  • Ämne: Guide ta bort strypning
Författare Ämne: Guide ta bort strypning  (läst 44480 gånger)
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
  • Laborare omnia vincit
Johan.B
SV: Guide ta bort strypning
« Svar #12 skrivet: 15 september 2011 kl. 17:29:45 »
Citat från: Oden skrivet 14 september 2011 kl. 14:07:41
Citat från: Pv544 skrivet 11 september 2011 kl. 11:30:55
Känns väl rätt onödigt att lägga ett par hundra på ett nytt lock, funkar väl lika bra att skruva in skruven på tumgasen om man inte vill kunna gasa fullt.
Om det nu inte är svårt att ta bort pinnen, då kan det väl vara lättare att köpa ett nytt lock.
Eller ta bort pinnen, och sen köper du ett nytt originallock. För då kan du ju köra ordentligt NU!
Om du tar bort locket och vänder på det så "piggen" kommer utåt ska tydligen funka....
På min är utsidan på locket bitvis upphöjt så detta passade inte att vända på, då det inte gick in i förgasaren. Det ser även ut som om det ska ligga en packning i en nedsänkning under locket. Är det någon som har det så?
Med en liten bit plåt/aluminium går det ju att använda den gamla som mall och borra ut tre hål. Är man ute efter lite extra lyx kan man även klippa till den och snygga till kanterna så den liknar den gamla. Det är ju förstås snikvarianten som ger dig 160kr + frakt till något annat.
Goes 520 Steel -11
Benburen Minigrävare Siberian Husky/Schäfer
Utloggad Wassen
  • Antal inlägg: 1
Wassen
« Svar #13 skrivet: 4 december 2011 kl. 18:45:14 »
Någon som gjort det på 625 i max med inspr.
Tacksam för bilder. ()p
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #14 skrivet: 4 december 2011 kl. 19:37:00 »
Citat från: Wassen skrivet  4 december 2011 kl. 18:45:14
Det är så pass enkelt att "vem som helst" fixar det utan bilder...
Skruva ur skruven vid tummgasen.
Kolla sedan in på höger sida medans du trycker lite på gasen, då ser du vilken del som rör på sig.
Tittar du bakom den rörliga delen så sitter det en liten klack (5x5x5 mm) som du ska ta bort, man ser ganska tydligt att det är just den klacken som gör att man inte kan gasa ordentligt.
Jag tog bort med en kapskiva på en Dremmel, 1 minuts jobb skulle jag tippa på.  :)
Loncin 110cc
« Svar #15 skrivet: 5 december 2011 kl. 15:59:39 »
På min 520 hade min åf tagit bort strypningen. Dom plockade bort dom så fort dom fick hem sina maskiner för han sa att det inte var någon ide att köra med strypningen för den var så trött annars.
Rätt bra tycker jag då min garanti gäller även att strypningen är borta. Hörde med en annan åf och han sa att det inte behövdes i 99% av fallen och att garantin gällde inte om man själv tog bort den.
Kan vara bra att veta ni som funderar på att plocka strypningen att garantin förfaller fast det beror på hur tjuriga era åf är  :)
Utloggad Pompe
  • Antal inlägg: 268
Pompe
« Svar #16 skrivet: 16 december 2011 kl. 16:55:11 »
För att komma åt förgasarlocket antar jag att jag måste plocka bort en del plast, vilken sida skall jag angripa? ( testar jag kommer jag garanterat ge mig på fel sida)
Goes 520 -11
Yerakaio Multivagn XL
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
Johan.B
« Svar #17 skrivet: 16 december 2011 kl. 18:26:40 »
Är det en 520 är det platsen på höger sida under tankplasten. Sitter med några skruv. Det räcker med den plasten för att komma åt.
Goes 520 Steel -11
Utloggad Pompe
  • Antal inlägg: 268
Pompe
« Svar #18 skrivet: 17 december 2011 kl. 00:04:47 »
Det var en seg plastkåpa att få bort, lyckas inte få den att släppa i hjulhuset där det övre "fästet" inte går igenom hålet/skåran. Vågar inte riktigt ta i så jag tänkte fråga er övriga om det är något speciellt knep för att få den att släppa?
(har ingen bild men kan ta en i morgon)
Goes 520 -11
Utloggad Pompe
  • Antal inlägg: 268
Pompe
« Svar #19 skrivet: 17 december 2011 kl. 12:02:33 »
Lösningen var våld  ()p
Goes 520 -11
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #20 skrivet: 17 december 2011 kl. 12:37:34 »
Citat från: Pompe skrivet 17 december 2011 kl. 12:02:33
lösning är alltid våld, mera våld och efter brukar man få ta fram limmet
Hisun 700
Utloggad onka
  • medlem i svenska atv föreningen :) medlem i ludvika atv klubb
  • Antal inlägg: 1007
  • Total likes: 66
onka
« Svar #21 skrivet: 20 december 2011 kl. 16:36:46 »
våld löser allt  ()p stod å klurade på samma sak jag med tills ja tröttnade och tryckte till då gick det ^^
polaris 500 ho
polaris rzr 800
can am outlander 800
yamaha grizzly 700
goes 520
linhai 300 x2
hyosung 450
hsun maxxus 400
Tgb blade 550
kawasaki klf 300 bayou
can am 500 x2 dps
can am renegade 800 xxc
can am outlander 1000 xtp -13
polaris trailboss 350 4x4 -93
cf moto z-force 800 utv -15
polaris sportsman 450
yamaha yfz 450
can am maverick 1000
polaris ace 570
cf moto z-force 800 eps -16
honda bigred 200
polaris ace 900 -16
5844 gäster, 0 användare (0 dolda)
