  • Ämne: Bluddrar, nån som har haft samma problem?
Författare Ämne: Bluddrar, nån som har haft samma problem?  (läst 3479 gånger)
Utloggad AndreasE
  • Antal inlägg: 110
AndreasE
« skrivet: 10 juli 2006 kl. 14:26:58 »
Nu har jag tagit oskulden från Dinli:n, VILKET JÄ-LA DRAG!
Men den bluddrar ibland när man accar, framförallt på tvåan och treans växel.
Nån som vet nåt?
Fel bestyckat?
Jag har hört att man måste ta upp hål för orginalluftburken, stämmer det?
Det verkar ju troligt att den får för lite luft, och därmed för mycket soppa..
MVH
Andreas
inli 450 -06
Breddad, Sänkt, Nerfbars, egenbyggt avgassystem, lambda mätare :)
Utloggad Quadracer
  • Antal inlägg: 33
Quadracer
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2006 kl. 15:23:31 »
du måste nog byta munstycke...min ltz går bra tills jag tar bort tratten i luftburken då börjar den blöddra som faan...ringde till minhoj.se å fråga han om han trodde de skulle ge nått att byta munstycke då sa han att jag skulle göra de. så jag beställde 2 munstycken men de va för typ 2 månder sen å dom ha inte kommit så man ä ju hyffsat less på å vänta nu.
Utloggad bratten88
  • Antal inlägg: 24
bratten88
Min med ibland...
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2006 kl. 15:59:14 »
Min Dinli bluddrar också ibland, fast det är mest när man gasar fullt, förmodligen är det fel luftmängd eller för att endast högfartsmunstycket är utbytt, jag ska nog se till att byta "lågfarten" också.
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2006 kl. 09:31:48 »
dinlin bluddrar till når varvstoppet slår i...o smäller.....modda med munstycken osv hjälper inte mycket...bättre o sätta tillbaka strypningarna så det inte rasar.. :lol:  :lol:
Utloggad Hoogan
  • Antal inlägg: 94
Hoogan
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2006 kl. 22:01:42 »
Hej,
jag har haft samma problem men fick följande tips från verkstaden och det funkade:
1. Testa ta bort det två plasthattarna som sitter på luftintaget under sadeln
2. Ta ett i taget och testa dra igenom cykeln ett par gånger
3. Om detta inte räcker köp skumplastfilter (finns nu i original) som ser ut som pappersfiltret till formen
4. Sist, om det krävs ställ upp nålen lite
MVH Hoogs
amaha Raptor 700R 2007
HMF Racekit
Dobeck TFI
Custom map
Qmax Race nerfbars
Bullbar
Skidplate fram
Skidplate bak
Grab-bar
Utloggad AndreasE
  • Antal inlägg: 110
AndreasE
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2006 kl. 22:20:01 »
Citat från: "klotsvenne"
Nu är munstycken bytta, luftflödet fixat. Och den går som en klocka, bluddrar ingenting.
Konstigt, inga brända ventiler heller!   :)
OT:
Hur går det med din maskin? Var bor du?
MVH
Andreas
inli 450 -06
Utloggad Libba
  • Antal inlägg: 2798
Libba
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2006 kl. 07:09:42 »
Citat från: "Quadracer"
Ett tips om du ska ha prylar till din ltz. Kolla med Suzuki handlarna. Typ ava mc,  din mc. Dem finns i sthlm men lär ju finnas bra många fler ute på landet!
ltz 400
Alba Graphics Kit
Alba Performance Pipe Kit
Denton Steering Stabilizer
Ac Racing Wide Grab Bar
Sand Nuts - Quick Release
Alba Racing Case Saver
P
3169 gäster, 0 användare (0 dolda)
