  • Ämne: Lite råd önskas om en 1000mil dinli 450
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Lite råd önskas om en 1000mil dinli 450  (läst 8748 gånger)
Utloggad oge
  • Antal inlägg: 50
  • cf allroad X7
oge
SV: Lite råd önskas om en 1000mil dinli 450
« Svar #12 skrivet: 27 augusti 2011 kl. 09:57:57 »
Bromsskivan ska glappa i längsled men absolut inte i sidled , gör den det måste du spänna åt muttern som sitter under "gummitutan" på samma sida som bromsskivan. Den är för övrigt låst med 3 insex
Mvh Micke
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #13 skrivet: 27 augusti 2011 kl. 11:40:38 »
Okej, tack så mycket! Då behöver jag inte vara orolig över det för det är bara i längsled den glappar. På yttre diametern på skivan kanske en 3-4mm glapp.
..... Herre jesus vilken skillnad i drag mot en smc 250 med originalavgassystem  O0
I turordning på schemat: Frukost, försäkringsbilag, busåka  ()p
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2011 kl. 21:53:05 »
Citat från: markusb skrivet 27 augusti 2011 kl. 11:40:38
Garttis till hojen!
Ang helljuslampan så går min hela tiden efter man tvättat rejält och vid ösregn  ;D
Antar att du som jag har lite kortis i lampan, men mitt försvinner när det värsta vattnet runnit bort  ;)
Dinli 450 -08
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #15 skrivet: 27 augusti 2011 kl. 22:10:25 »
Tack!
Nja, vatten har det inte direkt med att göra tror jag inte. Den har varit snustorr. Ska mecka sönder imorrn och kika. Däremot så fick mitt blinkrelä frispel efter tvätten nu ikväll. Så fort jag slog på tändningen så satte det igång att surra. Fick köra med varningsblinkers på till den torkade upp :)
Blir att rengöra ALL elektronik samt skyddslacka på utsatta ställen.
Har ikväll monterat rullgasen från 250:in för jag blev handikappad i tummen efter dagens utflykt.
Skulle sedan montera speglarna från biltema men tyvärr är det M10 1.25 på speglarna och M8 på hojen.
Tänkte då svetsa en M10 mutter på en kort M8 bult för att lösa det.. jojo, problemet är att en äkta M10 har 1.5 stigning, planen sket sig med andra ord.
Får starta en liten projekttråd om hojen sen.
« Svar #16 skrivet: 27 augusti 2011 kl. 22:24:01 »
Grattis till nyköpet!
Nu har ni ju inte Biltema i den delen av landet (det var tydligen träsk där de fick bygglov...) men annars har de lösningen:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Tillbehor/Adapter-for-backspegel/
Dessa finns ju självklart även i mc-handeln, fast kanske inte till just detta pris.
Annars vet du säkert att stigning 1,25 på M10 bör gå att finna hos närmsta järnhandel om du nu vill svetsa!
...plus att M10x1,25 är en rätt vanlig hjulmuttergänga till quads...
Så lösningar finns!
Vissa speglar är motgängade ena sidan, ifall så är fallet för dig kan det dock bli lite trögare att lösa adapterfrågan med hjälp av svets mm.
Utloggad MrD79
  • Antal inlägg: 34
MrD79
« Svar #17 skrivet: 27 augusti 2011 kl. 22:42:02 »
Motgängat på högersidan, adaptern från biltema finns inte som motgängad afaik. Men dom har ett löst spegelfäste man får använda istället för original.
Dinli 270
Dinli 450
Raptor 660
« Svar #18 skrivet: 28 augusti 2011 kl. 01:21:22 »
Citat från: markusb skrivet 27 augusti 2011 kl. 22:10:25
:o :o :o
Kanske skall låta någon annan skruva då  ;)
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #19 skrivet: 28 augusti 2011 kl. 02:16:56 »
Tack Hydro! Köpet känns bra trots skavankerna.
Biltema kommer sa dom i ett mail. Andra kvartalet 2012 beräknas butiken slå upp dörrarna. Men innan dess hoppas jag speglarna sitter på plats :)
Det stämmer helt att det är aviggängat på högersidan. Bra att det påpekades för det hade jag inte en tanke på att kolla.
Ska kolla MC-butikerna i stan i veckan, någon borde ha adapter som funkar.
Tveksamt om järnhandeln har en avig M8 men det kan iofs vara ett alternativ att kolla upp om jag inte hittar adaptrar.
StefanN, menar ju skruva sönder och sedan skruva ihop såklart  ()p Men det brukar ju alltid bli en och annan skruv över..  ;)
Skulle även montera handskydden jag köpte men det var väl klart att dom inte heller passade... får bygga egna fästen till dom så ska det funka. P-bromsen tog i bl.a.
Blev en del gjort ikväll iaf. Crossdäck bak. Biltemas på original 9" fälg. Passade även på att dra fast hubben på högersidan då jag kände att den glappade lite. Krängde om fram och fick på mina innova crossdäck. Blev rejäl skillnad på markfrigång jämfört mot biltemas lågprofils vägsulor! Ska laborera med däcktryck och dämparinställningar imorrn för jag vill allt ha den mjukare än va den var idag på landborgen (grusväg i sämre skick)..
Insatsen monterad i effektsystemet så ljudnivån sjönk en hel del! Det lät riktigt gott innan men ljudnivån funkar inte.
Även bockat till ett stag till ena bakskärmen då halva staget saknades sen hans vurpa. Ihopsvetsat med andra halvan och verkar stabilt och framförallt är skärmen på rätt höjd igen.
« Svar #20 skrivet: 28 augusti 2011 kl. 07:11:38 »
Mycke snack och lite bilder....   :whip:
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #21 skrivet: 28 augusti 2011 kl. 17:13:53 »
Oups  :banghead:
Precis upprullad på kärran hemma hos säljaren i lkpg.
Och några bilder på hur hon ser ut just efter jag kommit hem från en tur på landborgen och i berget nyss.
Här är staget som jag byggde igår, det bakre av dom.
Sprickor i displayen men efter tvätten igår var det inget vatten innanför plastglaset så det är nog bara fult men tätt.
Styret måste svetsas om ganska omgående då det är sprickor i fogen.
Fin som tusan för att ha rullat 1000mil i diverse terräng.
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #22 skrivet: 28 augusti 2011 kl. 17:16:05 »
Just det, strypningen i dämparen åkte ur illa kvickt idag för det måste rövat mig på runt 10hk iaf, och så kan vi ju inte ha det!
Som jag förstått när jag sökt runt lite så ger wileyco hyffsad effekt men till priset av ett jäkla oljud. Har någon av er jämfört effekt/ljudnivå mot andra system? Jag vill definitivt inte förlora effekt kände jag men jag skulle gärna komma ner en 10-15dB iaf.
« Svar #23 skrivet: 28 augusti 2011 kl. 20:37:31 »
Citat från: markusb skrivet 28 augusti 2011 kl. 02:16:56
Jag säger nog att man skruvar isär och ihop, men det är ju jag det  :hmmm:
Ser ut som ett bra köp  ()p Mycket lek per krona  :)
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2039 gäster, 0 användare (0 dolda)
