  • Ämne: Problem att nollställa lampan "Belt" !
Författare Ämne: Problem att nollställa lampan "Belt" !  (läst 4120 gånger)
Utloggad ssanoj
  • Antal inlägg: 3
ssanoj
« skrivet: 8 september 2011 kl. 19:45:14 »
Har testat det där med att byta plats på kontakterna under dynan men funkar inte. Nån annan som vet vad det kan vara för fel ? Har byt rem. Hoppas verkligen nån vet. Mvh Jonas
SV: Problem att nollställa lampan "Belt" !
« Svar #1 skrivet: 8 september 2011 kl. 23:00:52 »
Citat från: Grönis skrivet  2 september 2011 kl. 20:49:55
ok då får du knäppa tillbaka givaren i kåpan och sen dra ur sladden till givaren sen sätta på tänning sen skruva av och sen dit med kabeln sen ska det funka har jag för mej.
detta står i en tråd längre ner här i kawadelen, men du kanske redan provat den proceduren.
Utloggad ssanoj
  • Antal inlägg: 3
ssanoj
« Svar #2 skrivet: 9 september 2011 kl. 06:25:38 »
Japp det har jag redan provat. Har Hmf controler på den också om det är den som spökar när man ska nollställa ?
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #3 skrivet: 9 september 2011 kl. 11:38:05 »
Vet inte vad du provat men troligtvis är det brytaren nere i variatorn som här slagit över.
Ta bort variatorkåpan, slå över brytaren på on (tror jag), byt plats på kablarna under sadeln, ta isär 2punkts kantakten som går in i kåpan, slå på tändningen och då ska lampan blinka snabbt i minst 5sek, slå av, sätt ihop 2punktskontakten och sätt tillbaka dom svart/gråa kablarna som dom va från början, slå på tändningen och lampan ska va släkt.
Här för mig att det var sådär man gjorde, rätta mig om jag här fel :)
Sålda:
Utloggad ssanoj
  • Antal inlägg: 3
ssanoj
« Svar #4 skrivet: 9 september 2011 kl. 16:47:28 »
Det var som du skrev thyren det där i kåpan. tack för hjälpen :)
1865 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
