  • Ämne: prairie 360 2007 gar ojamt efter ett ar i garaget. film pa problemet = LÖST
Författare Ämne: prairie 360 2007 gar ojamt efter ett ar i garaget. film pa problemet = LÖST  (läst 3780 gånger)
Utloggad texas5
  • Antal inlägg: 3
texas5
« skrivet: 11 september 2011 kl. 19:50:04 »
sist jag akte med den blev det 23 mil pa en dag. javligt jobbigt sa jag
stallde undan den i garget i ett ar.
skulle ut och kora idag och da gick den bara pa en fjardedels gas annars dor den och med choke blir det bara varre
i med ny soppa akte 2 timmar och den gick som skit.
rengjort forgasaren ,den sag fin ut
kan det vara trottelmembranet eller nagot annat
youtube film pa problemet
[youtube]<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/VMwHgEMWmPQ?hl=sv&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/youtube]
« Senast ändrad: 15 september 2011 kl. 18:42:35 av texas5 »
Utloggad danne69
  • pajas !
  • Antal inlägg: 61
danne69
SV: prairie 360 2007 gar ojamt efter ett ar i garaget. film pa problemet
« Svar #1 skrivet: 11 september 2011 kl. 22:03:05 »
jag hade så där i min fyris dock är detta en en eu atv men det vissade sig att det hade kommit in lite vatten i tanken efter den hade stått stilla hela vintern så det jag gjorde va att ta av hela tanken sen stoppa in den i torkskåpet i 1 timme med svagvärme så all vatten försvann sen tanka jag ny soppa sen sluta det låta så där men du värkar ju ha en 4 taktare så jag skulle byta olja och bensin  :hmmm:
rökare är oxh människor fast inte lika länge :)O
Utloggad danne69
  • pajas !
  • Antal inlägg: 61
danne69
« Svar #2 skrivet: 11 september 2011 kl. 22:04:19 »
det du annars kan göra är att du åker ganska långt så att motorn blir varm då dunstar ju vattnet" :djump:
Utloggad texas5
  • Antal inlägg: 3
texas5
« Svar #3 skrivet: 11 september 2011 kl. 22:32:38 »
Jag körde 2 timmar och dränerade förgasaren med in sexskruven hade också branslekonservering i tanken innan den ställdes undan.
det sitter 2 el kablar till förgasaren, vad ar de ?
spjallet öppnar sig helt
sen kommer trotteln som går på membranet. kan det vara det som spökar
ska testa morgon att ta en skruvmejsel på trotteln och se vad som händer
hur funkar membranet ,trotteln
ska tömma tanken och kolla om det funkar
sorry har inget aao om ni undrar
testar stavningskontrollen
« Senast ändrad: 12 september 2011 kl. 08:49:36 av texas5 »
Utloggad danne69
  • pajas !
  • Antal inlägg: 61
danne69
« Svar #4 skrivet: 12 september 2011 kl. 15:31:13 »
sladdarna du pratar om tror jag är till elshcoken! :hmmm: om dom  inte är inkopplade så kan din atv gå lite kontigt i börjarn inan motorn blir varm !  :headbang:
Utloggad texas5
  • Antal inlägg: 3
texas5
SV: prairie 360 2007 gar ojamt efter ett ar i garaget. film pa problemet = LÖST
« Svar #5 skrivet: 15 september 2011 kl. 18:46:51 »
Lämnade in förgasaren på ultraljudstvätt.
Hällde ur den gamla bensinen och i med ny.
Sen gick den som den skulle.
Antigen bensinen eller en riktig rengöring av förgasaren var problemet.
Utloggad danne69
  • pajas !
  • Antal inlägg: 61
danne69
« Svar #6 skrivet: 16 september 2011 kl. 00:46:21 »
hade typ samma problem med min när jag (snodde) bensin av lillebroshans moppe  :-\ dock visste jag inte att hans soppa va gammal och dessutom hade han okq8 universaltanklock som inte höll tät så det ran ju in lite vatten när det regnade  vad är det man säger somliga straffar gud med det samma! :banghead:
1774 gäster, 0 användare (0 dolda)
