  • SMC »
  • Ämne: Batteri till Widcat RE?
Författare Ämne: Batteri till Widcat RE?  (läst 10533 gånger)
Utloggad Escobar
  • Antal inlägg: 164
Escobar
« skrivet: 1 september 2011 kl. 16:37:52 »
Hallå!
Är det en 12Volts/12A batteri till WRE, har jag förstått rätt? Klarar den av att  ha högre A på batteriet? I så fall vad kan vara max A?
MVH//Escobar
SMC 500 WILDCAT STUBB/CITY-RACING EDITION &
2st FYM TYPHOON 125cc till terroristerna!
http://flensatvklubb.se
Utloggad norrland84
  • Antal inlägg: 279
norrland84
SV: Batteri till Widcat RE?
« Svar #1 skrivet: 1 september 2011 kl. 17:05:33 »
Fan jag har ju bara 8a på mitt .. Men min förra hade jag 14a på så de borde du ju kunna ha ....
Utloggad daniel_80
  • Antal inlägg: 46
daniel_80
« Svar #2 skrivet: 1 september 2011 kl. 20:32:01 »
Maxampere finns inte :) Dock klarar du dig fint med dina 12A, planerar du att montera en baslåda på din quad så är det bra med många ampere  :lol:
Utloggad Escobar
  • Antal inlägg: 164
Escobar
« Svar #3 skrivet: 1 september 2011 kl. 20:55:06 »
Hahahaha...klockren svar, Daniel  :lol:
Mätte batteriet och det var sjukt konstiga mått. Kollade vad Feltema
hade att erbjuda men det va inget som var i närheten...  :hmmm:
Måtten var L*H*B= 147*83*105mm
« Svar #4 skrivet: 1 september 2011 kl. 21:23:55 »
Är du säker på att batteriet stod upp när du mätte...?  :whip:
För kan hålla med om att dessa mått är lite udda, 147x105 och bara 83 högt.
Biltema har i närheten, men då bara på 7 amp.
Men hur stort är utrymmet där batteriet är tänkt att placeras?
...det måttet är ju faktiskt mer intressant.
Vill man överdriva kan man skaffa lättviktsbatterier, de är små!
...och här kan man tom beställa måttanpassade:   :whip:
http://www.racingbatteries.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=12
Utloggad daniel_80
  • Antal inlägg: 46
daniel_80
« Svar #5 skrivet: 2 september 2011 kl. 09:15:08 »
Citat från: Escobar skrivet  1 september 2011 kl. 20:55:06
:) Kör du med öppet filter? isåfall är det inte dumt att flytta in batteriet till platsen där luftfilterburken sitter, vilket gör att du kan ha ett annat mått på batteriet.
Utloggad Escobar
  • Antal inlägg: 164
Escobar
« Svar #6 skrivet: 2 september 2011 kl. 21:02:16 »
ÄR DET SANT!!!??? Googlade på GT12A-BS hittade batteriet på Jiabshop och dom vill ha 1400:-  :(veryangry):
WTF! Är det guld i batteriet? Köpte ett batteri på feltema idag på 12V/8A och inte funkade det. Den som va på 12V/12A var 160mm hög och det finns inte en chans att den passar in där utan att man gör om hållaren...  :(veryangry): Så jävla sur...dessutom när jag testade den så blev den varm men inte lika varm som orginal batteriet. Den blev tokvarm vid minus polen och luktade svavel blandat med bajjamajja lukt i hela garaget. Vad är det som händer med min älskling  :( :cry: Är det någom som har lust att hjälpa mig eller har nån aning om vad det kan vara.....
Tack på förhand för alla svar eller ideér om vad det kan vara!
MVH//Escobar
« Svar #7 skrivet: 2 september 2011 kl. 21:52:33 »
Tycker det luktar kortslutning!
Kolla kabelstammen och se om det skavt hål nånstans.
Utloggad Escobar
  • Antal inlägg: 164
Escobar
« Svar #8 skrivet: 2 september 2011 kl. 22:40:21 »
Kortslutning! Japp, va ute och kolla och gissa om det va skavt. Tog kort på det, och på elschemat. Kan ingenting om det men någon vet vad det är som har hänt, gått sönder eller vad som ska göras så är jag mer än tacksam. Bifogar bild på kortslutningen och på elschemat där jag har markerat var Y/R leder. Har jag bränt något har något gått sönder eller räcker det med att tejpa eltejp eller måste jag dra nytt? Snälla, HJÄLP!  :cry: Jag som skulle på stubbrace imorgon...eller hur!  :(veryangry):
Utloggad Escobar
  • Antal inlägg: 164
Escobar
« Svar #9 skrivet: 2 september 2011 kl. 22:43:16 »
Nu när jag såg skissen igen, kan det vara relän som har gått sönder?
Utloggad norrland84
  • Antal inlägg: 279
norrland84
« Svar #10 skrivet: 2 september 2011 kl. 23:04:30 »
kolla säkringen till start relät de kan ha gått först ju ?? sen är det så att jag har haft ett biltema batteri på min innan sen bytt till ett annat men de funkar med biltema batteri
kommer dock inte ihåg hur stort det var tyvär har en bild men säger kanske inte så mycket tyvär ..... men kolla säkringen först
Utloggad Escobar
  • Antal inlägg: 164
Escobar
« Svar #11 skrivet: 2 september 2011 kl. 23:12:42 »
Säkringen är hel. Kollade den då jag var ute...
  • SMC »
1608 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1902. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
