  • Ämne: Projekt - montera vinsch bak - beslutsångest
Författare Ämne: Projekt - montera vinsch bak - beslutsångest  (läst 21816 gånger)
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
« skrivet: 15 september 2011 kl. 12:10:51 »
Skall sätta en vinsch bak på min outlander. Har en vinsch som blivit liggande alldeles för länge för ändamålet  :)
Anledningen till detta är att jag inte kan bestämma mig för modell på fäste.
Fäste för lågt montage har har jag däremot valt bort.
Jag har tittat på två alternativ :
1. BRP's fäste (eller kopia)
2. Ett eget tillverkat fäste som monteras i det bakre racket. Ide stulen från Nafset här på forumet  ^-^
Se bilder
Synpunkter mottages tacksamt. Som ni ser på bilderna så skall det också fungerar med BRP's väska.
Tack på förhand // Martin
* 1_BRP fäste.JPG (59.5 kB, 551x369 - visat 2524 gånger.)
* Eget fäste, prototyp.jpg (31.15 kB, 700x411 - visat 1848 gånger.)
* Nafsets fäste.jpg (48.71 kB, 700x415 - visat 1769 gånger.)
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
SV: Projekt - montera vinsch bak - beslutsångest
« Svar #1 skrivet: 15 september 2011 kl. 12:21:56 »
Det hemmagjorda fästet, tror du bilprovningen gillar det vid bes? Ser ju ut som lyset sitter nästan bakom vinchen? Eller är det bara vinkeln på korten?
Can-ams original färst flyttar väll baklyset?
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #2 skrivet: 15 september 2011 kl. 12:36:13 »
Citat från: jaas skrivet 15 september 2011 kl. 12:21:56
Det är nog vinkeln  :) Bromsljuset syns bra men det kanske är tigth för en besiktning. Tror i alla fall att man klarar en "flygande besiktning" av farbror blå  ;) Men man skulle dra ner plåten lite till och "flytta ut" bromsljuset.
Helt rätt, BRP's fäste innebär att man flyttar bromljuset. Däremot sitter det ganska utsatt under vinchen och kroken.
« Senast ändrad: 15 september 2011 kl. 12:37:46 av Deer Hunter »
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« Svar #3 skrivet: 15 september 2011 kl. 13:49:44 »
På min gamla satte jag som plattan du har i trä fast i metall så klart och svetsade den på baksidan om racken för bättre hållfasthet. Jag tycker orginal suger så jag rekommenderar starkt det andra alternativet.
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
« Svar #4 skrivet: 15 september 2011 kl. 14:54:05 »
jag har BRP:s fäste och hitilst har det funkat bra för mej, enda nackdelen jag har stött på är att baklyset sitter lite långt ut och långt ner så tar man ett för stort dike (lutar för mycket) så skrotar man lyset. Jag har bytt mitt en gång tack vare det.
Men vad jag har hört finns inte BRP:s fäste att köpa löst utan man måste köpa deras sats med winsh komplett.
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #5 skrivet: 15 september 2011 kl. 15:47:37 »
Citat från: Grönis skrivet 15 september 2011 kl. 14:54:05
jag har BRP:s fäste och hittills har det funkat bra för mej, enda nackdelen jag har stött på är att baklyset sitter lite långt ut och långt ner så tar man ett för stort dike (lutar för mycket) så skrotar man lyset. Jag har bytt mitt en gång tack vare det.
"Point taken", tänkte inte på att detta med att baklyset kommer lågt.
Det stämmer att BRP's fäste inte går att köpa löst. Men det går att få tag i en kopia som dessutom är i lite grövre rostfri plåt  ()p
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #6 skrivet: 15 september 2011 kl. 15:50:13 »
Citat från: AtvHudik skrivet 15 september 2011 kl. 13:49:44
Väntade bara på att ngn skulle kommentera min träprototyp ... som att sparka in en öppen dörr ....
Att svetsa i ramen på min ögonsten... otänktbart :D
Varför tycker du BRP fästet suger? Igen motivering ovan direkt   ;)
« Senast ändrad: 15 september 2011 kl. 21:33:29 av Deer Hunter »
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
« Svar #7 skrivet: 15 september 2011 kl. 17:59:05 »
jag har gjort som du visar med trä biten å det funkar fint  ()p
Utloggad Micce
  • Antal inlägg: 426
Micce
« Svar #8 skrivet: 15 september 2011 kl. 18:00:47 »
Vet du vart man får tag på ett sånt fäste?
Renegade XMR 1000
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #9 skrivet: 15 september 2011 kl. 21:17:29 »
Citat från: Micce skrivet 15 september 2011 kl. 18:00:47
PM:a mig så får du ett telefonnummer  :)
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #10 skrivet: 15 september 2011 kl. 21:25:19 »
Citat från: frasse4x4 skrivet 15 september 2011 kl. 17:59:05
Tja Frasse
Lever du, hur går maskinen? Jag är super nöjd med min  ()p
Jo, det blir nog samma alt 2. med egen konstruktion tror jag, har varit ute lite till i "snickeriet" och förfinat min prototyp. Jag kommer nog göra fästet i två delar. En platta och ett "U".
"U:et" är för få till linstyrningen. Tänkte fästa "U:et" med samma bult som vinschen fästes i plattan.
Vilken tjocklek på plåt har du använt. Jag tänkte ta 4-5mm rostfri plåt.
// Martin
* Prototypx01.jpg (26.09 kB, 700x305 - visat 1615 gånger.)
* Prototypx02.JPG (43.57 kB, 518x573 - visat 1785 gånger.)
Utloggad TommyBoxster
  • Antal inlägg: 247
TommyBoxster
« Svar #11 skrivet: 15 september 2011 kl. 22:44:19 »
gör så här ist
1122 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1375. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
