  • Ämne: Tändning/effekt
Författare Ämne: Tändning/effekt  (läst 7273 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
Tändning/effekt
« skrivet: 23 september 2011 kl. 13:31:24 »
Läste i verkstadsmanualen att lägsta oktan på bensin e 90 !? Det måste ju även innebära att tändningen e ställd efter detta. Så om man kör på 95, eller som jag 98 så borde man ju kunna ställa upp tändningen några grader å få ut mer effekt. (vrida/flytta pickupen) Nån som testat detta?
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
SV: Tändning/effekt
« Svar #1 skrivet: 23 september 2011 kl. 20:53:59 »
ja det är rätt uppfattat.. ska man va riktigt petig så är det lite olika tändkurvor för olika bränsle, så om man bara flyttar pickupen så ändrar man tändläget linjärt över varvtal/belastningsregistret, det rätta är att anpassa tändkurvan så man hela tiden ligger på högsta möjliga tändning utan att spika, har motorstyrningen en knacksensor så sköter det sig självt och kompenserar inom vissa gränser, men jag tror inte att CF har det, och jag tror inte heller att dom är så petiga så dom lade in en optimerad tändkurva utan det är nog mer eller mindre en linjär kurva, så slutsatsen är, flytta pickupen ca 5-6 vevaxelgrader och va glad!
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Tändning/effekt
« Svar #2 skrivet: 23 september 2011 kl. 21:29:43 »
Cf:en har förgasare och cdi. Så jag vet inte om cdi:n har en varierande tändkurva eller om den e helt linjär. men om den e linjär så bör det bara vara att flytta pickup:en. Har trimmat en del bilar med fullt programmerbara styr system, så jag vet hur det fungerar, men en cdi till en 4 hjuling vet jag ingenting om.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
SV: Tändning/effekt
« Svar #3 skrivet: 23 september 2011 kl. 22:00:15 »
Citat från: Rickard J skrivet 23 september 2011 kl. 21:29:43
ok, ja som du förstår så är det inga avancerade mappbara styrsystem på såna här maskiner, speciellt inte när det bara är tändningen som styrs, så antagligen är det linjärt, och antagligen blir det ju en förbättring av att bara flytta pickupen om det är möjligt.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Tändning/effekt
« Svar #4 skrivet: 24 september 2011 kl. 00:05:48 »
Testar i dagarna å återkommer med resultatet :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Tändning/effekt
« Svar #5 skrivet: 24 september 2011 kl. 12:53:16 »
Kollade lite närmare på sprängskissen... Verkar bra jobbigt att ta isär å verkar inte direkt som att det finns nåt utrymme för att flytta pickup:en. Lutar åt nån programerbar MSD tändning. Mest för att jag jag e sjuk i huvudet å inte kan låta bli å pilla å trimma  ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad tolis
  • Antal inlägg: 8
tolis
SV: Tändning/effekt
« Svar #6 skrivet: 24 september 2011 kl. 13:34:14 »
Citat från: Rickard J skrivet 24 september 2011 kl. 12:53:16
Nej då. inte är du sjuk i huvudet. Kul att du testar! MSD tändning tror jag inte är så dumt.
CF MOTO 500 Black ED. Med Alu.fälgar ;-)
Köpt på www.nvmaskin.se Super bra service!
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
SV: Tändning/effekt
« Svar #7 skrivet: 24 september 2011 kl. 15:58:29 »
Inte är du sjuk i huvudet. :( Det är naturligt att trimma. ()p
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Tändning/effekt
« Svar #8 skrivet: 24 september 2011 kl. 20:14:43 »
Lutar nog att det blir nåt sånt här:
http://www.summitracing.com/parts/MSD-4217/
Här ska trimmas ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
SV: Tändning/effekt
« Svar #9 skrivet: 24 september 2011 kl. 20:58:42 »
nej det är som sagts inte sjukt, utan ett tecken på kreativitet! jag kommer ständigt på saker att bygga om på min ATV.
och även om du kanske inte får nån enorm skillnad i effekt så får du säkert motorn att gå bättre och förbränna renare, så den utnyttjar soppan effektivare, för CF är ju ganska törstiga.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: Tändning/effekt
« Svar #10 skrivet: 24 september 2011 kl. 21:04:27 »
Hm, jag föreslog min ÅF att tändningen var sen på min 800 potatis då stiften sotar tills den inte går >:(Men tändningen är inte justerbar enligt ÅF :dntknow:
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Tändning/effekt
« Svar #11 skrivet: 24 september 2011 kl. 22:19:24 »
Citat från: anersimyra skrivet 24 september 2011 kl. 21:04:27
Har inte öppnat motorn och tittat, men det ser inte ut som att det går att justera tändningen på CF 500  heller. Men allt går att lösa... ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
3328 gäster, 0 användare (0 dolda)
