  • Ämne: Vibrationer
Författare Ämne: Vibrationer  (läst 6296 gånger)
Utloggad bosse
  • Antal inlägg: 19
bosse
Vibrationer
« skrivet: 2 mars 2005 kl. 08:14:53 »
Hej Bosse igen !
Tack för tipsen,det funkade med ksprit och upptining,
En annan fråga till er ,det är väldiga vibrationer  i själva cyckeln schassit framför allt ,jag har till oich med fått dragit åt skruvar som lossnat av vibrationerna.Det är vid 60 km och uppått .
är det så när man åker atv.
är ni nöjda med Lifan?jag har ingen annan maskin  att rellatera med.
Farhågor då ? vad ska jag tänka på när det gäller Lifan?
Tack för alla svar.
mvh
Bosse.
Utloggad qvaddis
  • Antal inlägg: 230
qvaddis
Vibrationer
« Svar #1 skrivet: 2 mars 2005 kl. 09:19:08 »
Jag kan inget om LIFAN men jag har en SMC CBW-250 med vägdäck och den är underbar på vägen. I 80 så går den jämnt o fint. Inga tecken till vibrationer som stör. Vill man få en fin väghållning så tror jag däck och stötdämpare är det viktigaste.
Sen får man räkna med att den är byggd lite som en cross och det är klart det finns plast o prylar som vibrerar och låter. Mp3 spelare och hörlurar i hjälmen fixar de störningarna :)
/qvaddis - vägglidar´n
Nybliven ägare av en vägreggad Arctic Cat 450 XC -12
fd. stolt SMC CBW-250 ägare. (SÅLD!)
Utloggad kenta
  • Antal inlägg: 564
kenta
kenta
« Svar #2 skrivet: 3 mars 2005 kl. 10:00:59 »
vibrationer kan komma från däcken om dom är "traktormönstrade", prova med snällare mönster typ gatdäck.
AWASAKI 750 Brute Force -06,Silver Ltd Edit,Gatreg,Gatdäck på ITP,Trg på Orig,Wileyco Helsystem,
,ITP Mud Lite XL trgdäck,Spacers.Winch, 5 x-ljus fram, 1 backljus.Dubbade originaldäck.
Utloggad Sunbeam
  • Antal inlägg: 99
Sunbeam
Vibrationer
« Svar #3 skrivet: 3 mars 2005 kl. 13:10:42 »
Mycket av vibrationerna kommer nog från däcken. Jag ska köpa Maxxis vägdäck (sådana som sitter orginal på SMC) till min så tror jag det blir mycket bättre.
Ett tipps är också att kolla Toe-in inställlningen på framvagnen. Det är mycket stor skillnad på toe-in beroende på hur tung föraren är....  Står den fel går den inte alls bra på vägen..... :roll:
ifan 250cc driver!
Utloggad Sunbeam
  • Antal inlägg: 99
Sunbeam
Vibrationer
« Svar #4 skrivet: 3 mars 2005 kl. 13:21:35 »
Jag är för övrigt mycket nöjd med min. MEN....
Den är inte så gediget ihopsatt... Man skulle behöva gå igenom den och dra alla skruvar!
Har haft tre problem på min:
1. Efter 500m la hastighetsmätaren av. Enkelt åtgärdat (på baksvingen hade ett kontaktdon glidit isär).
3. Framlamporna är tydligen av kass kvalitet. Fick byta 2st direkt. Men peppar peppar nu verkar dom hålla...
2. Helt plötsligt när jag var ute och körde försvan all drivningen. Kedjan gick runt men inte bakaxeln.... Det visade sig att vajern till backen var för hårt dragen och därför hamnade växellådan i något mellan läge.... Efter justering funkar den perfekt.
ifan 250cc driver!
Utloggad qvaddis
  • Antal inlägg: 230
qvaddis
Vibrationer
« Svar #5 skrivet: 4 mars 2005 kl. 15:47:14 »
Jag har pratat med min återförsäljare som sa att vissa har lämnat in däcken för balansering och fått bort vibrationer på så sätt.
så det kan det vara värt att göra, oavsett om de är nya eller inte.
/qvaddis
fred
fred
250 -05
« Svar #6 skrivet: 4 mars 2005 kl. 16:06:54 »
Hej Bosse!
Har precis varit ute på en provtur, har samma problem som du.
Problemet med däcken är lätt att utesluta, har du fortfarande vibrationerna när du gasar upp i stillastående, det har jag! Suck!
Behövs kanske köras in?
Utloggad kenta
  • Antal inlägg: 564
kenta
kenta
« Svar #7 skrivet: 4 mars 2005 kl. 16:16:41 »
Kolla om motorn har gummiupphängda fästen om inte så prova att göra det.
fred
fred
Vibrationer
« Svar #8 skrivet: 4 mars 2005 kl. 16:23:06 »
Mina upphängningar är obefintliga.(Har andra ATV i samma standard gummiupphängd motor?). Här är allt bultat direkt.
Utloggad Sunbeam
  • Antal inlägg: 99
Sunbeam
Vibrationer
« Svar #9 skrivet: 6 mars 2005 kl. 17:53:47 »
Tycker att min (nu när jag kört 24 mil) vibrerar något mindre men det enda sättet att verkligen bli av med vibrationerna är nog att fixa någon form av gummiupphängning till motorn....
ifan 250cc driver!
  • Ämne: Vibrationer
2090 gäster, 0 användare (0 dolda)
