  • Dinli »
  • Kända fel och brister (Moderator: Rickard) »
  • Ämne: Fyrhjulsdriften slutat fungera
Författare Ämne: Fyrhjulsdriften slutat fungera  (läst 16139 gånger)
Utloggad SmileRacer
  • OnOff
  • Antal inlägg: 186
  • ATV Lover
SmileRacer
« skrivet: 15 augusti 2011 kl. 21:07:39 »
Tjenare hej
Har upptäck att från ena dan till den andra så slutade fyrhjulsdriften att fungera. Låter ingenting när jag byter läge från 2wd till 4wd. Kan de vara en säkring? (vilken?) kan de vara ett relä? (vilket) eller kan de vara någe annat fel? Så frusterande.
Hjälp mig, behöver få igång de till helgen då de är stor träff på BMK.
Mvh Håkan
//SmileRacer™
Adelsö ATV på FaceBook
Ordförande
Svenska ATV Föreningen
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Fyrhjulsdriften slutat fungera
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2011 kl. 08:14:38 »
Mest troligt är det kretskortet som sitter efter kabeln till framdiffen som det har läckt in fukt till
Skär upp höljet där du känner en förtjockning på kabeln
Pilla bort silikonet och värm försiktigt med värmepistol och låt stå öppet över natten.
silikonera och linda ordentligt med isolertejp eller ngt så att fukten inte kommer in igen.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2011 kl. 08:53:08 »
Vad har du för ATV själv har jag en Arctic Cat T-cat och jag hade exakt samma problem på min och det var den lilla elektriska motern "ställdon"
på min satt den på vänster sidan innanför fram däcket,
Den gick sönder bara för att de var dålig kvalitet och den gick trögt redan från början,
när jag fick den nya hördes det redan från början att det nya ställdonet var mycket "rappare" när jag switchade mellan 2-4WD
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2011 kl. 14:18:06 »
Antagligen en Dinli då det står under Dinlitavlan  ()p
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2011 kl. 18:54:41 »
men om man trycker på: Visa olästa inlägg sen ditt senaste besök.
så ser man inte det
Men när man läser ditt svar så förstår man ganska snabbt vad du kan ()p
Utloggad SmileRacer
  • OnOff
  • Antal inlägg: 186
  • ATV Lover
SmileRacer
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2011 kl. 20:20:27 »
Citat från: Ironman skrivet 16 augusti 2011 kl. 08:14:38
Den ska jag checka.... skulle ha gjorts tidigare, eftersom den alltid visar 4wd Lock.... kanske får bort två fel på samma gång... skulle vara härligt.. =)
//SmileRacer™
Ordförande
Utloggad SmileRacer
  • OnOff
  • Antal inlägg: 186
  • ATV Lover
SmileRacer
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2011 kl. 21:40:53 »
Lyckades få upp kretskortet, riktigt blött på ena sidan... värmde så jag fick bort lite av siliconet, såg att de hade ärjat lite, ska man göra rent de på nått sätt?
nu får de ligga till i morgon så ska jag pröva om de fungerar... sen får de bli silicone på igen och vulka och tejpa, i förhoppningar på att de blir lite tätare iaf...
//SmileRacer™
Ordförande
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 08:13:18 »
Det här är bra grejjor om man vill vattentäta elektronik...
http://www.amazon.com/North-American-NA55-Brush-Electrical/dp/B000RTSE70
Loncin 110cc
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 08:20:51 »
Citat från: fyrjuling skrivet 16 augusti 2011 kl. 18:54:41
så ser man inte det
om du läser ovanför där sidorna står så står det
ATV Forum Sveriges största ATV, Quad och Fyrhjulingsforum > Märkes diskussioner > Märkesspecifikt ATV Quad Fyrhjuling > Dinli > Kända fel och brister (Moderator: Rickard) > Ämne: Fyrhjulsdriften slutat fungera
Där kan man se var detta är postat ()p
Så så mkt kan jag iaf
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 09:04:07 »
Citat från: Ironman skrivet 17 augusti 2011 kl. 08:20:51
så ser man inte det
Då märkte du väl också att man inte kunde se de innan man läste frågan  ()p
Utloggad SmileRacer
  • OnOff
  • Antal inlägg: 186
  • ATV Lover
SmileRacer
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2011 kl. 11:17:51 »
haha,,,, va skön man är.... hade kollat alla säkringar och tyckte mig se att de var hela... idag byte jag en och en, och den sista man hade som var på 10A var tydligen trasig och den gick till 2wd/4wd, så nu snurrar motorn i fram klumpen.... Fasen va härligt...
nu är de bara te å fixa med en av lederna fram som glappar... sen är jag redo för BMK!!!...
mvh Håkan
//SmileRacer™
Ordförande
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2011 kl. 13:46:37 »
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
  • Dinli »
5960 gäster, 0 användare (0 dolda)
