  • Ämne: Byta bromsolja
Författare Ämne: Byta bromsolja  (läst 7243 gånger)
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
Byta bromsolja
« skrivet: 15 augusti 2011 kl. 14:35:05 »
tja ! nu ska jag fylla på bromsolja ,men jag tänkte kolla bara så det inte blir helt fel.. dom där slangarna som går ner till bromsen där fram ska tas av i den änden elr? sen ska jag fylla olja i behållaren, pumpa med bromsen så att det rinner genom slangarna och det slutar komma luftbubblor i andra änden.. sen sätta tillbaka slangarna ? är det rätt ? och en till fråga när vi ändå håller på ! haha , hur torrt måste luftfiltret vara innan man kan sätta tillbaka den? alltså efter man doppat i oljan...
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
SV: Byta bromsolja
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2011 kl. 21:14:11 »
Du har luftningsnipplar på bromsarna du lättar på när du har tryck på bromsen...
Ta med nån som luftat bromsar förut...
Det ska va luftfilterolja till filtret... å du vrider ur det så mycke du kan typ, så blir det bra...
Lycka till
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
SV: Byta bromsolja
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2011 kl. 23:04:56 »
tack för svaret ,aa har en vän som gjort det innan som får hjälpa till :)
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
SV: Byta bromsolja
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2011 kl. 12:48:52 »
Låter bra :) Lycka till
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
SV: Byta bromsolja
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2011 kl. 19:44:04 »
läckte olja där slangen går ner och delas i 2 (under höger skärmen) till varje sida där fram .. måste ta en närmre titt på det där imorn.. palla köra med bara bak haha gllar fram bromsen :D
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
SV: Byta bromsolja
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2011 kl. 21:37:32 »
tja !  nu  ere så att min bakbroms ochså håller på lallar! den spänner beläggen hela tiden? jag luftade bak bromsen och la ny olja i behållaren osv.. men den vägrar gå tillbaka till neutralt läge? den klämmer skivan hela tiden? när jag särar beläggen och sen bromsar så stannar den i läget då den klämer skivan alltså .. vad kan det vara? :S fick fan åka utan broms idag .. fck ju halvt åka in i granar när vi va i skogen för o stanna hahhaha! fyfan.
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
SV: Byta bromsolja
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2011 kl. 17:07:58 »
nån som vet bakbroms ok som passar på hyosungen?
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
SV: Byta bromsolja
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2011 kl. 18:25:37 »
Jag är ingen expert men tror inte ditt bromsok är trasigt, Kan vara så att det bara behöver plockas isär och smörjas upp lite. Brukar kunna vara glidpinnarna som kärvar.
/ vampiz
Goes 450x -07
Utloggad Kardanmannen
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
SV: Byta bromsolja
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2011 kl. 22:18:27 »
Sitter det inte även en returfjäder?
Mitt Projekt:
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
SV: Byta bromsolja
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2011 kl. 08:29:16 »
öppnade det igår , men kom inte riktigt åt kolven då skruvarna som håller i beläggen sitter sjukt jobbigt :s ska försöka slänga upp en bild,men jag fick aldrig upp dom skruvarna igår så ska ner idag och fortsätta, men min vän sa samma som du vampiz att det kan behövas putsas o smörjas vid kolven om jag förstod det rätt?(kanske tillomed använda brake clean sa min vän)
men fan vad jag irriterar mej på skruvarna som håller fast beläggen ! sitter nån typ av metal packning runt skiten med små kanter som gör det svårt att komma åt skruv jäveln ! men ska ner idag och försöka mej på det igen annars åker den i väggen elr nåt sånt  :(veryangry):! drf undrar jag ochså om det kanske finns bromsok som passar tilll hyosungen? i värsta fall.. tror inte det sitter nån returfjäder elr har jag fel? för jag såg inte nån iaf :s ..  jusste vad blir bäst att smörja in skiten med? kopparpasta sa min vän men finns det andra medel som kan funka lika bra ?
6320 gäster, 0 användare (0 dolda)
