  • Ämne: Problem med varvtalet
Författare Ämne: Problem med varvtalet  (läst 1423 gånger)
Utloggad Sune
  • Antal inlägg: 2
Sune
« skrivet: 19 augusti 2011 kl. 15:50:37 »
Min Grizzly 660 går som vanligt vid start, men efter 5-10 minuters körning börjar den varva helt okontrollerat om jag kör sakta med den, alternativt att den står igång på neutralen. Dvs den varvar även på neutralen utan att jag gasar, exempelvis varvar den som värst när jag plogar på vintern då man kör sakta o maskinen får arbeta hårt. Då går den upp jättemycket i varv o gasar av sig sjävt, om jag då tar en sväng o kör med högre hastighet en stund så försvinner övervarvningen o maskinen blir normal igen. Fortsätter jag o ploga sakta så varvar maskinen snart upp igen.... Chocke och gas fungerar som det ska, problemet är att den börjar varva helt utan anledning. Jag har skruvat isär och gjort rent förgasaren och även provat att köra utan avgassystem för se om motståndet var för högt, men utan framgång. När jag skruvade loss förgasaren upptäckte jag en spricka i gummikopplingen mellan cylindern och förgasaren, var då säker på att det var den som orsakde felet och att den drog tjuvluft, men problemt kvarstod efter bytet av den delen. Har även smort och sett över gasvajern och den går tillbaka fullt som den ska.
Om någon har någon bra teori på vad felet skulle kunna vara så skulle det upskattas!
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: Problem med varvtalet
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2011 kl. 17:02:38 »
kan vara trotteln som är sliten
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
3002 gäster, 0 användare (0 dolda)
