  • Skötsel »
  • Ämne: ingen växel funkar nu?
Författare Ämne: ingen växel funkar nu?  (läst 7616 gånger)
Utloggad hajenhajen
  • Antal inlägg: 17
hajenhajen
« skrivet: 10 juli 2006 kl. 19:05:51 »
hej. har ett problem, har en ATV 200 cc
körde som vanligt lite för några dar sedan, har för en tid sedan märkt att när man drar på tex på 1 eller växel 2, så tar det en liten stund innan den kommer igång, eller gasar för snabbt, så har den kommit igång efter ett tag,..seg i början..men funkat...men nu...händer inget...rör sig mycket lite fram åt på 1:an vid gas.,...men annars händer inget...
har testat kopplat från kopplingen, men inget händer...såg att det var lite kyl vätska kvar...så jag fylölde på det...men fortf. samma problem..vad kan det vara? vad kan man göra? tips.....så jag slipper åka lämna in det.....vill framförallt lära mig lite själv me....hoppas på svar
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2006 kl. 20:10:20 »
Prova byta koppling :idea:
Can Am Spyder RS
Utloggad hajenhajen
  • Antal inlägg: 17
hajenhajen
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2006 kl. 20:29:54 »
Byta koppling? vad menar du?
koppling för mig är från handtaget o vajern ner till motorn....sen då?
du menar efter det, det i motorn?
har soim jag skrev innan, kopplat bort kopplingen, o sedan lagt i en växelm, men funkar fortf. inte????
Kan verkligen lammeller vara helt utslita efter 5 månader gammal maskin, och kanske ca åkt samanlagt 10-15 timmar?
Andra förslag på vad jag kan göra?
Det är så också, att om jag tex har växel 1 i, och motorn är avstängd,
kan jag ändå rulla på den...vad är det för fel?
Utloggad Libba
  • Antal inlägg: 2798
Libba
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2006 kl. 20:34:45 »
beror ju på vad det är för en maskink. det finns ju kvalitre å sen så finns det kvalite
ltz 400
Alba Graphics Kit
Alba Performance Pipe Kit
Denton Steering Stabilizer
Ac Racing Wide Grab Bar
Sand Nuts - Quick Release
Alba Racing Case Saver
P
Utloggad rockin_TOM
  • Antal inlägg: 96
rockin_TOM
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2006 kl. 20:44:15 »
Om du inte e så haj på o meka så åk till någon som kan hjälpa dig,så att du inte förstör något i onödan  /Lycka till
ifan 250 camo
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2006 kl. 20:49:28 »
Det låter definitivt som dina lameller är helt väck...bara till att byta.Hur vet jag inte...jag skulle ha lämnat bort det iaf.
Har en Dinli450
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2006 kl. 21:30:33 »
Din koppling var kanske lite dåligt justerad från början, då slits den ut snabbt. Kan också vara något som hängt sig i mekaniken, verkar som ett läge för inlämning till kunnig.
Can Am Spyder RS
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2006 kl. 22:37:56 »
Brorsan hade ett liknande problem. Vi var ute i skogen och åkte när hans växellåda bara la av. Det visade sig vara en så trällig sak som att vid servicen (som den var inlämnad på) var det fel olja som använts. Det är iaf vad de sa till honom. Iallafall så fick de rengöra å ha sig å sen i med ny olja, vet inte om de satte i nya lameller men tror inte det.
Nu går den igen iallafall :D
pruta grus dax snart eller?
Och varför sitter vi inomhus när vi kan vara ute?
Utloggad rockin_TOM
  • Antal inlägg: 96
rockin_TOM
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2006 kl. 00:09:38 »
Ett tips till alla som köper kina atv är att byta olja redan innan man startar!!!Du kommer att förstå när du ser oljan dom levereras med.som gjort för ett ras
ifan 250 camo
Utloggad Noxy
  • Antal inlägg: 212
Noxy
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2006 kl. 00:19:33 »
Citat från: "rockin_TOM"
Lägg till att byta bromsvätska också + att lufta ur dom
*Grizzly 700*
Utloggad hajenhajen
  • Antal inlägg: 17
hajenhajen
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2006 kl. 10:14:19 »
vad ska man ha för olja då? o den köper man på ?
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #11 skrivet: 11 juli 2006 kl. 10:23:11 »
Vilken olja du ska ha står i instruktionsboken, du bör kunna köpa i bil och MC butiker. Köp inte den billigaste oljan  :!:
Can Am Spyder RS
  • Skötsel »
1759 gäster, 0 användare (0 dolda)
