  • Ämne: Projekt - montera vinsch bak - beslutsångest
Författare Ämne: Projekt - montera vinsch bak - beslutsångest  (läst 21927 gånger)
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
SV: Projekt - montera vinsch bak - beslutsångest
« Svar #12 skrivet: 15 september 2011 kl. 22:48:48 »
Den där lösningen är ju riktigt rutten, om man inte gillar att doppa vinchen i vatten så fort man kör genom en liten pöl. Eller skrapa det konstiga staget till dragkroken så fort man åker över ett dike.
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #13 skrivet: 16 september 2011 kl. 08:03:24 »
Jo det där fästet är ju nice om man ser till vinchningen, ibland iallafall...
Är ju oftast bättre å vincha "underifrån" så man lyfter upp maskinen ur skiten men vinschen blir ju väääldigt oskyddad sådär. Sen om man tex sitter fast i ett dike och ska vinscha med bakänden i diket så kan det ju bli lite svårt att komma åt vinschen..
Så jag skulle ha valt det andra fästet ovvanför lyset :)
Citat från: jaas skrivet 15 september 2011 kl. 22:48:48
Den sitter ju egentligen inte så mkt lägre än framvinschen, men det stänker ju såklart upp mer vatten/lera där bak.
« Senast ändrad: 17 september 2011 kl. 11:53:10 av Thyrén »
Sålda:
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
« Svar #14 skrivet: 16 september 2011 kl. 08:49:44 »
Jag kommer framför allt använda  vinschen för att dra ut älg, då är det höga montaget det enda alternativet. Bra med högt montage om man vill dra upp en älg på ett kärra efter maskinen.
Och precis som Jaas skriver så blir ju vinschen ganska hårt utsatt med det låga montaget tycker jag  :)
/ M
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
« Svar #15 skrivet: 17 september 2011 kl. 09:32:44 »
4mm hade jag på plåten å hojen går bara 300mil och 110tim har den gått  ()p
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #16 skrivet: 7 oktober 2011 kl. 10:13:45 »
Ja ha, då har man kommit så långt att fästet är klart och vinschen monterat i bänk.
Det blev i 5 mm rostfritt. Jag blev nästan tårögd då passformen blev perfekt  ;D
Nu ska paketet bara monteras på maskinen och elen dras.
Jag har köpt en ANL säkring på 250 A för matningen.
// Martin
* Rostfritt pÃ¥ maskin01.jpg (29.88 kB, 700x496 - visat 1175 gånger.)
* Klart i bänk01.jpg (55.13 kB, 700x480 - visat 1339 gånger.)
« Svar #17 skrivet: 7 oktober 2011 kl. 22:05:06 »
Ja se den plåten håller nog längre än fyrhjulingen!  ()p
Är du säker på att den är fem millimeter?
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #18 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 16:10:31 »
Citat från: Hydro skrivet  7 oktober 2011 kl. 22:05:06
Japp, bakstycket är 5 mm rostfri plåt, plåten för linstyrningen är faktikst bara 4 mm  :D
(vinkeln svetstad)
Nu ska jag ut i garaget en stund och dra elen  ()p Så får vi hoppas att det hela fungerar sen  :djump:
Nästa vecka är det ju älgjakte och förhoppningsvis så får man nytta av sin leksak.
/ M
« Svar #19 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 21:19:10 »
Bilder kan ju förvrida verkligheten, men tyckte inte det såg ut som fem... och tydligen var det fyra ja...  :djump:
Bakstycket var svår att se tjockleken på så det tänkte jag inte på att det var en annan tjocklek.
Älgjakt ja, jag har inte dragit ut nån älg någon gång men brukar bli tillfrågad, och nu senast idag igen... är det något att ens greja med om man endast har dragkrok?
Blir ju betydligt bättre om man får hög infästning på draget (som du ju har med vinschen tex)...
Här nere är terrängen tuff, med mer sten än träd, så det är långt ifrån överallt man ens kan köra UTAN 500 kilo älg baktill.
Har ni pulka då också eller?
Utloggad Plassarn
  • Antal inlägg: 37
Plassarn
« Svar #20 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 21:40:41 »
Denna är populär o lätt att använda när terrängen är ojämn.
http://www.canadapulkan.se/
Går väldigt lätt att dra. Men visst har du vinsch fram?
I vårt jaktlag använder vi vanliga vagnar typ Carlmans vedvagn med insats snickrat av formplyfa.
Två älgar dragna av 6-hjuling är inga problem om inte marken lutar förmycket.
Grizzlyn får däremot jobba lite med två djur i vagnen. Vi delar på djuren i skogen.
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #21 skrivet: 9 oktober 2011 kl. 22:33:05 »
Citat från: Hydro skrivet  9 oktober 2011 kl. 21:19:10
Förra året drog jag ut ett par tre älgar. Ibland använder vi vagn, en mindre flakvagn med boggie (tror det är en  Thulevagn).
Vid något tillfälle släpade jag älgen direkt efter maskinen, då fäste jag en dragstrop runt huvudet på älgusligen och sedan högt upp i lastracket. Det fungerade bra.
I år har vi faktiskt köpt en begagnad "Kanada pulka" som vi tänkte testa.
Vi har skog blandat med ganska bergig och stenig mark. Ni som använder pulka, finns inte risken att man "skär sönder" den i stenig terräng ?
Jag får ta lite bilder på "" och lägga ut här  :)
Jag förstod inte det där sista om "det är långt ifrån överallt man ens kan köra UTAN 500 kilo älg baktill". ?
// Martin
« Senast ändrad: 9 oktober 2011 kl. 22:34:46 av Deer Hunter »
« Svar #22 skrivet: 10 oktober 2011 kl. 08:17:27 »
Citat från: Deer Hunter skrivet  9 oktober 2011 kl. 22:33:05
// Martin
Terrängen här är alltså ofta sådan att man inte kan köra med fyrhjuling alls.
Det går alltså inte att köra ens utan en älg efter...
Bland annat därför är det flera som använder Alstor 8x8 här för att kunna ta sig fram, men även de tvingas ofta till omvägar pga alltför stenig terräng.
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #23 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 09:10:32 »
Äntligen klart  :djump:
// Martin
* Färdigtx11.jpg (48.16 kB, 700x545 - visat 1033 gånger.)
* Koplingx01.jpg (36.68 kB, 700x424 - visat 1142 gånger.)
2243 gäster, 0 användare (0 dolda)
