  • Ämne: Behövs locket på luftburken?
Författare Ämne: Behövs locket på luftburken?  (läst 6114 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« skrivet: 17 augusti 2011 kl. 21:45:06 »
Behövs verkligen locket på luftburken? Min cross har ju öppet uppåt å tar in luften via mellanrummen i sadeln. Det sitter ju samma typ nav filter som på crossen.Nån som kan argumentera emot?
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Behövs locket på luftburken?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 22:03:22 »
Klart att du kan köra utan lock men du bör väl bestycka om förgasare och öppna upp avgassystemet annars är det tämligen meningslöst. Varför vill du köra utan lock ? klaustrofobi ?  ;)
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 22:04:56 »
Citat från: vespa skrivet 17 augusti 2011 kl. 22:03:22
Troligtvis ljudet min vän ljudet!  ;)
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 22:11:07 »
Hahaha. Nja, det e varken klaustrofobi eller ljudet jag e ute efter. Har Gjort ett nytt avgassystem till den å nästa steg e ju luftburken. Men jag tänkte att varför borra en massa hål, när man lika gärna kan ta bort locket helt :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 22:14:20 »
Jag körde utan lock på Raptorn, men knappast för LJUDETS skull.
Där fanns helsystem och optimerad bränsleinsprutning, så när man tryckte på locket så gick den som en påse skit, så visst inverkade det.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 22:15:44 »
Citat från: Hydro skrivet 17 augusti 2011 kl. 22:14:20
Låter den så mycket mer utan lock då? Det e för sent på kvällen nu för att gå ut å testa...
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 22:25:58 »
Citat från: Rickard J skrivet 17 augusti 2011 kl. 22:11:07
Då är det bara att bestycka om förgasaren och ta bort lock
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 22:27:21 »
Citat från: vespa skrivet 17 augusti 2011 kl. 22:25:58
Gott :)
Men varför gör inte alla det? Låter det så mycket mer eller?
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 22:29:35 »
Kör man med allt orginal så finns det ingen mening med det, låta så mycket lär det inte göra.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 22:32:05 »
Citat från: vespa skrivet 17 augusti 2011 kl. 22:29:35
Längtar knappt till imon så jag kan testa...  :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 22:33:20 »
Visst påverkar locket ljudet, men bara några procent...
Raptorn lät dock något så överdjävulskt att lockets eventuella påverkan ljudmässigt var omöjligt att urskilja.
(HMF helsystem)
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 22:35:33 »
Polarens CF 500 ED gick som ett lass skit när han provade utan lock på luftburken. Tappade all effekt och bara bluddrade...
2653 gäster, 1 användare (0 dolda)
Hasse H
