  • Ämne: Ska köpa Rapier imon, startar inte ev fel?
Författare Ämne: Ska köpa Rapier imon, startar inte ev fel?  (läst 9470 gånger)
Utloggad call3h
  • Antal inlägg: 11
call3h
« skrivet: 11 september 2011 kl. 00:47:40 »
Hejsan!
Jag ska imon och kolla på en rapier 450, problemet är att den startar inte.. startmotorn låter tydligen men den går inte igång. Enligt nuvarande ägare har relät smältsönder om jag fattat det rätt..
- Går detta att koppla förbi?
- Putta igång den? (även om batteri, relä etc är sönder)
- Vart kan man köpa relä, skulle ju kunna ta med ett och prova montera om det inte är allt för mycket skruvande?
Hoppas är är många kloka atv förare som kan hjälpa mig! :)
// Call3h
« Senast ändrad: 11 september 2011 kl. 00:52:05 av call3h »
SV: Ska köpa Rapier imon, startar inte ev fel?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2011 kl. 00:59:32 »
Antar att det är startreläet du menar?
Det kan man koppla förbi genom att koppla ihop dom två anslutningarna på det med tex en tång eller kanske en startkabel.
Reläet är ju bara en stor strömbrytare, och när det är i till-läge så går ju strömmen igenom det i dom grova kablarna.
Om startmotorn går runt som den ska så är det inget fel på reläet, men om den hackar och låter illa så kan det vara reläet. Eller dålig anslutning eller dåligt batteri.
Blir för dålig ström för att den ska orka dra runt ordentligt då...
Så vill man så kan man ju testa med ett hjälpbatteri, för att utesluta att det bara är batteriet som är dåligt.
Annars kan du ju testa att springa igång den, det är ju alltid bra med prutläge om det andra inte fungerar.
Utloggad call3h
  • Antal inlägg: 11
call3h
« Svar #2 skrivet: 11 september 2011 kl. 01:13:27 »
Citat från: Pv544 skrivet 11 september 2011 kl. 00:59:32
Okej, han sa något om att koppar plattorna hade smällt ihop när han skulle starta den för att startmotorn drog mer ström än det var i batteriet..
Men låt säga att man inte haft batter eller startrelä som fungerar, den går alltså ändå att putta igång? vore skönt att få se att den startar bara innan man byter in crossen mot den..
« Svar #3 skrivet: 11 september 2011 kl. 01:35:45 »
Om reläet smält ihop så ligger det väl i hela tiden? Det är ju inget vidare om det är så. Går väl att koppla loss en av dom grova kablarna på reläet för att komma förbi det. Men har aldrig hört om något sånt, fast det betyder väl inte så mkt för den delen.
Och får man på ett friskt batteri kan man väl köra startmotorn manuellt med kablarna istället för reläet.
Det är ju lite riskabelt att byta till sig en maskin man inte ens kan provköra.
Jag vet inte hur du värderar crossen, eller vilket skick det är övrigt på quaden. Men man får väl lita på magkänslan också...
Ska väl in på besiktning nästa år, då ska ju lampor och blinkers funka. Och dom kollar ju glapp i leder, och bromsarna.
Utloggad call3h
  • Antal inlägg: 11
call3h
« Svar #4 skrivet: 11 september 2011 kl. 01:44:51 »
Citat från: Pv544 skrivet 11 september 2011 kl. 01:35:45
Vad det gäller rapiern så är det gasläckage enligt honom i bakdämparen, och så ska det bara vara å byta startrelät.. crossen skulle jag säga jag får  19-20 tusen för om jag säljer den.. försökt sälja ett tag nu men inte många intresserade, samtidigt som jag hittat en som vill byta mot den kanske man får ta chansen så man får sin quad någon gång! ;)
Men det går alltså inte att putta igång den då?..
// Call3h
« Svar #5 skrivet: 11 september 2011 kl. 01:57:07 »
Jo, det kan väl gå bra att putta igång den. Bara att testa!
Ang crossen, kanske lite dåligt läge att sälja nu på hösten? Så det kan ju vara en bra affär att byta istället.
En frisk rapier borde väl ligga kring 25k i pris, en del upp och den beroende på skick, mil och tillbehör. En del har ju extra uppsättning däck och sånt som är rätt trevligt.
Utloggad call3h
  • Antal inlägg: 11
call3h
« Svar #6 skrivet: 11 september 2011 kl. 06:55:18 »
Okej, får se hur det blir.. tror jag kör på iaf, får trixa å fixa lite sen med relät.. och dämpare borde gå att ragga.fram någon ny för 500kr eller liknande?.. kanske skicka iväg den man har på..
Tack för hjälpen! :)
// call3h
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #7 skrivet: 11 september 2011 kl. 08:00:17 »
Bakdämparna brukar plötsligt tappa allt tryck och blir som en gummisnodd på dom här ibland, vet flera som haft det. Sen är det något medfödd elfel till något blinkersrelä eller så som drar ur batteriet. Du kommer nog inte vilja montera massa saker som drar extra el iaf  :dntknow:
Utloggad Kardanmannen
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #8 skrivet: 11 september 2011 kl. 08:57:54 »
Om startmotorn låter så vore det märkligt om reläet va trasigt, möjligen söndersmält så kontakten mellan har blivit så tunn så det går igenom väldigt lite ström. enklaste isf är juh att slänga på en batteribooster, alternativt startkablar från en bil och lägga en skruvmejsel mellan dom grova anslutningarna, alternativt lägga startkabeln direkt på den anslutningen som går till startmotorn.
Gjorde en liten snabb skiss på hur det funkar.
Berätta sen ikväll när du kommit hem hur det gått.
Mitt Projekt:
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #9 skrivet: 11 september 2011 kl. 10:59:15 »
Man kan ju undra varför inte säljaren fixar detta "enkla" fel själv, måste ju vara sååå mycket lättare att sälja en maskin som startar.....
Can Am Spyder RS
Utloggad call3h
  • Antal inlägg: 11
call3h
« Svar #10 skrivet: 11 september 2011 kl. 20:57:33 »
Citat från: LAHA skrivet 11 september 2011 kl. 10:59:15
Mjo kan man kanske tycka.. men jag själv sålde tex min mopped på det sättet, ville inte lägga mer pengar / tid på den så förlorade hälre lite på den.. men iaf blev inget idag då han fick ett bud av en som ville köpa den för kontanter ist för att byta så det fick gå före.. :( men får se om han den andra köper den eller om han drar sig ur..  :dntknow:
Så om någon är sugen på att byta sin atv mot en cross så hör av er! ;)
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #11 skrivet: 11 september 2011 kl. 21:08:03 »
En maskin som inte går ska du nog avstå från att köpa, så slipper du bli ledsen efteråt. ()p
Gasar tills det rasar
5599 gäster, 0 användare (0 dolda)
