
Tranceblast
« Svar #3 skrivet: 30 september 2011 kl. 12:19:48 »
Citat från: danne69 skrivet 30 september 2011 kl. 11:40:38
Jag har både rätt mängd vatten och glykol. Hur många steg går din tempmätare upp?
Utloggad danne69
  • pajas !
  • Antal inlägg: 61
danne69
« Svar #4 skrivet: 30 september 2011 kl. 14:13:24 »
dock har jag ingen på min för min är luft kyld men så låg som möjligt är ju det bästa !  ':)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #5 skrivet: 30 september 2011 kl. 17:04:46 »
"Blocken" som visar mängd/temp är riktigt otillförlitliga på alla maskiner.Mät med en "IR-picka" om du är osäker.Kolla bara att "pickan" mäter rätt på materialet du mäter mot, en bit maskeringstape brukar funka för dom flesta "pickor" ()p
  • Antal inlägg: 8
Tranceblast
« Svar #6 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 07:55:56 »
Citat från: anersimyra skrivet 30 september 2011 kl. 17:04:46
Tack för tippset  ()p men istället för att mäta med "ir-picka" så stoppade jag ner den lilla givaren som sitter på termostathuset i 90gradigt vatten och den stod fortfarande kvar på 1 block. Så nu blir det till att byta den givaren och givaren (kortslutning) som sitter på kylaren eftersom mina fläktar går hela tiden.
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2011 kl. 12:39:06 »
Min brukar gå upp till mitten, och det efter kanske 10-15min körning. När det är såhär kallt så blir det lite längre tid, men den kommer dit. Har vid tillfällen sett tom att fläktarna gått när jag kört hårt mitt i sommaren.
Därför, tror jag att du behöver fundera på att kolla upp problemet. Har du "tur" är det bara tempgivaren som är galenskap.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
  • Antal inlägg: 8
Tranceblast
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2011 kl. 19:33:27 »
Citat från: Delarium skrivet 13 oktober 2011 kl. 12:39:06
Det var båda givarna som var sönder, både den på kylaren och den på termostathuset. Jag har beställt nya från Tommys motor och borde ha dem i böjan på nästa vecka  ()p
4331 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4352. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
