  • Ämne: Variator konstig
Författare Ämne: Variator konstig  (läst 6848 gånger)
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
Variator konstig
« skrivet: 28 augusti 2011 kl. 22:52:38 »
Om jag gör ett hastigt stopp med fyrhjulingen, och sedan skall åka iväg igen så drar den inte och det låter f-n i variatorn, med lite trixande så kommer jag iväg igen.
Jag inbillar mig att variatorn inte hinner gå ihop eller att den hakar upp sig så att vad jag hör är remmen som ligger och sladdrar.
Alla tips välkommna
Gasar tills det rasar
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
SV: Variator konstig
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2011 kl. 00:09:55 »
Har du testat o plocka bort variator-kåpan o se om du kan se nått fel ??
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2011 kl. 00:28:33 »
Citat från: swetruck skrivet 29 augusti 2011 kl. 00:09:55
Ja jag har haft av kåpan kan inte se något speciellt, kåpan tog jag av för stödlagret som sitter i kåpan hade pajat.
Jag vill inte gärna köra utan kåpa men det kanske är enda sättet att få reda på vad som händer, kanske köra utan kåpa och göra ett snabbt stopp, då borde man kunna se vad som är fel.
Utloggad Lucke
  • Antal inlägg: 150
Lucke
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2011 kl. 06:09:51 »
Blir så på många hjulingar, även de stora märkena. Det är att variatorn inte hinner växla ner ordentligt när du bromsar in kraftigt. Får lika på min om jag nitar in den.
Så det är inte mkt att göra åt saken, förutom att låta bli att bromsa in den så hårt  :)
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2011 kl. 08:53:40 »
Du ska inte köra utan kåpan monterad, den fungerar som ett stöd. Skriker det i remmen när du ska köra iväg efter du gjort en tvär inbromsning? Detta beror på att variatorn inte hinner växla ner vid den tvära inbromsningen. En lösning som gör detta mycket bättre, dock inte till 100% är att montera en hårdare fjäder på sekundären.
:rtfm: ()p
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2011 kl. 10:13:09 »
Citat från: Miko skrivet 29 augusti 2011 kl. 08:53:40
Nej hårdare fjäder har jag alla redan på grund av skriket som då blev mindre, nu skriker det inte alls och variatorn drar inte hör bara ett ljud som troligen är remmen när den ligger och hasar runt, efter en stund så greppar det och jag kan åka igen.
Detta händer inte ofta enbart när jag av någon anledning vill/måste göra ett snabbt stopp.
Som du säger köra utan kåpa känns lite vanskligt så det kommer jag att avstå ifrån.
För en tid sedan plockade jag isär allt som gällde variator och smorde upp alla gliddetaljer, och tyckte mig märka att det blev bättre (ett tag)
det börjar dock bli dax för mig att byta rem så jag får göra en liknande åtgärd igen.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2011 kl. 10:15:22 »
Citat från: Lucke skrivet 29 augusti 2011 kl. 06:09:51
Ja är det på det viset så får man väl leva med problemet, det händer ju inte allt för ofta. (j-v sketgrejer ;D)
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2011 kl. 11:01:25 »
Tjena!
Skulle inte du byta rem?
Om den är sliten så blir det ju mer slir som du upplever.
Du har väl rullat rätt många mil på din rem?
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2011 kl. 13:49:10 »
Citat från: Trech skrivet 29 augusti 2011 kl. 11:01:25
Tjena!
/Benny
Jo ska byta rem har inte kommit mig för att ta mig ut till er ännu, men det blir under veckan, jag åker i alla fall inte just nu med hjulingen
MVH/GoranP
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2011 kl. 17:07:31 »
Är inte ALL form av smörjmedel ABSOLUT förbjudet i variatorn? :hmmm:
Mvh Anders
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #10 skrivet: 29 augusti 2011 kl. 19:52:28 »
Citat från: anersimyra skrivet 29 augusti 2011 kl. 17:07:31
Mvh Anders
det beror allt på vad du smörjer, självklart skall inget som rem kommer i kontakt med smörjas, men du har glidytor av metall som nog kan smörjas du har även ett stödlager i kåpan som nog behöver lite fett på kulorna,mitt lager pajade trots smörjning.
Och man får ju smörja med förstånd och inte kladda dit hoper av fett.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2011 kl. 14:06:45 »
Ok, men jag läste en artikel om variatorskötsel, där stod att all form av smörjmedel på någon del av variatorn är ABSOLUT FÖRBJUDET.Det enda som får användas är RENGÖRNINGSMEDEL :rtfm:
Mvh Anders.
Ps det stod i någon av dom två atv-tidningarna, men jag minns inte vilken det var ()p
1010 gäster, 0 användare (0 dolda)
