  • Ämne: Oljeläckage
Författare Ämne: Oljeläckage  (läst 6783 gånger)
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
Oljeläckage
« skrivet: 24 augusti 2011 kl. 20:43:54 »
Cf ed -08. Läcker olja MELLAN skivorna på primärvariatorn. När jag delar variatorn så syns det att det har runnit olja på den inre skivan. Första gången jag upptäckte det så gjorde jag rent och satte ihop allt, tog en tur på 10 mil, rev isär. Inget läckage. Prima tänkte jag och var så klart nöjd.
Monterade en dr. pulley förra veckan och då upptäckte jag att det hade runnit olja igen. Endast kört ett par mil efter senaste kollen.
Tacksam för tips  8)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Oljeläckage
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2011 kl. 21:24:16 »
Låter som att det kan vara packboxen som sitter bakom variatorn... Hum :-\
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Oljeläckage
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2011 kl. 21:35:10 »
Citat från: Rickard J skrivet 24 augusti 2011 kl. 21:24:16
Trodde också det först så jag bytte den men fortfarande lika tyvärr  :(
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Oljeläckage
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2011 kl. 22:46:21 »
La du fett i packboxen? Den kan gå torrt annars och gå sönder igen.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Oljeläckage
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2011 kl. 17:15:27 »
Packningen till kåpan bakom främre variatorn kanske är trasig.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Oljeläckage
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2011 kl. 19:04:00 »
Citat från: Rickard J skrivet 24 augusti 2011 kl. 22:46:21
La på fett vid monteringen
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Oljeläckage
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2011 kl. 19:05:38 »
Citat från: Rickard J skrivet 25 augusti 2011 kl. 17:15:27
Den är hel men då borde det väl läcka utåt inte in tillvariatorn?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Oljeläckage
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2011 kl. 20:50:24 »
Nä, det e sant. Tänkte fel ;)
Hum... Ja, då vet jag inte.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Oljeläckage
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2011 kl. 20:55:35 »
Du har inte kollat den bakre packboxen? Kan ju vara så att den e trasig å läcker ut å fastnar på remmen å följer med den fram? Kanske LITE långsökt, men det skulle kunna hända =)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Buggy
  • Antal inlägg: 440
Buggy
SV: Oljeläckage
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2011 kl. 20:57:30 »
Inuti nr 8 sitter det en o-ring nr 7 det är nog den som läcker, det gjorde det på min.
för att få bort nr 8 drar du den rätt ut bara genom packboxen.
* engine_cvt_housing_stor.jpg (24.3 kB, 700x304 - visat 615 gånger.)
« Senast ändrad: 25 augusti 2011 kl. 20:59:24 av Buggy »
CF Moto500 -08
Allroad 300 4*4 -09  Såld
Dinli 350  -08  Såld
Bad Boy 200  Såld
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
SV: Oljeläckage
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2011 kl. 21:13:10 »
Helt säker på att det är o-ringen som är torr samma sak på min och när jag hittade felet och bytte o-ring så löstes mysteriet... Så kolla detta även Buggy har råkat ut för det ser jag.
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Oljeläckage
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2011 kl. 16:47:51 »
Citat från: Rickard J skrivet 25 augusti 2011 kl. 20:50:24
Hehehe ingen fara. Man måste ju få spåna lite  ()p
  • Ämne: Oljeläckage
3072 gäster, 0 användare (0 dolda)
