  • Ämne: Byta drivknutsdamasker
Författare Ämne: Byta drivknutsdamasker  (läst 19531 gånger)
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
« skrivet: 9 september 2011 kl. 22:59:01 »
Såg idag att jag inte bara lyckats med att peta sönder en av mina yttre drivknutsdamasker, utan bägge!
Starkt jobbat, PG.  ()p
Så nu ska man ju köpa nya. Var gör man detta?
Sen kommer bytet, nu har jag faktiskt sökt och läst en del, och det verkar inte så knöligt att byta själv. Och jag har ju bytt på både vanliga personbilar och även den till portalerna på volvos gamla terrängbilar. Så det löser jag nog.
Men får man loss yttre drivknuten från hubben som sitter i spindellederna? Och är det rätt sätt?
Ibland vet jag att man delar på den inre knuten och trär den nya damasken över axeln, men det är ju knöligare..
Utloggad Bugbear
  • Antal inlägg: 124
Bugbear
SV: Byta drivknutsdamasker
« Svar #1 skrivet: 10 september 2011 kl. 09:00:05 »
Jag har nyss bytt höger fram på min X7:a. Jag köpte den av min ÅF 350:- Men nästa gång kommer jag handla denna -->
http://garage24.se/web/ATV/Reservdelar/Drivaxeldamasker___Lager/Gummibalgar/Drivaxeldamask_BVP_kit_%28slangklammor__lasring__18_62mm%29-86975.aspx
Den håller samma mått som CF's sånär som på ett par mm, vilket jag inte tror spelar så stor roll. Klämman tätar ju ändå.
Hursomhelst så ingår damask, fett, två klämmor och låsring i CF kittet.
Så här gjorde jag jag iaf.
Bort med hjul, bromsok, bromssköld, bromsskiva samt stötdämparen. Går säkert att bara släppa dämparen från över bärarmen med det blir krångligare då.
Sedan släppte jag kulleden på undre bäramren och pressade ner den rakt ner. Vidare använde jag en avdragare för att dra av styrspindeln från drivaxeln. När den sedan är lös, vinkla hela styrspindeln mycket så kan man lirka ut den ur lagringen sista biten.
När sedan hela drivaxeln var "lös" så tog jag bort damasken, sedan höll jag i drivaxeln med ena handen och knackade på kanten på drivknuten med en gummiklubba. Tre nätta slag sedan var den lös. Men kom ihåg att hålla emot så mycket du kan så den inte släpper inne vid diffen i stället. Var noga med att plocka isär knuten och gör rent alla så inget gammalt fett och smuts finns kvar. Lycka till!
Jag har lite bilder jag kan slänga med, de förklarar kanske inte så mycket. Men det är ju alltid kul med bilder  :)
« Senast ändrad: 10 september 2011 kl. 09:07:57 av Bugbear »
Kristian Sundström
Yamaha 700 Kodiak 2019 B5CK
SÅLD:
CF Moto, X7 2010
Dr. Pulley
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
FormerMazda
« Svar #2 skrivet: 10 september 2011 kl. 09:50:09 »
Ett bättre svar har jag nog inte sett! Ett föredöme!  ()p
Stort tack!
« Svar #3 skrivet: 10 september 2011 kl. 10:07:56 »
va lätt ni har det då, jag måste plocka isär den inre knuten för att byta yttre damask, då min inre inte är delbar >:(
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
FormerMazda
« Svar #4 skrivet: 10 september 2011 kl. 10:35:42 »
*pff* Märkersmaskiner..  ':)
Utloggad Bugbear
  • Antal inlägg: 124
Bugbear
« Svar #5 skrivet: 10 september 2011 kl. 10:39:07 »
Citat från: FormerMazda skrivet 10 september 2011 kl. 09:50:09
Stort tack!
Oj, det var fina betyg Tack!  8)
Kristian Sundström
SÅLD:
CF Moto, X7 2010
Dr. Pulley
« Svar #6 skrivet: 10 september 2011 kl. 11:05:23 »
Citat från: Oskar P skrivet 10 september 2011 kl. 10:07:56
Inte om du har detta verktyg  ;) + damaskerna kostar under 200kr med fett å spännband på tex. www.Autoexperten.se
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=37389.0;all
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_GIdMLv8ci8&feature=player_embedded[/youtube]
« Senast ändrad: 10 september 2011 kl. 11:09:59 av StefanN »
Utloggad S Karlsson
  • Antal inlägg: 58
S Karlsson
« Svar #7 skrivet: 10 september 2011 kl. 17:13:10 »
Detta använder jag men med en liknande damask för 240:- + moms som är lätt att anpassa till alla drivknutar och med livstids garanti på bilar iaf. (aldrig behövt nyttja garantin) Riktigt snabba att byta då man aldrig behöver ta av drivaxlar och dela knutar. I detta fallet hjälper det iof inte då man måste rengöra knuten noggrant om man fått in grus.
Outlander 800 XT 07:a
5389 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5625. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
