  • Ämne: Varför så mycket olja i tanken? hjälp!!!
Författare Ämne: Varför så mycket olja i tanken? hjälp!!!  (läst 2882 gånger)
Utloggad eriksson866
  • Antal inlägg: 58
eriksson866
« skrivet: 23 augusti 2011 kl. 11:43:21 »
Hej köpte en LTZ i helgen.
Idag när ja kört en sväng skulle ja kolla oljan.
väntade typ 20 min innan ja kollade. Men när ja skruvade av oljelocket så började de rinna olja!
Ska det vara så??
Den går hur bra som helst startar lätt så verkar inte vara nåt fel.
Tacksam för svar!
//Mvh Daniel
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
SV: Varför så mycket olja i tanken? hjälp!!!
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2011 kl. 11:58:21 »
Luktar olja nått? Alltså typ bensin....
  • Antal inlägg: 58
eriksson866
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2011 kl. 12:00:11 »
nej de tycker ja inte!
vad kan de va för fel? eller kanske inte är fel ens?
Utloggad setter
  • Antal inlägg: 21
  • LTZ 400 -07
setter
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2011 kl. 12:19:43 »
Jag hade samma problem med min när jag köpte den. Tror att det har varit en klåpare som bytt olja. Tappa ur oljan ur motor och olje expansion, byt filter och fyll på med rätt mängd olja (ca. 2,1l). Alltså, tappa ur oljan på TVÅ ställen...
När jag köper en beggad maskin gör jag alltid dubbla oljebyten med filter. Först med en billig olja som jag kör ett par timmar så motorn "tvättas ur".
Sen byter jag till riktig olja och ytterligare ett nytt filter. Då får man ut gamla slaggrester ur motorn och den håller bättre. ;D
  • Antal inlägg: 58
eriksson866
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2011 kl. 12:39:10 »
ok!
men ska ja låte de rinna ur vid oljestickan eller? för då är de ju för mycket olja!
//Mvh
Utloggad setter
  • Antal inlägg: 21
  • LTZ 400 -07
setter
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2011 kl. 15:11:43 »
Tappa ur all olja via oljepluggarna och byt olja.
Om problemet kvarstår, att den trycker ut olja, kan det vara tätt i vevhusventilationen. Det finns en tråd om detta i forumet.
Men börja med oljan så blir det mindre jobb än att riva ner för att kontrollera vevhusvent.
1747 gäster, 0 användare (0 dolda)
