  • Ämne: Backlyse ?
Författare Ämne: Backlyse ?  (läst 2878 gånger)
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
Backlyse ?
« skrivet: 14 september 2011 kl. 07:43:16 »
Någon som har monterat ett ordentligt backlyse på en Gås?
Har haft funderingar på att montera något i stil med det här:
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=37915.msg333192#msg333192
Funderar på vilken kabel man ska låna lite ström från och om man behöver köra med relä?
(Kör utan relä på extraljusen jag monterade fram och det fungerar finfint)
Loncin 110cc
Utloggad MiffoPonken
  • Antal inlägg: 141
MiffoPonken
SV: Backlyse ?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2011 kl. 19:54:13 »
Du tänker precis som jag! ()p
Eftersom det syns i instrumentet när backen är i borde det finnas något att ta signalen ifrån...
Mitt på växellådan? under sadeln sitter en liten grej med en kabel på, det är givaren som säger till att backen är i.
Jag TROR att den jordas ner när backen är i. (Har inte hunnit ta reda på det)
Ström tas sedan från batteriet via ett relä!  :P  Alltid bra med reläer :headbang:
Goes 625i MAX Grå
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
SV: Backlyse ?
« Svar #2 skrivet: 15 september 2011 kl. 06:12:35 »
Montera du så kollar jag hur det blev...  :whip:
Loncin 110cc
SV: Backlyse ?
« Svar #3 skrivet: 15 september 2011 kl. 07:53:37 »
jag åkte ju CF som första maskin och den satt jag 2st lika lampor som jag satt på can-am och det funka fint, satt den på knapp så jag kude styra den som jag ville.
Just CF:en hadde otroligt kass laddning så jag våga inte sätta på nått annat än sån här ledbelysning :)
« Senast ändrad: 15 september 2011 kl. 08:24:03 av Grönis »
  • Antal inlägg: 141
MiffoPonken
SV: Backlyse ?
« Svar #4 skrivet: 18 september 2011 kl. 11:43:38 »
Ser bra ut Grönis!
Jag vill gärna ha automatiskt backlyse, dvs det lyser när backen är i.
Givare som meddelar elektroniken om backen är i eller inte, jordas ner när backen inte är i.
Vilket gör att man enklast sätter ett brytande relä som jordas av den givaren.
(Reläet ska då sluta en krets när det inte är draget.)
Jag tror att biltema relä 42134 borde fungera.
Goes 625i MAX Grå
  • Antal inlägg: 141
MiffoPonken
SV: Backlyse ?
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 22:28:48 »
Det funkade med ett sådant relä. Meckade på ett diodlyse xenonkungen 15w, blev kanon. Lyser automatiskt när jag lägger i backen.
Jag jordade relät i backgivaren som sitter i växellådan. Relät 'drar' när inte backen är i och 'släpper' när man lägger i backen.
Goes 625i MAX Grå
  • Ämne: Backlyse ?
1071 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1745. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
