  • Ämne: Är mitt startrelä eller batteri slut???
Författare Ämne: Är mitt startrelä eller batteri slut???  (läst 4730 gånger)
Utloggad eriksson866
  • Antal inlägg: 58
eriksson866
« skrivet: 29 augusti 2011 kl. 20:33:58 »
Hej!
skulle starta hojen idag men den ville inte!
går bra å putta igång.
laddade batteriet först visade laddaren typ inget sen fullt direkt!! verkar konstigt.
Om man slår på tänsningen går de inte tuta inte tillräckligt med ström till de..
Men om försöker starta låter de asmycket om startrelät!
Tror ni det är relä eller batteriet de är fel på?
tacksam för svar!
//Mvh
« Senast ändrad: 29 augusti 2011 kl. 20:39:05 av eriksson866 »
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
SV: Är mitt startrelä eller batteri slut???
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2011 kl. 21:36:32 »
Prova med startkablar från ett annat batteri  ()p
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2011 kl. 22:32:46 »
Finns det inte kräm nog i batteriet för att driva tuten så lär det ju inte klara startmotorn. testa annat batteri eller gör som Taxi-Micke skriver.
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« Svar #3 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 22:51:27 »
Citat från: eriksson866 skrivet 29 augusti 2011 kl. 20:33:58
Hej!
tacksam för svar!
//Mvh
låter som du behöver ett nytt batteri.....
Polaris Sportsman XPS Forest 850 -11
Räcke bak, liten låda fram
ITP Mega Mayhem 28*11 runt om
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
  • Antal inlägg: 58
eriksson866
« Svar #4 skrivet: 3 oktober 2011 kl. 10:06:50 »
de va batteriet! nytt är på plats!
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
« Svar #5 skrivet: 3 oktober 2011 kl. 13:00:40 »
Citat från: eriksson866 skrivet  3 oktober 2011 kl. 10:06:50
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
Utloggad DM
  • Antal inlägg: 155
  • Total likes: 7
DM
« Svar #6 skrivet: 3 oktober 2011 kl. 16:15:40 »
Antar att du har en Kingquad?
Finns en service recall för just ECU`n som annnars kommer äta upp ditt nya batteri.
Ta en titt på http://www.nyrocatv.com/forum.cgi?viewcat=4&viewtopic=16993
Jag bytte 2st yuasa batterin pga detta...
Kawasaki BruteForce 750 EPS 2013
  • Antal inlägg: 58
eriksson866
« Svar #7 skrivet: 4 oktober 2011 kl. 10:30:51 »
nej ingen kingquad
är en LTZ 400
Utloggad hammer
  • Antal inlägg: 3
hammer
« Svar #8 skrivet: 6 oktober 2011 kl. 14:06:39 »
hej  :) Jag har en king Quad 750 jubileumsmodellen 2011 och har precis lämnat in den på  garantiservice
pga den laddade ur?? Det dom gjorde med den var: Att dra en extra jordkabel, med förklaringen att den tar mycket kräm
typ servostyrningen m.m. Vilket för mig låter konstigt?? Men nu så laddar den som den skall :)
Mvh
Kalle
Utloggad DM
  • Antal inlägg: 155
  • Total likes: 7
DM
« Svar #9 skrivet: 6 oktober 2011 kl. 16:25:29 »
Hmm, låter rätt konstigt ja, jag har då aldrig hört något liknande.
Du kan inte ha nått fel på databoxen iaf med tanke på att din maskin är så ny, rekommenderar dig att köpa en laddare typ CTEK och låta den underhållsladda när du inte kör... Med tanke på att ett batteri går på nästan 2tusen.
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #10 skrivet: 6 oktober 2011 kl. 17:46:32 »
Citat från: hammer skrivet  6 oktober 2011 kl. 14:06:39
Mvh
Kalle
Kompisen köpte en ny Kingquad och den laddade dåligt och han fick en ny maskin på garantin men den var lika den med.
Laddade han batteriet så funkade den några timmar sen började servon krångla för det blev dåligt med ström i batteriet.
Servon drar ca 25A bara man nuddar styret och dom laddar väldigt lite typ 300W så nästan allt går åt att driva servon.
Suzuki/återförsäljaren hade kompisens maskin som testmaskin för att lösa felet.
Dom böt något i motorn har ja för mej och drog nya kablar upp till batteriet. Kablarna är för små orginal därför drar dom nya som är grövre.
Orginal ligger dom för lågt i volten om man mäter med en mätare och efter dom byggde om kompisens så ökade volten på tomgång med över 1volt
Nu funkar den som den ska.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
1937 gäster, 0 användare (0 dolda)
